Stary 26-11-2019, 08:12   #551
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Potrzebuje numery części czujników poziomowania xenonow do mondeo z 2008 r wersja kombi 2.0 tdci.Ilosc czujników jest 2 czy 4? Wiem,że jest przy przednim lewym kole i chyba prawy tył.A mógłby ktoś zrobić zdjęcia gdzie dokładnie są przykrecone ?Będę bardzo wdzięczny.I gdzie z tylu szukać wtyczki do poziomowania
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 08:48   #552
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
2 czujniki poziomowania - oba po lewej
4 czujniki są przy regulowanym zawieszeniu
Stary 26-11-2019, 08:49   #553
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Standardow przy ksenonach czujniki są na przednim i tylnym lewym wahaczu,czyli w sumie 2 sztuki.
Stary 26-11-2019, 10:14   #554
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
A jakieś numery części możecie podrzucić?
Stary 26-11-2019, 18:11   #555
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
na górze masz opcje przeszukaj ten temat
A to soczewki AFS nie maja czujników położenia? A co do numerów czujników to mam takie:
7G9N-3C492-AABL3KA sa na nich tez daty, na jednym 2008.8.20 a na drugim 2008.10.16
Mam tez jeden:
8G9N-3C492-AABL3KA i na nim jest data: 2009.11.30 jest on tez troche mniejszy (sam czujnik) czy jakaś różnica miedzy nimi jest znacząca to nie wiem. Ale watpię
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 08:40   #556
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.Czyli to są konkretne numery czujników poziomowania xenonow lewy przod i lewy tyl?Temat przeczytałem 2 razy tylko ktoś napisał,że ma takie czujniki ale potwierdzenia,że to LP i LT nigdzie nie znalazłem.Kto pyta nie błądzi a że przy regulowanym zawiasie są 4 sztuki to nie chce kupić niewłaściwego z prawej strony bo po co mi takowy
Stary 27-11-2019, 21:31   #557
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To szukaj takich z oznaczeniem FL (front left) i RL (rear left).
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 09:58   #558
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Dziś zrobiło się trochę cieplej...zdemontowalem schowek I niestety poszukiwania wtyczki modulu zakonczone fiaskiem.Sytuacja jest taka,że w skrzynce bezpiecznikow pod maską siedzą bezpieczniki od skracania świateł,poziomowania,spryskiwaczy lamp,przednie wtyczki poziomowania siedzą,z tylu nie szukałem ale instalacje z czujnikiem absu pod xenon mam w zapasie.Wychodzi na to że nie mam instalacji kabinowej.Troche szkoda by było się teraz poddać jeśli zgromadzilem wszystko 2 xenony,włącznik świateł,moduł BE z wtyczka i 10 cm kabli ,2 czujniki poziomowania,kompletny układ spryskiwaczy ze zbiornikiem pod xenon.Moje pytanie jest takie ,czy jest jakiś fachowiec,który dorobilby mi potrzebne kable do modułu żeby to zagrało z okolic warmińsko-mazurskie lub gdansk -trójmiasto.Lub sprzedać wiązke kabiny pod xenon z opisem co robić po kolei.Potrzebowalbym także rozpakowany schemat,gdyż mój telefon nie chce otwierać plików. Proszę o pomoc
Stary 09-12-2019, 19:32   #559
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Wnioskuje,że do modułu dochodzi 15 roznokolorowych przewodów...może ma ktoś taki opis,że np przewód np brązowy idzie tam a biały tam.Albo chociaż jakiś czytelny schemat rozpakowany w tym temacie ktoś wrzuci.Albo jakieś schematy z obrazkami z programu forda.Z góry dziękuję za pomoc i wszystkie wskazówki.Jak nie to chyba przyjdzie polować na instalacje z dawcy
Stary 09-12-2019, 20:55   #560
pgrob
Postów: 1,114
Schemat w załączonym pliku
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf xenon.pdf (77.0 KB, 49 wyświetleń)
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
