Stary 22-07-2025, 21:36   #551
dandii
Imię: daniel
Zarejestrowany: 26-09-2015
Model: s-max Titanium s Focus mk3
Silnik: 2.2 tdci 1.0 ecoboost
Rocznik: 2011 2014
Postów: 185
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał Xavierro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gratuluję dołożenia moda. Co do pompy, to do acc potrzebna jest pompa IVDC CG91-2C405-F_. CG91-2C405-C_ to pompa IVD-s i obsługuje tylko HLA
jeżeli chodzi o ten numer CG91-2C405-C działa na niej aktywny radar. Osobiście dokładałem.
Jak była jeszcze strona etis.ford to sprawdzałem po vinie samochodu pompy absu z hamulcem elektrycznym i aktywnym radarem.
Powiem Tobie że w modelu z silnikiem 2.2 zawsze trafiłem na numer
CG91-2C405-C*
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie. Te pompy obsługują jedynie HLA.
Nie jest to reguła, a nawet jeśli, to pompa ABS nie ma nic wspólnego z EPB, który to jest układem w pełni elektrycznym. Za to ma znaczenie rodzaj pompy sprzęgła, która do poprawnego działania EPB powinna mieć dodatkowy czujnik.
Przy skrzyni manualnej mamy dwa czujniki jeden na skrzyni.
Złącze C1 pin 16 34 i 52 jest on z el ręcznym i zwykły mechaniczny
Kolejny czujnik mamy w środku na pedale sprzęgła na dwa piny . Jak mamy elektryczny reczny musimy dołożyć jeden przewód od obecnej instalacji która idzie od pedała sprzegła do Bcma
Złącze c2 pin 41 który odpowiada za przełącznik sprzęgła 25% i to wszystko
Jeżeli chodzi o moduł elektrycznego ręcznego to do bcma idą tylko trzy przewody, kolejne dwa to can. reszta idzie do przełącznika zasilanie masa i przewody do silników.
MOJE MODY FOCUS MK3:pakiet zetec światła xenon, kamera znaków Sync1Sync3 kamera cofania, webasto, fotele st, czarna podsufitka, grzana kierownica, grzane fotele blis, relingi S-MAX TITANIUM S hak blis webasto
dandii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2025, 08:58   #552
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
Zanim zaczniemy pisać elaboraty: Pompa ABS ma wspólnego z EPB dokładnie NIC.
Bo tego zagadnienia dotyczyło moje pierwotne pytanie z postu #547
Ostatnio edytowane przez Parch ; 23-07-2025 o 09:13
Stary 23-07-2025, 10:39   #553
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
EPB
EPB fabrycznie w tym modelu ma zaciski z serwomechanizmem elektrycznym czy są linki?
Stary 23-07-2025, 10:41   #554
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Full electric.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:09.
