Stary 27-04-2020, 21:25   #551
marekiod
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo mkV HB
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
Czy jest ktoś z Krakowa lub okolic, kto aktualnie jest w stanie zamontować i aktywować kamerkę do HB?
marekiod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2020, 14:28   #552
marekiod
Silnik: 2,0; 180KM
Postów: 79
Chciałbym kupić wiązki i bez rozbierania klapy móc sprawdzić kamerę. Czy mając oryginalne wiązki można je przyłączyć do wtyczki istniejącej instalacji (w HB w boczku, w kombi w podsufitce) bez demontowania tapicerki w klapie, żeby sprawdzić kamerę? Czy te wtyczki w kupionych wiązkach muszą być podpięte do tych istniejących innych wtyczek w klapie? Oczywiście aktywacja forscanem.
Stary 01-05-2020, 15:15   #553
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W HB jak najbardziej można,sam tak robię przed instalacją kamery u kogoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Trzeba tylko pamiętać ,że jeżeli jest elektryczna klapa to lepiej z niej nie korzystać bo na zielonej wtyczce oprócz pinów do kamery sa dwa czujniki domknięcia/przeciążenia klapy.
Stary 24-05-2020, 20:30   #554
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Ja dzisiaj uruchomiłem kamerę w moim MK5, zakres zmian
1. wiązka w klapie bagażnika, wymiana kabla, wtyczki pasują bez przeróbek
2. wiązka od klapy do kabiny, wymiana kabla, wtyczki pasują bez przeróbek
3. kamera, montaż
Oczywiście także zmiana poprzez forscan, interface MSCAN HSCAN ELM327 , zakres:
APIM
7D0-01-01 x*xx xxxx xxxx xxxx , u mnie *=A
*=0 wyłączona
*=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=3 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery max.
*=8 brak kamery - same czujniki
*=A Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=B Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery max.
BCM
726-34-01 0000 0001 0063 => 0021 0001 0084
726-39-02 0000 0001 0069 => 0000 0101 006A
Kamera ładnie działa, ruchy kierownicy są odwzorowane na ścieżce w kamerze, czujniki zbliżeniowe działają i wyświetlają się na ekranie. Dodatkowo w ustawieniach monitora pojawiła się opcja do ustawiania kamery
Uwaga, ostatnia sekwencja będzie pokazywała błąd, przy zapisie dokona samodzielnej korekty
Ostatnio edytowane przez djanek ; 25-05-2020 o 21:37 Powód: uszczegółowienie
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2020, 20:52   #555
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Podpinam się i poszukuje kogoś z Bydgoszczy do doposażenia mojego Mondeo mk5 w kamerę cofania.
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2020, 14:44   #556
Adamoksw
Imię: Adam
Zarejestrowany: 03-05-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 9
Witam, podłączyłem kamerkę cofanie w swoim hb. Kamera jak i linie skrętne uruchamiają się.
za pomocą FORSCANa zrobiłem następujące zmiany:
Zmiana w BCM
726-34-01 0000 0001 0063 zmiana na -> 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84
726-39-02 0000 0001 0069 zmiana na -> 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A
Zmiana w APIM - wyświetlacz 8" SYNC2/3
7D0-01-01 086B 8592 3396 zmiana na -> 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D
Przed zmianą w prawym dolnym wyświetlaczu miałem temperaturę i ikonę podgrzewania foteli. Po zmianie ikony podgrzewania foteli zniknęły. Czy ktoś wie jaką wartość powinienem wpisać aby było poprawnie?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Adamoksw ; 31-07-2020 o 13:16
Adamoksw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 09:42   #557
jarak10
Zarejestrowany: 28-05-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: TDCi 2.0
Postów: 35
Napisał maciej222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że nikt nie zgłaszał problemów z brakiem kabli w dachu. Wychodzi na to, że jestem 1, ale gamoniem nie jestem wiem i jakie piny dołożyłem (17,18,19,20,15 i 4) i nie ma ich ciągłości dalej w dachu. Tego jestem pewien. Nawet gdyby było odbicie lustrzane to kable są w większości w tych samych miejscach 4=4, 17=20, 18=19, 19=18, 20=17 tylko 15 było by z drugiego boku.
Żałuje trochę że nie zabrałem się od sprawdzenia wtyczki w dachu, ale skoro wszyscy pisali, że brakują tylko wiązki w klapie więc założyłem że we wszystkich autach jest tak samo, może titanium ma po prostu bogatsze wiązki.
Pytanie brzmi co jeszcze dołożyć żeby uzyskać funkcjonalność kamerki ?
Dodam jeszcze że klapę mam ręcznie otwieraną.
PS. taka mała rada: jak rozłączycie wtyczki w dachu to nie zamykajcie klapy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I udało się coś poradzić? Ja słyszałem to samo, ze w autach z elektryczną klapą dołożenie kamery to tylko wymiana 2 wiązek. Ale jak nie ma elektrycznej klapy to rzeźba na całego.. Ja aktualnie się zastanawiam czy do mojego będę mógł zamontować czy to za dużo zachodu będzie
jarak10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 18:02   #558
djanek
Imię: Jan
Postów: 536
Napisał Adamoksw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmiana w BCM
Sprawdź:
726-34-01 xxXX xxxx zmiana na -> xx61 xxxx
Do weyfikacji
7D0-01-01 xxxx-xxxx-xXxx
3=ogrzewanie foteli
2=ogrzewane, klimatyzowane fotele
7=podrzewana kiwrownica/fotele
6=podgrzewane fotele.kierownica i klimatyzowane fotele
Ostatnio edytowane przez djanek ; 04-08-2020 o 18:06
Stary 05-08-2020, 16:36   #559
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Panowie nie mogę znaleźć kamery ES7T-19G490-AA, znalazłem kamere ES7T-19G490-BB. Czy będzie działać w HB z 2016r ????
Stary 06-08-2020, 11:10   #560
Adamoksw
Imię: Adam
Model: Mondeo mk5
Postów: 9
Napisał djanek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź:
Do weyfikacji
3=ogrzewanie foteli
Dzięki za odpowiedź
Ikony podgrzewania foteli powróciły przy poniższej konfiguracji
7D0-01-01 086B 8592 3396 zmiana na -> 0A6B 8592 3398
Oczywiście kamera też działa
Bump:
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montowałem dokładnie taką samą czyli BB do HB 2015r kilka dni temu. Linie skrętne i zoom działają
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:20.
