Stary 19-08-2019, 00:13   #551
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Każdemu z osobna tłumaczyć to już się nudne robi.
Masz przez ostatnie kilka stron wszystko co potrzebujesz opisane.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 14:06   #552
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
No i Panowie, kamera parkowania aktywowana, niestety nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Brak połączenia z kamerą. Sprawdzana była tylna wiązka przy kamerce i okazuje się że brak jest zasilania - brak napięcia na białym kabelku we wtyczce. Dodatkowo teraz po wbiciu wstecznego wyświetla się komunikat o nie rozpoznaniu kamery i kontakcie z dealerem i nie mam już tych kolorowych linii ostrzegawczych. Pozostał jedynie sygnał dźwiękowy. Kable video są ok, przejście jest, masa też wygląda na to że jest ok. Problematyczne to biały zasilający i biało niebieski LIN. Dołączam screena z kodami błędów. Ktoś z was to już przerabiał?
Typ Pliku: jpg C5211A7C-B5C8-488C-A68B-A800CE529A05.jpg (15.4 KB, 107 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 26-08-2019 o 14:17
Stary 26-08-2019, 15:18   #553
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
F29 w bagażniku na miejscu?
Stary 26-08-2019, 16:15   #554
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Wyglada na to że tak...
Dałem zdjęcie w lepszej jakości bo poprzednio słabo było widać.
Typ Pliku: jpg A50DBC64-1D66-45F7-BDF2-C4E3BA17B652.jpg (18.1 KB, 131 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 26-08-2019 o 18:32
Stary 26-08-2019, 19:42   #555
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Panowie, posprawdzałem w bagażniku wszystko i bezpiecznik f29 ma zasilanie, niestety wtyczka od kamerki go nie ma więc gdzieś po drodze się gubi tylko gdzie? Sprawdziłem ciągłość tego przewodu i wygląda na to że ciągłość jest przerwana. Z ciekawości puściłem zasilanie spod bezpiecznika f29 bezpośrednio do kamerki i odpaliła bez problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. linii skrętnych brak ale z tym się liczyłem bo mam kamerkę z przedlifta. Za to cała reszta śmiga. Pytanie teraz do zorientowanych - z racji tego że wiązkę mam oryginalną praktycznie całą, chciałbym to zasilanie doprowadzić tak jak to ma być. Ktoś mi pomoże? W bagażniku w F29 tak jak pisałem jest +12V
Stary 26-08-2019, 21:15   #556
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - sprawdź, czy w złączu C327 - ( to ta przy lewej nodze pasażera), masz połączenie pomiędzy pinem 31, a pinem 43.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2019, 23:08   #557
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Ok, o które złącze dokładnie chodzi? Zaznaczyłem na zdjęciu wszystkie dostępne. To z nr3, domyślam się że o nie chodzi, jak widać na zdjęciu ma w 31 kabel żółty a w 43 niebiesko pomarańczowy. W jaki sposób miało by wyglądać to połączenie między tymi pinami? Jakiś mostek z kabelka?
Typ Pliku: jpg 721253F8-F32B-4048-9A17-5936AE4A9CC5.jpg (20.0 KB, 134 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 55DF1363-9E21-4AAA-AFF3-8F17ABF8EFFA.jpg (13.0 KB, 118 wyświetleń)
Stary 27-08-2019, 00:00   #558
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - synca masz dokładanego, czy masz start-stop ?? Jeśli tak, a jak twierdzisz, że masz pełną wiązkę, to istniała jeszcze wersja z układem start-stop rozrusznika, a w tym układzie, wg schematu, zasilanie do kamery, było w skrzynce EJB komory silnika F-28. Sprawdź, czy są oba piny pod ten bezpiecznik - jeśli nie ma jednego pinu, wskazuje na niepełną wiązkę komory silnika. I tu ciekawostka...w skrzynce komory silnika z układem start-stop, bezpiecznik F28 jest używany do radaru ACC.
Stary 27-08-2019, 08:11   #559
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
SYNC 2 mam oryginalnie jak fabryka dała. Posiadam również system start - stop. Zaraz rzucę okiem na tą skrzynkę bezpieczników w komorze silnika. Co w przypadku gdyby jednak brakowało jednego pina? Co i dokąd by trzeba było dołożyć?
Stary 27-08-2019, 15:35   #560
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,064
Kolejny update, sprawdziłem skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i bezpiecznik F28 jest i posiada obie nóżki. Wiec wiem tyle co nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dalej rozebrałem to złącze przy nogach pasażera i na nim nie ma prądu, żółty kabel z 31 PINu ma 12V. Ponadto dolna cześć wtyczki w miejscu PINu 43 posiada wlotowe dwa kable: biały i niebiesko pomarańczowy. Wychodzi do góry tylko niebiesko pomarańczowy. Sprawdziłem ciągłość przewodu białego na linii od bagażnika aż do tego złącza i jest ok. Zrobiłem też zdjęcie centralnej skrzynki bezpieczników pod nogami pasażera. Sam nie wiem już gdzie tego napięcia szukać... W bagażniku niby też jest miejsce na F28 ale to wyglada jakoś inaczej, wystające dwa grube piny.
Typ Pliku: jpg 11111BBC-D24A-49B2-96B5-FC7C18D814D1.jpg (19.9 KB, 100 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg E7C9BE7F-31A3-4870-9720-B7CB5F9B31D1.jpg (19.8 KB, 99 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 355590DC-3C15-463B-89CF-1DFD9C55C8A2.jpg (12.3 KB, 105 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 27-08-2019 o 15:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
