Stary 18-09-2020, 19:01   #551
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Prawidłowa zgodna ze sztuką konfiguracja głośników to przód ( dwie lub trzy drogi) i subwoofer. Głośniki z tyłu psują scenę, o przetwornikach w półce nawet się nie wypowiadam, bo to już nie lata 90-te.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 19:39   #552
yaro74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2020
Model: Ford fusion
Silnik: Hybryda pług in
Postów: 9
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mam zrobione w drugim samochodzie, tam po prostu wywaliłem cale fabryczne audio i poszło tak jak piszesz tylko przód i sub w bagazniku.
Jak wspomniałem nie jestem audiofilem to raz, dwa sam w samochodzie nie podrózuje. Przy rozwiazaniu głośniki tylko przód pasażerowie z tyłu( czasem ja) maja ograniczone wrazenia słuchowe( nie chcę tu wpadać juz w polemikę)wystarczy siąść z tyłu do takiego auta.
Rozumiem twoje racje, ale dla mnie to tylko samochód rodzinny a nie sala odłsuchowa, zalezy mi na komforcie na wszystkich miejscach, kosztem psucia sceny dla miejsca kierowcy.
W sedanie głosniki maja zastapić suba, taki był zamysł fabryki. Zreszta w wiekszosci samochodów z troche rozbudowanym fabrycznym audio te gosniki sa umieszczone nie tylko w przednich drzwiach.
W moim zamysle nie było zbudowanie nowego car audio zgodnie ze sztuką a tylko poprawienie fabryki zeby wrazenia ogólne były lepsze, zdaje sobie sprawe ze sa przeciwnicy mojej drogi, i nie bede sie spierał o stronę w która mozna isć. Dzielę sie swoimi spostrzeżeniami jakie róznice ja osiagam w stusunku do wersji fabrycznej i mnie to zadowala.
Każdy buduje pod siebie i różne efekty bedą zadowalajace dla każdego z nas.
yaro74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 19:45   #553
Sławek1977
Postów: 357
Oczywiście masz rację- ja akurat nikogo z tyłu nie wożę ( poza psem��), to mogłem sobie pozwolić na odłączenie tylu.
Stary 25-09-2020, 21:34   #554
Sławek1977
Postów: 357
Edit .
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 25-09-2020 o 23:00
Stary 28-09-2020, 22:29   #555
Sławek1977
Postów: 357
Szybkie pytanie- czy można pozbyć się całkowicie oryginalnego wzmacniacza Sony - ale tak aby został tryb głośnomówiący i komunikaty z Sync3?
Bo wypinając go całkowicie tracę wszystko, a chciałbym podłączyć zewnętrzny dsp i wzmacniacz.
Stary 29-09-2020, 09:33   #556
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Można, opisał to DanMc85 na forum:
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 11:06   #557
Sławek1977
Postów: 357
Niestety od 2017 jest inne kodowanie w Fordzie i sposoby z tego tematu nie działają.
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 29-09-2020 o 11:22
Stary 29-09-2020, 11:39   #558
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
...mam smaxa z II połowy 2017 roku, metodą Dana podłączyłem zewnętrzne wzmacniacze (i przekierowałem wskazówki głosowe z APIM do ACM).
Co u Ciebie nie działa?
Stary 29-09-2020, 13:11   #559
Sławek1977
Postów: 357
To może od razu napiszę o co mi chodzi- potrzebuję wpiąć się w przewody głośnikowe ACM - chcę podłączyć zewnętrzny DSP Pioneer DEQ-S1000A : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dlatego odpada u mnie kodowanie „727-01-01 xx59 F8x8 xxxx - Enables Line Level with Optional Subwoofer (Aux 1) and Front Center (Aux 2) Outputs Enabled*
(ACM As-Built)
* This string breaks down as follows:
5 = Variable Line Level Audio Output
9 = Enable External Subwoofer (AUX 1) and Internal Amplifier (Aux 2) (0 - Disable)
F = Disable Open Speaker Circuit Detection (w/Active FM Radio Antenna - Otherwise use a D)
8 = Front Tweeters Present
8 = Aux 1 Type: Mono Subwoofer and Aux 2 Type: Front Center”
Ja potrzebuję wyjście głośnikowe ale nie RCA, tylko napięcie typowe jak z kostki radiowej- musiałbym chyba zastosować 00 (00 - Regular Speakers (Default)) zamiast 59 - Variable Line Level Audio Output?
Stary 29-09-2020, 14:20   #560
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
A ja zapytam zaczepnie...
Jaki jest sens wpinania DSP w radio i dalej wzmacniacza gdzie DSP zrobi maks tyle ile daje z siebie wzmak z ACMa, który jest po prostu... kiepski?
Wyciągnij RCA z radia i to wpuść do wzmaka i masz prawie płaski sygnał bez żadnych zniekształceń spowodowanych przez ACM... Nie musisz kupować DSP czym oszczędzasz furę siana i masz LEPSZĄ jakość dźwięku.
DSP to dobre rozwiązanie w momencie jak z radia nie da się wyprowadzić RCA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zdradzić jakich przewodów głośnikowych użyłeś? W sensie prowadziłeś swoje czy użyłeś fabryki?
Pytam, bo będę u siebie robił to samo i zastanawiam się nad przewodami - swoich nie da się estetycznie wpiąć do wiązki drzwi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
