Stary 19-09-2019, 11:53   #551
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał blablawla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy odłączeniu cylindra nie ma większych drgań. Zmienia się tylko dźwięk silnika.
W 1,0 lekkie są, dlatego myślałem, że to może z racji większego silnika czuć je bardziej.
Mi jak pierwszy raz się odłączył ten cylinder, to nie wiedziałem co się dzieje, dopiero po chwili pokapowałem się, że to pewnie o to chodzi.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2019, 20:49   #552
dziedzic
Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Mi się dzisiaj zdarzyła drobna awaria. Samochód odłączył oba pendrivy z gniazd usb. Ponowne ich włożenie nie skutkowało niczym, nie było ich widać na liście urządzeń. Dopiero jak się zatrzymałem i wyłączyłem silnik to po ponownym uruchomieniu pendrivy się pokazały.
Czy działa Wam tryb nocny w AA? Bo mi świeci strasznie w twarz w nocy jak mam podłączony telefon.
dziedzic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 07:30   #553
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Czasem po włączeniu, muszę od nowa wybrać muzykę z albumu z pena.
Co do trybu nocnego, u mnie nawet w tunelu działa (przykład pod rondem w Katowicach). Może w ustawieniach telefonu masz ustawione?
Stary 20-09-2019, 08:55   #554
Under
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ECOBLUE 120KM
Postów: 18
Napisał dziedzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie czego, w czasie jazdy przytrzymujesz przewijanie w przód i wyłącznik radia kilka sekund i robi reset radia.
Under jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 09:31   #555
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie wygalada to tak po przejechaniu 18k km od grudnia 2018.
- szarpanie skrzyni biegow przy zmianie z D na P
- szarpanie skrzyni przy zrzucaniu na nizszy bieg (dojazd do skrzyzowania, wyprzedzanie itd)
- wnetrze - trzeszczy juz chyba wszystko, szczegolnie panoramiczny dach (jest bardzo zle), drzwi, srodkowa konsola, roleta w bagazniku, przy pewnej częstotliwościowi basu odzywaja sie boczki drzwi cos wpada w wibracje.
- zewnetrze slupki, trzeszcza jak diabli, do tego ten od strony pasazera dostal jakis wybrzuszen, jak by cos w niego uderzylo... dziwna sprawa
- tlusta przednia szyba, kilka razy juz myta, jest troche lepiej...
- przy odpalaniu wyrazny stuk metaliczny, okolice fotela kierowcy, jak by wydech albo cos w skrzyni, cholera wie...
Moj komputer pokladowy nie pokazuje mi stanu oleju, moge go tylko wyzerowac, ale nie pokazuje procentow?? Tak ma byc? 2.0 ecoblue 150km
Bede zglaszal to wszysztko w ASO bo powoli mam dosc tego autka chodz na poczatku bylem bardzo zadowolony...
Wczoraj odebralem auto z ASO, mieli je przez dwa dni.
Wedlug raportu wszystko zostalo sprawdzone i "naprawione".
Tak wiec:
- Skrzynia automatyczna dostala update, dziala troche inaczej, moze lepiej ale narazie przejechalem zbyt malo km zeby potwierdzic.
- Panoramiczny dach w momencie odbioru i jazdy do domu nie skrzypial. Dzis rano przy temp okolo 4*C znowu slychac bylo trzaski itd. Wiec naprawa chyba nic nie dala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- Cos tam robili z roleta i innymi miejscami w srodku i ponoc ma byc lepiej, sie okaze....
- Metaliczny odglos podczas odpalania na zimnym ponoc jest normalny i wystepuje w innych egzemplarzach tego modelu
- Radio dostalo update, stacje DAB juz nie przerywaja co kilka sekund, zobaczymy na jak dlugo. Bo tu juz drugi taki przypadek i druga aktualizacja softu
- Z zew oslonami slupkow nie zrobili nic...
Ehh szkoda gadac.... Jak narazie to jestem mocno zawiedziony jakoscia wykonania mojego FF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 09:40   #556
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
to samo u mnie. Niedługo się przeprowadzam i zmieniam ASO. Jeśli i oni nic nie poradzą na skrzynię i brzęczący przy odpalaniu wydech, to to jest ostatni Ford jakim jeżdżę.
trzeba było kupić ceeda xD
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 09:44   #557
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
haha, kolega ma Proceeda, ale od niedawna to narazie nie narzeka....
Ciekaw jestem jak to wyglada w przypadku naprawy gwarancyjnej tego samoego elementu, ile razy beda to naprawiac zanim podejma inne srodki...
Stary 20-09-2019, 12:06   #558
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Czytam ten wątek, jestem w jego połowie, i w szoku.
Na razie postanowiłem przeskoczyć do ostatniej strony i zapytać, czy konkurencja nie ma analogicznych problemów?
Jako alternatywa wymieniana jest Kia Ceed, z wymienionych minusów jest trochę głośniejsza.
Myślicie, że tam nie ma problemu ze spasowaniem i trzeszczeniem materiałów, albo z elektryką i silnikiem?
Chyba zaloguje się na jakimś forum Kia i zobaczę czy też się borykają z podobnymi problemami.
Mam zamówionego Activa kombi 1.5. Mogę bez straty zaliczki jeszcze zrezygnować. Materiały i kwestie wizualne pomijam, widziałem co wybieram. Ale samochód ma mnie wozić, i to nie po serwisach aso. A tutaj czytam, że co chwila coś do zrobienia.
Do tej pory kupowałem używane samochody i z żadnym nie miałem takich problemów jak tutaj opisuje się w nowych egzemplarzach. Strach kupować niestety.
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2019, 12:20   #559
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeździłem niejedną Kią, mam nawet jedną w garażu (Optima z 2017), a w rodzinie w sumie jeszcze 3 inne (Sportage, Stonic i Ceed), a wcześniej były jeszcze 4 (zamienione kolejno na nowsze) i tam spasowanie i montaż elementów jest betonowy - nic nie skrzypi, nic nie trzeszczy, nic się nie ugina. Porównując to np. do mocowania wewnętrznych osłon słupków A czy B w Focusie - kosmos, w Focusie one się trzymają siłą woli chyba.
Z silnikami problemów brak. Gdzieśtam w międzyczasie była akcja bodajże na 1.0t-GDI (rozrząd), a poza tym cisza. Co prawda oferta diesli obejmuje aktualnie chyba tylko jednostki 1.6crdi, ale do takiego ceeda to w zupełności wystarcza. Nie wspominając o 1.4 i 1.6t-GDi. Wolnossaki pominę, szczególnie 1.4, bo to opcja dla tych co mają w życiu za dużo czasu - chociaż są praktycznie niezniszczalne.
No i infotainment. Zupełnie skrajne końce rynku, bo to co oferują Koreańczycy aktualnie przegania nawet VW, a to co oferuje Ford - no to wiadomo, jak działa przez miesiąc bez jednego problemu to trzeba się cieszyć.
Także sorry, Ford został z tyłu o lata świetlne. Skoro jedyną przewagą Focusa nad ceedem jest wyciszenie i prowadzenie (a i to raczej tylko pod warunkiem wielowahacza i CCD), a jednocześnie Ford odwala takie maniany z wykonaniem wnętrza, skrzyniami automatycznymi, bugami w sofcie itd., to mógłbym odżałować parę stówek i sobie ten bagażnik i podłogę wyciszyć samemu.
Stary 20-09-2019, 13:11   #560
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Ostatnio pisałeś, że po ostatnim wgraniu softu, się poprawiło?
Na pewno jest o wiele mniej problemów po 2019.75. Do tego użytkowników nowego Focusa jest o wiele więcej niż nowego CEEDa, więc efekt skali. Ja mam auto prawie 3 miesiące i jeszcze w ASO nie byłem. Nic nie skrzypi, nic nie odłazi.
Focusa można też o wiele lepiej doposażyć, np. wyświetlacz Head Up, adaptacyjne LEDy, podgrzewanie przedniej szyby czy nakładki parkingowe itp. Raczej prowadzenie jest dużo lepsze od CEED, skoro na fb XCEEDa po pierwszych jazdach ludzie piszą, że prowadzi się to jak taczki...
Subiektywnie największa przewagą Focusa jest wygląd, z tym pewnie wielu się zgodzi, a że większość ludzi kupuje nowe auta oczami...
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 20-09-2019 o 13:19
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
