Stary 09-12-2015, 11:55   #551
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Domyślnie Odp: Opinie, uwagi o silniku 2.0 Duratec 145KM
Mój przy przebiegu 25 tys. km dwa razy zaczął falować na obrotach (na rozgrzanym silniku), do tego czasem na zimnym silniku jest trochę słabszy co widać na manewrach parkingowych w trawie plus to, że czasem (ale bardzo rzadko) jak odpali na gorącym silniku to nie wchodzi na obroty lub odpala po kilku sekundach kręcenia ( no gorącym).
Powyższe zdarza się bardzo rzadko, ma ktoś pomysł co może być przyczyną ?
Możliwe, że przy tak małym przebiegu może szwankować przepustnica ?
Auto jest na gwarancji, ale żadne błędy nie wyskoczyły - tak, pojadę do ASO, ale obawiam się, że nic nie wykryją, chyba że jakiś ślad błędów został jednak zapisany.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 12:10   #552
obserwer123
Zarejestrowany: 27-11-2015
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 22
Przy jakich obrotach silnika zmieniacie biegi tak by jazda była przy tym najbardziej ekonomiczna w mieście? Czy są może jakieś zalecenia Forda?
Chodzi mi głównie o biegi 1- 4.
obserwer123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 12:50   #553
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Staraj się nie schodzić poniżej 2000 obr/min szczególnie na IV i V.
Plus, jak najbardziej płynna jazda, hamowanie biegami.
M...
Stary 11-12-2015, 12:54   #554
MishPL
Avatar MishPL
Imię: Mish
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V Duratec-HE (145PS) - Pb/LPG
Postów: 38
Czy dysponuje ktoś wykresem przebiegu mocy i momentu obrotowego dla tego silnika?
Jak się za dużo grzebie, to się samochód j... psuje
MishPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2015, 12:59   #555
obserwer123
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 22
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Hamowanie biegami tak wiem. Spada ciut zużycie paliwa i nie trzeba wymieniać często klocków i tarcz.
Czyli 2500 obr/min i zmiana biegu...
Stary 11-12-2015, 13:08   #556
Mediana
Avatar Mediana
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
W moich postach znajdziesz wykresy plus konsumpcja paliwa vs obroty.
MENTION=292519]obserwer123
To zależy czasem z górki od razu z III na V wrzucam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ja zmieniam biegi najczęściej przy ok. 3000 obr/min lub jak mam lepszy dzień przy 4000 obr/min, a jak mam jeszcze lepszy dzień... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 11-12-2015 o 13:12
Stary 15-12-2015, 16:45   #557
harnas81
Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 26
Witajcie,
wielka prośba z mojej strony ... właśnie przekroczyłem magiczną ilość przejechanych 200 kkm - chciałbym się Was zapytać o kilka kwestii - wcześniej tego nie robiłem, ale chciałbym wiedzieć na co się ustawiać u mechanika? Mam zamiar oddać go na przegląd. Domyślam się, ze pewnie trzeba będzie wymienić łańcuch - bo tak chyba trzeba? Co z regulacją zaworów też by trzeba pewnie zrobić? A przynajmniej sprawdzić? Chciałbym autkiem jeszcze pośmigać bo fajnie się tym jeździ ... mam v50 z silnikiem 2.0 PB + LPG.
Jakie mogą być koszta takiego serwisu?
harnas81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 18:10   #558
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Lancuch slychac ze chcesz wymienic? Normlanie powinien przezyc auto.
Zawory sprawdza sie co 250tys, jesli u ciebie nie ma oznak spadku mocy i nierownej pracy silnika to bym nie ruszal.
Stary 15-12-2015, 19:40   #559
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Dla świętego spokoju możesz sprawdzić luz zaworowy czy mieści się w normie. W odróżnieniu od regulacji szklankami sam pomiar jest dość szybki i mechanik nie powinien wziąć za to dużo kasy. Łańcucha się nie rusza jak nie słychać.
Pytanie dotyczy Focusa czy V50? jeżeli jest LPG to trzeba sprawdzić luz zaworowy obowiązkowo.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2015, 20:42   #560
harnas81
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 (125KM)
Postów: 26
Dzięki za info .... owszem jest na pokładzie LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze mi się nim jeździ więc chciałbym być spokojnym że za chwilę nie będę musiał robić poważnego remontu, o 200kkm wymieniłem całe zawieszenie, było jeszcze wszystko na oryginałach, teraz zastanawiam się nad silnikiem czy go jakoś nie sprawdzić?
A to nie szklanki są w tym silniku? Byłem święcie przekonany ze jak coś to wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A łańcuszek co ile się powinno wymieniać? A jakie oznaki daje rozciągnięty łańcuch?
Tak moje autko to V50 ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:43.
