Stary 23-09-2014, 09:15   #551
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Napisał jendrusi85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbliża się wymiana oleju silnikowego czy CASTROL EDGE FST 5w30 to dobry olej dla naszego Mondeo?
Pewnie jest ok.
Ale niby odpowiedniejszy będzie Castrol dedykowany do Fordów czyli Magnatec 5W-30 A5
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2014, 18:53   #552
jendrusi85
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 100
Chyba Magnatec będzie lepszy, dziękuje za informacje. Pozdrawiam.
jendrusi85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2014, 18:49   #553
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
To i ja się dopiszę ;-)
Jeżdżę od dwóch lat Mondeo 1.8 TDCi 125 KM.
Obecny przebieg - 141000 (potywierdzony w 100%).
Co trzeba było robić?
Przy 128000 wymiana świec żarowych - przy -10 palił bez problemu, przy -22 zastrajkował. Po wymianie świec - zero problemu.
Przy 133000 dwumas. Poleciał wysprzęglik, mechanik ocenił, że jak robić to komplet - wysprzęglik, dwumas, sprzęgło.
Przy ~137000 wymiana akumulatora, niepotrzebnie bo winowajcą było to co poniżej.
Przy ~139000 wymiana sprzęgiełka alternatora.
Poza tym standard - końcówki drążków, filtry, olej, czyli eksploatacja.
Jakie zalety?
- rozmiar (wygoda, ładowność);
- tani w naprawach;
- dobre osiągi jak na taką budę;
Wady?
- rozmiar :-) - w mieście na zatłoczonym parkingu czasem ciężko :-P
- trochę niespecjalny szary plastik konsoli centralnej.
Mój ma przypadłość, na którą widzę cierpi więcej użytkowników - rezonans w kabinie na luzie. Przyzwyczaiłem się, ale jak ktoś wsiada to zauważa :-) Podobno ten typ tak ma.
W sumie - nie żałuję zakupu.
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2014, 21:22   #554
krakusik1
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Witam mój ma 214 tys i drugie wtryski i pompe CR ale to moja wina zalałem jakies scierwo... Wtryski i pompa z przeszczepu 37 tys km i mam problem ponieważ auto jak postoi 4 godzinki po jeździe to po zapaleniu gasnie jak zapali się drugi raz to już jedzie jest tak nie za każdym razem ale często. W kompie był tylko blad EGR czy to może być przyczyna ze jest do czyszczenia? Po za tym obudowa termostatu do wymiany bo cieknie i reszta jak na razie gra. Chociaz pytanie o chipa czy z takim przebiegiem mogę go smialo robić ? czy lepiej go nie meczyc tak żeby doczłapał do 300 tys.?
krakusik1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2014, 23:47   #555
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie
Czesc,
Przepraszam jezeli temat byl juz poruszany. Mam nastepujacy problem / zjawisko.
A. Auto przy pogodzie deszczowej zaczyna jakby slabnac jakbyn wlaczyl klimatyzacje i mocno go to obciaza.
B. Dodatkowo przy zimnej temperaturze musze go chehlac dluzej.
C. Auto przy uruchamianiu puszcza czarne dymy tak jak przy dodawaniu gazu.
Zgory dziekuje za porade.
Pozdr
zByLu
Tapatalk'ed
Ostatnio edytowane przez zbyl ; 10-11-2014 o 00:00
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 09:11   #556
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nigdy bym nie zamienił silnika 2,0 tdci poliftowego na 2,0tdci przedliftowego(też inna kultura pracy )Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nigdy więcej 1,8tdci jężdziłem nim 5lat i strasznie był głośny chociaż mój egzemplarz był sowicie wygłuszony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Obecnym śmigam i kultura pracy porównywalna jest do benzynki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj muszę potwierdzić wypowiedź Dario też jeździłem 1.8 tdci obecnie poliftowy 2.0 tdci .... kultura pracy 1.8 tdci jest delikatnie mówiąc ..... żenująca
Jeżeli ktoś stoi prze wyborem to szukać 2.0 tdci i nie bójcie się tych DPF-ów ... najwyżej się wytnie i koniów doda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 22:09   #557
michal81
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 32
Ja swoim 1.8 tdci jeżdżę rok i faktycznie kultura pracy tego silnika nie jest fajna, szczególnie na pierwszych, trzech biegach. Jeżdżąc po mieście jest to trochę męczące, ale jadąc po trasie na wyższych biegach, nie jest tak źle, a nawet przyjemnie. Sądzę nawet, że przy większych prędkościach jest lepiej/ciszej niż w dwulitrowej benzynie w mk3, którym jeździłem wcześniej. W mk4 w dużej mierze jest to zasługa 6 biegu i lepszego wygłuszenia. Na wiosnę planuję wybrać się do kolegi Heko zapodać wirusa i mam nadzieję, że po tej operacji też coś się zmieni na plus w temacie kultury pracy, a moja sympatia do tego auta osiągnie zenituGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michal81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 23:04   #558
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja nawet po chipsie u Heko nie mogłem się przyzwyczaic do tego silnika ale przelatałem nim 4 lata i tak jak mówisz w trasie był idealny a wmiescie strasznie męczacy szczególnie w korku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 13:34   #559
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 410
Domyślnie
Ja nie narzekam. Wg mnie Heko.zrobil dobra robote. Zarowno w trasie jak i w miejscie kultura pracynjest akcpetowalna. Jezdzilem 2.0 smaxem 2.0 insingnia oraz mazda 6 jakos zbytniej roznicy w kulturze pracy nie zauważyłem
Wystukane z Galaxy S4 za pomoca Tapatalka
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 16:01   #560
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Insignia 2.0 to dopiero klekot, bez wygłuszeń, z otwartą maską, klepie jak... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:54.
