Stary 13-09-2016, 16:44   #551
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
W poliftach przy Sony nie można wybrać tylko tylnych czujników parkowania.Należy wybrać tył i przód.Jak tak wybierzesz to zapewne wywali układ błąd-brak przednich czujników parkowania.Tak czy siak nie będzie działał.
Bump: Jak dołożysz buzer i zmienisz typ radia na nawigację (na 4 stronie ->Incar entertainment zmień na Navi Low Level Cd..) i ustawisz tylko tylne czujniki parkowania ,wtedy system zadziała.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 13-09-2016 o 17:20
Stary 13-09-2016, 17:23   #552
piotrnowax
Zarejestrowany: 08-08-2010
Model: mondeo
Postów: 38
mefisto72 instalował czujniki tylko na tył i mu działa... też ma facelifta
problem taki że u mnie żadnych komunikatów nie wyświetla i też próbowałem w konfiguracji dodać przód i tył i nic... Cisza...
piotrnowax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 17:26   #553
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał piotrnowax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
,a ma SONY ?
Bump: Dla próby ustaw w konfiguracji jak kolega mefisto72,czyli radio 6000CD + czujniki tylko na tył.
Stary 13-09-2016, 17:54   #554
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
nie ma takiego menu jak radio 6000cd no ja takiego nie widze...
Stary 13-09-2016, 17:55   #555
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Low Level Cd...
Stary 13-09-2016, 19:54   #556
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
wszysko sprawdziłem i nawet nie piśnie...
jakby komputer wogóle nie widział modułu
żadnych komunikatów NIC
Stary 13-09-2016, 20:01   #557
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to zacznijmy od początku.Jaki /jakiego typu masz kabel ELM327 ?
Stary 13-09-2016, 20:46   #558
mefisto72
Imię: Darth Mondeo
Zarejestrowany: 08-08-2012
Silnik: 2000cm benzin/lpg
Postów: 91
Nie mm32 mam poliftowe fordowskie 6000cd
mefisto72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 20:49   #559
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mefisto72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak wiem,już się doszukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-09-2016, 23:01   #560
piotrnowax
Model: mondeo
Postów: 38
kabel jest ok [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
jedyna opcja o jakiej myśle to wadliwy moduł ...
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
