Stary 16-11-2014, 19:16   #551
Toretto
Avatar Toretto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
Domyślnie Odp: CB Radio - Fordklubowicze w akcji?
Ja myśle że to normalne dla Johnego II, ale nie dramatyzuj, każde radio coś tam czasem szumi.
Toretto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 19:34   #552
tiamat6
Avatar tiamat6
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2014
Model: focus 2
Wiadomo ale na dłuższej trasie potrafi to być upierdliwe,jak budżet pozwoli to będzie wymiana radyjka na herbatnika i jakiś może głośniczek zewnętrzny do tego
tiamat6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 21:06   #553
Toretto
Avatar Toretto
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
A przy okazji takie pytanko, czy ma ktoś antene na uchwycie, na górze klapy (przy dachu) najlepiej?
Stary 16-11-2014, 21:09   #554
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Na dole przy szybie dobrze pasuje kabel pieknie sie schował pod szybą. Parkujac w garażu nie trzeba odkręcać.
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 21:30   #555
Toretto
Avatar Toretto
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
I co mi po w połowie 'schowanej' antenie. Lepszy metr na dachu niż 1,5-2 za autem.
Stary 16-11-2014, 21:58   #556
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Teoretycznie tak ale to jest u mnie tak zwany kompromis. To co chcę to usłyszę i mnie też słychać. Na pewno to lepsze rozwiązanie niż wszelkie magnesy.
Podstawa to dobre radio, antena i zestrojone to razem. I tak w eterze głównie "jak mnie słychać, sprawdzam radio" albo co minutę " jak droga ... tu se dopisz swoje miasta"
Stary 16-11-2014, 22:07   #557
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał Toretto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam - 4-te zdjęcie w przytoczonym poście... o takie mocowanie się rozchodzi?
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2014, 22:23   #558
Toretto
Avatar Toretto
Imię: Bartek
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 23
majek32 wiem o czym piszesz, ja tylko chcę uswiadomić tych którzy myślą że mają dłuższą antene zamocowaną niżej wcale nie słyszą bądź nie są słyszani lepiej/dalej niż ten który ma deko krótszą antene zamocowaną wyżej. Bo jak wiemy anteny działa ją dookólnie.
Andrzej dokładnie tak, tylko nie doprecyzowałem że chodzi mi o focusa mk2. Podejrzewam że w focusie ta część jest węższa niż w mondeo, a chcę dać inny uchwyt niż ten SF-40 :/
Stary 27-11-2014, 06:13   #559
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Siema jak będziecie widzieć czerwone Galaxy na Blachach KRA ... , a będziecie mieli chęć pogadać to krzyczcie przez CB Paweł Galaxy lub Sewenpamp Galaxy bo na 99 procent będę aktywny to pogadamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam i szerokości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2014, 09:30   #560
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nie do końca masz rację kolego. Idąc Twoim tropem, na dachu tira czy autobusu wystarczyłby "długopis"...
Po pierwsze antena niby działa dookólnie, jednak zależne jest to od tzw przeciwwagi, jaką dla anteny stanowi "uziemienie" do karoserii naszego pojazdu. Aby antena działała dookólnie winna być zamontowana na środku dachu by przeciwwaga była symetryczna. Antena zamontowana więc na relingu, boku klapy czy z tyłu pojazdu nie będzie więc miała symetrycznego "zasięgu"
Po drugie długość anteny ma znaczenie, niezależnie od jej miejsca zamontowania. Tzn W tym konkretnym wypadku antena tak zamontowana kierunkowo będzie lepiej nadawała i odbierała, właśnie ze względu na swoją długość.
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i Kolega również nie ma racji - przy tak zamocowanej antenie sporo magnesówek ustawionych na środku dachu będzie zapewniało lepsze parametry nadawczo odbiorcze.
Generalnie im dłuższa antena (bliższa długości fali albo jej "pełnych" ułamków) tym więcej słyszymy i dalej nadajemy. Ale słyszymy WSZYSTKO, czyli oznacza to więcej zakłóceń i "syfu" zbieranego z eteru. I tu bez radia z dobrymi filtrami albo prawidłowego się posługiwania "gałkeczkami" zaczynamy mieć wrażenie, że więcej szumi czyli pogorszyły się parametry...
Kolejna sprawa to rodzaj anteny. Nawet anteny o tej samej długości ale różnej budowie, będą cechowały się różnymi parametrami bo sam bat to nie wszystko.
Ja u siebie mam magnesowy ML 145 marki sirio (ok 145cm długości) i montażowy Lemm AT1000 eagle o długości ok 170cm. Przy zamontowaniu anteny Lemm na relingu vs ML na środku wyraźnie widać kierunkowość i zalety magnesu na środku. Przy dziurce w dachu Lemm staje się już nie do pokonania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
