Stary 22-05-2016, 08:30   #551
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Napisał rybkin1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponawiam pytanie... Mam podobne czujniki.... sprzedawca twierdził że będą działały Średnio co 15 minut jazdy awaria czujników....?
Podaj konkretnie jakie masz czujniki.
Stary 23-05-2016, 10:35   #552
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slartibartfast - ile przewodow masz w kostce w w ktora jest wpieta PDC i BILS - jezeli 16-18 to takze masz wyjscie na TPMS. i jeszcze jedno, prawdopodobnie musisz zmienic cala tylna wiazke 15K868 - to jest wiazka PDC + TPMS i do tego jeszcze potrzebujesz 14F238 lewa i prawa strona - to jest jeszcze wiazka pod BLIS ktora wpinamy do w.w wiazki PDC +TPMS
Kiedyś sprawdzałem i w 15K868 było 16 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]), raczej nie przybyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Natomiast w 14F238 mam tylko 4 a ze schematów wychodzi, że do TPMS powinno być jeszcze dodatkowe 2.Do TPMS dochodzi tylko VCC i GND, od biedy pewnie można byłoby pociągnąć z tego co dochodzi do BLIS w 14F238 (ale to pewnie rozładowywałoby baterie czujników, bo tylne anteny byłyby zasilane stale) albo jeszcze dalej dorobić dwie żyły na stronę i pociągnąć z właściwych pinów 15k868 (7,8,9,10). [BLIS okupuje w 15K868 piny od 11 do 16]
Ale raczej zrezygnuję z dołożenia TPMS skoro muszę dodatkowo wymieniać BCM...
EDIT:
Najprawdopodobniej prawidłowa 6-żyłowa wiązka 14F238 do TPMS, BLIS i parktronica to:
14F238-SCA i/lub 14F238-SFA
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 23-05-2016 o 13:22
Stary 24-05-2016, 21:11   #553
mkris
Imię: Mietek
Zarejestrowany: 13-04-2006
Model: S-max
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 106
Witam ponownie.
Okazalo sie ze mam wiazke pod TPMS, wiec w takim razie pomoglby mi ktos w wyborze nowego modulu BCM pod moj samochod.
Aktualnie mam BG9T-14A073-DH
mkris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 19:01   #554
ajmgor
Avatar ajmgor
Imię: Dzeju
Zarejestrowany: 01-06-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2,0 benz. 145KM
Kupiłem felgi z czujnikami od mondeo (na letnie) i wyskakuje mi że " nie rozpoznano czujników". Czy da się je zaprogramować do Galaxy? Na zimówkach mam czujniki J38AA 6G921A159BB (długie), a na letnich 454021D9 (krótkie). Może ktoś się bawił programowaniem?
ajmgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 20:25   #555
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
Chcialbym podziekowac tutaj @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koledzy wiedza czemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przy okazji chcialbym zapytac gdzie dokladnie znajduje sie wiazka z przodu a dokladnie wtyczki do antenek w S-max. Jak rowniez gdzie dokladnie z przodu sa te antenki zamontowane
nie moge znalesc zadnej informacji ani zadnego zdjecia na internecie.
Stary 09-06-2016, 20:30   #556
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przednie antenki są montowane do plastikowych nadkoli.Jeśli jest instalacja na aucie do przednich antenek to żółte zaślepki są widoczne za reflektorami po ich wyjęciu.
Stary 10-06-2016, 20:46   #557
mkris
Imię: Mietek
Model: S-max
Postów: 106
po raz kolejny dzieki mm32. Wszyscy mowia "za reflektorami" ale nikt nie mowi o szczegolu ze trzeba je wyjac zeby zobaczyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam instalacje z przodu ale czeka mnie sciepanie nadkoli bo chyba innej opcji nie ma w s-max aby dojsc i podlaczyc sie pod wtyczki i zamontowac antenki
Stary 10-06-2016, 21:19   #558
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W s-max'ie jak jest tego nie wiem.W mondeo da radę przy drobnej gimnastyce po wyciągnięciu lamp zainstalować antenki.
Stary 08-08-2016, 20:24   #559
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
W mondeo przednie antenki montowane są na nadkolu
Typ Pliku: jpg ANTE.jpg (56.3 KB, 354 wyświetleń)
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2016, 19:57   #560
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czyżby ktoś przedni zderzak wymieniał? (-:
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:17.
