#551 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Koledzy czy ta pucha nad przepustnicą,nie wiem jak to się nazywa rezonator czy jak; może mieć wpływ na to że auto po puszczeniu gazu schodzi dłużej do wolnych obrotów i po zgaszeniu silnika na gazie i ponownym odpaleniu za chwilę powoduje przez kilka sekund nierówną pracę?Tak sobie to tłumaczę że tam musi być dużo gazu w środku i nie spala się on do końca.Czy założenie kolanka bezpośrednio na przepustnicę i zamontowanie blosa zaraz zanim coś zmieni? I czy łaczyć to wtedy z oryginalnym filtrem czy założyć stożek?Mam wrażenie że silnikowi brakuje powietrza..
#552 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Ja mam takie pytanie - czy Blos może być zamontowany za tym czujnikiem który jest w rurze dolotowej powietrza? Mam escorta mk7 1.8 Zetec z plastikowym kolektorem. I czy odległość Blosa od przepustnicy większa niż 30cm będzie pogarszała jego pracę?
#553 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Ten czujnik to przepływomierz. Tak, ma być za nim a jeśli chodzi o odległość to obawiam sie że reakcja na dodanie gazu będzie opóźniona przy tak dużej odległości. Może inni, doświadczeni w tej kwestii się wypowiedzą bo mnie się tylko wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. że tak będzie
#554 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
To nie jest przepływomierz, bo wiem jak on wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten czujnik zaznaczyłem na czerwono. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Blosa mam zamiar zamontować kawałek za nim. Bo nie wiem co z tym czujnikiem zrobić, czy jest on potrzebny czy nie? A jeśli tak to nie wiem jak go bym zamontował jeśli zmienił bym cały dolot, dlatego mam zamiar zostawić ten kawałek rury, która jest i za tym czujnikiem połączyć z BLOSem. Chyba, że podpowiedziałby ktoś kto zmieniał cały dolot w Escorcie. |
#555 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
to czujnik temp. powietrza zasysanego ( IAT ), nie ma znaczenia czy będzie przed czy za blosem, natomiast ważne żeby było wogóle.
#556 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
A jeśli BLOSa zamontuję w miejscu, które zaznaczyłem na żółto to powinno dobrze chodzić?
[IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#557 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
będzie ok
#558 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Ok, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A zastanawiam się czy jak mam teraz wyregulowany raczej dobrze gaz, to jeśli zamontuję BLOSa bez żadnej regulacji na reduktorze może dobrze chodzić? Bo u mnie gazownik powiedział, że on się "takie wynalazki nie bawił" i nie regulował nigdy i nie wiem czy by mi to wyregulował, a dodam, że posiada analizator spalin.
#559 |
Postów: 3,198
Kto to może wiedzieć. Może akurat bedzie ale to tylko gdybanie. Jest w temacie instrukcja regulacji. Kup wskaźnik afr (lub interfejs do Twojego sterownika lpg+ oprogramowanie do lapka) i sam wyregulujesz postępując zgodnie z instrukcją
#560 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
raczej reduktor trzeba będzie ruszyć, choć jak kolega wyżej wspomniał - nie ma reguły.
