Stary 25-11-2020, 12:52   #5591
naito
Zarejestrowany: 18-10-2019
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 pb 100KM
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Ok to aktualnie stoję przed testem czy w ogóle AUX działa w radio, dam znać o wynikach, niestety dostęp do narzędzi będę miał pewnie dopiero jutro popołudniu.
Tu znalazłem zdjęcia że faktycznie tą obudowę wtyczki można rozebrać i pojawia się dostęp do pinów, więc w razie czego spróbuję dodrutować tylko połączenie AUX między radiem a modułem.
naito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2020, 22:17   #5592
naito
Model: Focus MK2 FL
PS AKTUALIZACJA
To tak, z głupa spróbowałem wpiąć kabel do tego uszkodzonego gniazda aux i nagle się okazało że z tym radiem ożyło i działa, więc poszedłem dalej, doszedłem do tego że jednak wiązka jest jak trzeba bo kabel aux idzie z gniazda do modułu i z modułu do radia, później spróbowałem się jeszcze raz podłączyć i niby nie było dźwięku nadal ale nagle usłyszałem taki trzask jakby ułamek sekundy piosenki więc nacisnąłem na radio przycisk PHONE a później ponownie CD/AUX, wybrałem źródło bt audio i nagle wszystko ożyło i od tej pory działa. Także dla potomności tez warto spróbować takiego patentu.
Warto też zaktualizować firmware modułu do wersji V z listopada 2012 roku bo ta jest najnowsza.
Pozdrawiam i dzięki za pomoc!
Stary 27-11-2020, 20:35   #5593
bicker
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-10-2019
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6 zetec
Witam, niedawno nabyłem Mk4 z 2007 roku radio C6000 z modułem BT, łączy mi się z telefonem, mogę odebrać, rozmawiać, ale nie mogę zadzwonić, podobno potrzebuje próbki głosu.
chciałem przejrzeć ten temat ale..... przeczytanie 560 stron mnie .....
Proszę o podpowiedź.
bicker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 19:36   #5594
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
witajcie
Pacjent mondeo 2012 titanium x, dołożony moduł 212 z vc PL, radio standard 6000 cd ale zmienione z mojego starego mk4 (2008 ) na sony 6cd, brak mikrofonu (w drodze), brak manetki VC (w drodze). Radio działa, płyty odtwarza, aux działa ale przy streamingu z telefonu widać że odtwarza utwór ale nie słychać dźwięku. Czy powyższe braki mogą powodować braku dźwięku z telefonu ?
Ostatnio edytowane przez grande1970 ; 03-12-2020 o 19:58
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 20:06   #5595
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Jak się przy3ma klawisze 1 oraz 6 na radyjku to m.in. wyskoczy data w formacie rrrr-mm-dd lub dd-mm-rrrr (nigdy tego nie pomnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Najstarsze Sony jakie mi osobiście współpracowało z BT audio jak i USB + oczywiście głos rozmówcy - to miałem dokładnie z 06-06-2008 r.
Może tu jest "pies pogrzebany"... a jeśli radyjko właśnie z 2008 r... to może tak właśnie być.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2020, 20:09   #5596
naito
Model: Focus MK2 FL
Grande jeśli AUX działa to są dwie opcje albo musisz kliknąć na radiu przycisk PHONE, włączyć na telefonie muzykę i wybrać na nowo źródło audio na bt audio, albo masz AUX ale wiązkę masz mono i wtedy jedynie zmiana wiązki na stereo. Eeewentualnie trzecia mało prawdopodobna opcja skoro widzi że idą sekundy piosenki to że masz za stary firmware modułu. Obstawiam że trik z przełączeniem się na tryb PHONE i na nowo bt audio powinno pomóc
Stary 04-12-2020, 22:23   #5597
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Napisał naito Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 212 nie ma innego softu. 212 musi działać jak nie działa to walnięty moduł, problem z wiązką i najczęściej za stare radio...
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2020, 18:21   #5598
grande1970
Imię: Bobi
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
problem chyba w pajączku mam CC a powinien być ????
w poniedziałek dostane poliftowe sony 1cd + moduł cs7t-14d212-ag czyli usb+streaming+vc - jaki do tego dobrać pająk
Ps. do czego
https://zapodaj.net/e50c8e9175131.jpg.html - to było podpięte do schowka ale w schowku nic nie było
https://zapodaj.net/6fe437356ee72.jpg.html - to chyba jakas antena
przy okazji znalazłem chyba obciętą antenę gps ale z flotowego
Ostatnio edytowane przez grande1970 ; 05-12-2020 o 20:10
Stary 06-12-2020, 01:25   #5599
Tomi1000
Postów: 261
CC to podstawowy AB to kompletny.
Mi działa na CC a na AB nie chce (poliftowy sony i 212)
Stary 06-12-2020, 04:56   #5600
FastMan
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 28-11-2020
Silnik: 2.0TDCI
Cześć, przeczytałem kilkadziesiąt stron tego tematu, jakąś wiedzę już zdobyłem, ale nadal chce rozwiać moje wątpliwości. Auto to mondeo mk4 produkcja 15.07.2008, radio travel pilot fx. Mam bluetooth, ale tylko rozmowy, mam normalnie manetkę do odbierania z przyciskiem voice. Same rozmowy bt działają bardzo dobrze. W schowku jest wejście aux, nie dobierałem się jeszcze do modułu bluetooth i teraz moje pytania:
1. Czy możliwe jest, ze mam moduł obslugujący streaming muzyki, ale trzeba go tylko aktywować kablem diagnostycznym
2. Czy w przypadku gdy będzie to moduł nie obsługujący bt to wystarczy go wymienić na np. 212 plug&play czy trzeba jeszcze aktywować kablem diagnostycznym funkcje?
3.jeżeli auto jest z lipca 2008 to na bank będzie problem z tą wiązką mono?
4. Streamowanie muzyki przez bt pozwala normalnie zmieniać utwory na radiu/z kierownicy na convers?
FastMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
