Stary 06-12-2020, 07:58   #5601
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
1. Jakby był moduł do muzy to (prawdopodobnie) byłoby w tym samym schowku - w okolicach AUXa - również i USB
2. To różnie- czasem trzeba aktywować (rzadziej) - w 2008 r. przeważnie nie
3. Czasem tak, czasem nie... Spotkałem już S-max z 2009 r., w którym była wiązka mono... półLeniuch (bez żadnego już nawet aktywowania) w zupełności wystarczył...
4. Dokładnie wszystko działa i poprzez BT i poprzez USB/iPod - wszelka zmiana utworu z radia, kierownicy, tytuły na LCD radyjka (na Conversie zależnie bodajże od wersji) ... normalnie XXI w. ... jest super.
Można będzie zrobić WSZYSTKO tak jak tu:
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2020, 08:02   #5602
maciek-basia
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Ja u siebie też przerabiałem to w s maxie 2012 nie było kabli w pająku teraz chodzi wszystko wyświetla też tylko że buczy w głośnikach na usb i bt staming
maciek-basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2020, 20:09   #5603
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
Napisał grande1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
problem chyba w pajączku mam CC a powinien być ????
w poniedziałek dostane poliftowe sony 1cd + moduł cs7t-14d212-ag czyli usb+streaming+vc - jaki do tego dobrać pająk
Ps. do czego
https://zapodaj.net/e50c8e9175131.jpg.html - to było podpięte do schowka ale w schowku nic nie było
https://zapodaj.net/6fe437356ee72.jpg.html - to chyba jakas antena
przy okazji znalazłem chyba obciętą antenę gps ale z flotowego
aktualizacja
potrzebne było radio np 1CD sony, pajączek AB i wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 18:55   #5604
jacaku
Imię: jack
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: smax
Rocznik: 2013 2009
Postów: 33
Domyślnie kod błędu acm U2101:00-f2
Kod błądu ACM U2101:00-f2 oraz BCMii B10A2:00-f2 problem polega na tym ze nie ma głosu z głośników radia nawigacja duza samochód ford galaxy 2012
jacaku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 16:28   #5605
soweq
Zarejestrowany: 28-11-2013
Model: Ford Mondeo Mk IV
A ja pytanie mam z innej beczki. Jak odróżnić instalacje mono od stereo ??? Czy w każdym mondeo MK4 produkcja 2007 rok (10.2007) jest tylko mono czy różnie z tym bywa ?
U mnie wygląda to tak: Radio fabryczne to NX, VC jest , gniazdo AUX w schowku jest, USB brak, modul bluetooth zaczyna się na 7 i kończy na 488, brak streamu po BT.
Pytanie - czy muszę zamawiać wiązkę typu "leniuch" czy ewentualnie jest gdzieś schemat jak rozpoznać obecna wiązkę, i ewentualnie zmodyfikować pod modu 8-xxxxxxx-112
soweq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2021, 18:33   #5606
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Napisał soweq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej w każdym z tego roku
to na pewno jest mono
wystarczy półleniuch, bo na zmiany w pajączku nie liczę, masz pajączka 8pinowego,wymagany 22pinowy.
Tyle że cenie pół leniucha można mieć całą wiązkę, albo zrobić ją samemu.
W tym temacie masz wszystko opisane, na zrobienie typowego pół-leniucha nie widziałem schematu, ale można samemu główkować jak to zrobić.
Stary 06-01-2021, 23:09   #5607
soweq
Ha .... sukces w 99%
udało mi się dołożyć nowy moduł (zmiana z 7xxx-488-xx na 8xxx-112-xx) i uruchomić stream po BT. W tym miejscu gigantyczne podziękowania dll użytkownika [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - DZIĘKUJE ZA POMOC !!!!.
dlaczego sukces w 99% - bo:
przy streamie z BT oraz przy rozmowach po BT słyszę jakby piszczenie (narastające wraz z obrotami silnika\alternatora - zgaduje) przy radiu i CD nie ma tego objawu ....
nie jestem pewien czy w stanie oryginalnym to zjawisko występowało, przy rozmowach po BT .... chyba nie, przy słuchaniu przez AUX, .... na 90 % tak.
Jak do weekendu nie znajdę nic mądrego na ten temat to do celów testowych zamocuje pierwotny zestaw.
Chyba ze ktoś ma jakieś sugestie.
znalazłem ten wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale się urwał ....
Stary 08-01-2021, 11:21   #5608
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wybierz u góry z prawej strony "przeszukaj ten temat" i wpisz Hollywood Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-01-2021, 19:55   #5609
Eneen
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 07-01-2021
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 econetic
Postów: 15
Mam kilka pytań (FF2 2009)
1. Czy przy zmianie modułu z AU7T-19C112-A na CS7T-14D212-A polepszy się jakość dźwięku przez BT? Teraz jakby jest obcięte pasmo, mam stary zestaw słuchawkowy BT i tam też tak jest, bo nie ma chyba HD voice.
2. Z tego co widziałem jest inna wtyczka, CS7T-14D212-A ma mini usb a AU7T-19C112-A ma fordowską. Czy jest opcja niedestrukcyjnej konwersji czyli jakaś przejściówka? U mnie USB jest w podłokietniku więc ciężko o kabel tej długości przy okazji rozbiórki całęgo kokpitu.
3. Aby uruchomić streaming niestety stoję przed zmianą softu w navi FX. Zanim to zrobię chciałbym wiedzieć czy AU7T-19C112/8M5T-19C112 wspiera kodek AAC do bezpośredniego streamowania muzy ze spotify, a nie przez rekompresję. Czy ktoś kto posiada 112stkę (RX-42) obojętnie w jakiej wersji może sprawdzić czy po zmianie kodeka w androidzie nadal działa muzyka? Czy jakiś posiadacz 212stki może też to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez Eneen ; 09-01-2021 o 19:59
Eneen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 21:29   #5610
Antej
Postów: 9,102
Miałbyś bliżej to byś sobie podpiął co chcesz z moich zasobów, a tak, nie używam spotify, dla mnie oba moduły grają tak samo.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
