Stary 11-09-2024, 07:36   #5661
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2020
Silnik: 2.0 TDCi 150/180
Postów: 25
Jakiś czas temu, została aktywowana funkcja wyświetlania ciśnienia w poszczególnych kołach. Niestety, przy okazji uszkodzenia opony okazało się, że błędnie pokazuje, które koło uległo awarii. Czy da się to "poprawić" aby wskazania były prawidłowe?
w_krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2024, 08:29   #5662
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Jest procedura przypisywania kół
Stary 12-09-2024, 15:17   #5663
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Postów: 25
Czy to znaczy, że trzeba mieć specjalny sprzęt do tego i przy każdej wymianie kół należy je "przypisać"?
Stary 12-09-2024, 15:26   #5664
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Poszukaj "programator czujników tpms" za 100 pln plus ForScan
Wysłane z mojego SM-A556B przy użyciu Tapatalka
Stary 12-09-2024, 15:26   #5665
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Potem już jest bardzo łatwo.
Stary 13-09-2024, 09:19   #5666
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Nie trzeba programatora.
Procedurę uruchamia się forscanem. Chyba jest też opcja wyzwolenia kombinacją przycisków/pedałów.
Wystarczy wpisać w Google 'Ford tpms relearn'
Stary 13-09-2024, 12:59   #5667
w_krzysiek
Imię: Krzysiek
Postów: 25
Dzięki
Stary 13-09-2024, 17:21   #5668
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
No tak ale żeby w tej procedurze zaprogramować w danym miejscu właściwe koło trzeba przyrządem wymusić podanie sygnału z właściwego czujnika w danym momencie procedury.
Stary 20-09-2024, 06:55   #5669
YANOOSH-69
Imię: Jan
Zarejestrowany: 28-11-2018
Model: MONDEO Titanium
Silnik: DIESEL 150 UP=>180 :-)
Postów: 115
Procedura przeprowadza cię każdorazowo pokolei przez wszystkie koła kolejno podając za każdym razem do którego masz podejść.
Wysłane z mojego SM-S928B przy użyciu Tapatalka
YANOOSH-69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2024, 21:12   #5670
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
Podobno przy włączeniu procedury programowania czujników za pomocą kluczyka i pedału hamulca wystarczy upuszczać że wskazanego koła powietrze aż do usłyszenia pojedynczego sygnału. Następnie przejść do następnego wskazanego koła i tak do końca.
Wtedy kolejność czujników będzie prawidłowa i nie potrzeba będzie dodatkowego programatora.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:23.
