Stary 23-05-2019, 23:07   #561
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu
Napisał mjoker Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a aktywny tempomat w polifcie da sie zrobic?
jak masz w autku funkcje -ruszania pod górkę to jest jeszcze łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-05-2019, 23:18   #562
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
czemu tak uważasz? pompę abs z samym hla i tak trzeba wymienić na taką pod acc
Stary 23-05-2019, 23:21   #563
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
no to miałem niezwykłą bo nie wymieniałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2019, 06:02   #564
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
W S-Maxach często były montowane pompy IVD-C, które obsługują ACC.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 20:59   #565
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
to podpowiedzcie mi koledzy jak ten aktywny tempomat zrobic, bo mam pomoc przy ruszaniu pod gore Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2019, 21:03   #566
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
W 2011 roku były już pompy IVD-S,obsługiwały HLA,a ACC już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 24-05-2019 o 21:05
Stary 24-05-2019, 22:56   #567
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
trzeba trochę poczytać, np. tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-06-2019, 20:14   #568
s_t_i_ll
Zarejestrowany: 13-12-2015
Model: S-max
Silnik: 1.8 TdCi
w kwestii dołożenia tampomatu, posiadam S-maxa, 2007 r., 1.8 TDCI,
zakupiłem kierownicę z wiązką, przyciski posiadają z lewej strony OFF,
przełożyłem wiązkę, przyciski, elm config -> with cruise control oraz with adjustable speed limiter, i nie działa,
błędy z forscana:
"moduł BCMii kod:B10AC:95-2F, przełącznik układu sterowania prędkością, Dodatkowe sympotmy usterki: - Niewłaściwy zespół"
ten sam błąd ElmConfig: "Driver Seat Track Position SwitchCross Link to Antoher sensor
ktoś może coś podobnego przerabiał?
s_t_i_ll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 20:16   #569
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał s_t_i_ll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest błąd.
W Twoim roczniku nie ma obsługi limitera.
Stary 04-06-2019, 20:20   #570
s_t_i_ll
Model: S-max
Silnik: 1.8 TdCi
Czyli zaznaczyć tylko i wyłącznie with cruise control ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
