Stary 05-08-2019, 21:43   #561
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Napisał lolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc o problemie wie, tylko problem polega na tym, że nie wiem co mógł źle zrobić.
nie gada komp od gazu z PCMem auta jak dla mnie .
Musisz poprosić gazownika o odseparowanie GAZU od auta (na próbę) i jedziesz sprawdzić .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-08-2019, 22:04   #562
lolki
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: Focus mk2
Postów: 15
Dziś na próbę próbowałem połączyć się przez elmconfig, ale do żadnego modułu nie mogłem się dostać. Czy to też może być problem?
PCM to znaczy? aby mógł mu wytłumaczyć o co chodzi.
lolki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 22:10   #563
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
PCM- sterownik silnika
Bump:
jasne .. gaz sieje nieźle
Stary 20-08-2019, 19:54   #564
marekelb
Avatar marekelb
Zarejestrowany: 11-04-2008
Model: S-max MK2
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 116
Napisał marekelb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem działających / niedziałających przycisków u mnie nadal aktualny. Pierwotnie dotyczył prawych przycisków sterujących komputerem pokładowym. Przelutowywałem płytkę kilkukrotnie, rozbierałem przyciski, sprawdziłem nawet drożność przewodów dochodzących do przycisków w samej kierownicy, lecz za każdym razem na długo to nie pomagało.
Ostatnio zaczął szwankować tempomat, więc zakupiłem sprawną używkę zwijacza taśmy. Podmieniłem, lecz przyciski nadal nie działały, więc to nie taśma. W związku z tym, ponieważ miałem rozebraną kierownicę, postanowiłem kolejny raz poddać płytkę lutowaniu. Po tej operacji przyciski nadal nie działają, ale doszły błędy wspomagania kierownicy oraz ESP. Podejrzewam, że ze względu na warstwowość płytki PCB nie da się już przywrócić jej do pełnej sprawności. Chyba będę szukał innej płytki.
Jest jeszcze opcja, o której wyczytałem, że potrzebna jest kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy, bo chyba przez to właśnie pojawiły się nowe błędy. Co mogło być przyczyną rozkalibrowania? Wymiana na inny zwijak taśmy? Chyba nie, bo po podmiance nie było błędów. Pojawiły się dopiero po operacji lutowania? Może czujnik jakoś się sam przestawił? Montowałem zawsze z widocznym żółtym punktem w okienku. Chciałem zrobić kalibrację Forscanem, ale nie przechodzi procedury. Czyli nie da się? Może trzeba jakieś ustawienia w programie wprowadzić?
Wymieniłem płytkę pod zwijakiem na używkę. Udało mi się zrobić kalibrację czujnika kąta skrętu kierownicy. Błędy ESP i wspomagania zniknęły. Tempomat powrócił, przynajmniej na razie, ale prawe przyciski nadal nie działają.
Jedyny błąd jaki pozostał, to:
===IPC DTC B10BD:13-2B===
Kod: B10BD - Przełącznik wielofunkcyjny
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
I teraz pytanie, co to jest ten Przełącznik wielofunkcyjny? Chodzi o jakąś przerwę na tej wymienionej płytce, czy to coś innego. Może chodzi o płytkę samych przycisków?
Ford Galaxy MK2 2000 1.9 TDI 115KM
Ford Galaxy MK3 2007 2.0 TDCI 140KM >>> 177KM
Ford S-max MK2 2016 2.0 TDCI 150KM
marekelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 16:55   #565
marek6837
Zarejestrowany: 12-05-2020
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.3.benzyna
Witam mam ten sam problem co koledzy wyżej. Tempomat działał kilka miesięcy po czym przestał. Byłem u elektryka i przeczyścił guziki od sterowania tempomatem Spray contact 60.
Na kilka miesięcy pomogło po czy problem powrócił. Elektryk zaproponował kupno kierownicy. Kupiłem używkę. Po zamontowaniu problem znikł na 3 miesiące i teraz niestety powrócił. Skorzystałem z Waszych podpowiedzi i wczoraj uderzyłem w lewą stronę kierownicy od strony przycisków i tempomat zaczął normalnie działać. Więc pozostaje mi teraz przelutować zimne luty na płytce i zobaczyć czy problem będzie powracał i przy okazji przeczyścić przyciski.
marek6837 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2020, 18:33   #566
Robson102
Avatar Robson102
Zarejestrowany: 29-11-2014
Model: Ford Mondeo kombi MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 175KM 411Nm
Postów: 105
Ja nigdy nie czyściłem przycisków.
Wymiana modułu pomogła. Od czterech lat spokój.
Robson102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 16:49   #567
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
Niestety mnie dzisiaj dopadł problem z tempomatem. W ogóle nie chce się uruchomić. Mam ACC, brak jakiegokolwiek komunikatu. Bezpieczniki sprawdzone, ogranicznik prędkości działa.... Qrde muszę poszukać kogoś z kompem... Podpiąłem się pod kompa mam błąd C2003. Podpowiedzcie czy wystarczy przeczyszczenie przycisków?
Ostatnio edytowane przez tutrus ; 21-05-2020 o 19:25
tutrus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 11:14   #568
Szmajson
Zarejestrowany: 14-03-2019
Model: MK4 Mondeo Kombi 2008
Silnik: 1.8tdci
Wcześniej miałem podobne problemy z tempomatem (raz działał, raz nie), przy okazji wizyty w warsztacie mechanik przeczyścił przyciski, styki itd. problem zniknął..
..jednak ostatnio zauważyłem taki motyw: tempomat włączony, "mrugam" długimi (2-3x) i tempomat się wyłączą i nie mogę już go uruchomić. Dopiero działa po ponownym uruchomieniu auta.
Szmajson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 21:31   #569
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Jak dla mnie ta są uszkodzone połączenia kablowe lub rezystencja nie taka
Wysłane z mojego SM-T825 przy użyciu Tapatalka
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2021, 15:27   #570
jajo108
Zarejestrowany: 11-12-2012
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Witam kolegów mam problem z tempomatem. Pacjent mondeo mk4 przed lift, tempomat aktywny. Jakiś czas temu przestał działać. Błąd po podłączeniu do kompa na zdjęciu, po jego usunięciu przez jakiś czas działał aż znowu wyskoczył komunikat acc niedostępne. Podpowiedziano mi że może być to zła rezystancja przycisków i trzeba je przeczyszcić co uczyniłem pomogło na jakiś czas chyba bardziej z powodu odłączenia akumulatora. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jaka powinna być rezystancją tych przycisków -na zdjęciach lub inny sposób naprawy tej usterki. Z góry dziekuje
Typ Pliku: jpg IMG_20210316_224350.jpg (73.0 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210403_151026.jpg (72.7 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20210403_151016.jpg (72.5 KB, 62 wyświetleń)
jajo108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:58.
