Stary 13-05-2018, 19:42   #561
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Mam chinskie halogeny led, kosztowaly razem z ramkami chrom poniżej 100zl, myslisz ze ktos patrzy czy halogeny mają homologacje ?
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 13-05-2018, 19:43   #562
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Myślę że nie , dlatego zaproponowalem najtańsza opcję tych ringów, które bardzo ładnie i mocno świecą
Stary 23-06-2018, 16:28   #563
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
To też jestem już w gronie DRLowców, tylko że narazie połowicznie.
Kupiłem ostatecznie te ledy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Podłączenie nie sprawiło żadnych problemów, jednakże problem pojawił się po odpaleniu silnika. Na wyłączonym wszystko przełącza się książkowo. Po odpaleniu silnika w pozycji 0 świecą tylko DRL, po przestawieniu na postojowe świecą tylko postojowe, a po włączeniu mijania, świecą mijania i radośnie migają DRLy i to tak fest. Jak temu zaradzić?
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2018, 16:31   #564
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał grafiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak temu zaradzić?
Było - montując przekaźnik.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2018, 19:55   #565
grafiq
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Zamontowałem przekaźnik przed chińskim sterownikiem i teraz wszystko działa jak należy.
Jest możliwość żeby na dużym wyświetlaczu licznika pojawiło się oznaczenie, że włączone są drl-y (zaznaczone tylko światła przednie), tak jak to jest w przypadku świateł mijania (zaznaczone są palące się mijania przód i tył)?
Ostatnio edytowane przez grafiq ; 25-06-2018 o 19:57
Stary 26-06-2018, 07:19   #566
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Mijania tył? Nie ma takich świateł.
Stary 26-06-2018, 10:36   #567
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
nie ma.
Domyślne ustawienie fabryczne jest takie, że DRL LED jest włączony zawsze.
Od zapłonu po zgaszenie silnika. Stąd nie ma potrzeby sygnalizować świateł które są włączone zawsze. Dawniej jak pierwsze DRL wchodziły, to była zazwyczaj (w innych markach) kontrolka pomarańczowa z napisem DRL (ostatnio widziałem w Golfie na pokrętle?), jednak z racji że w Focusie "domyślnie" jest tak, że DRL świeci się nawet na pozycji 0, jak i na pozycyjnych oraz światłach mijania (przygaszone) tak nie ma sensu sygnalizować że LEDy wciąż się świecą
Stary 26-06-2018, 11:01   #568
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Kolejna sprawa to jak dokladane dzienne nie podlączone do bcma maja byc sygnalizowane na liczniku ?
Stary 04-07-2018, 19:44   #569
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Panowie/Panie szybkie pytanie, który bypass wybrać, ma znaczenie rozstaw [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
p.s Doczytałem, ma być mini.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 04-07-2018 o 20:45
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 19:12   #570
zdzich1890
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: focus
Silnik: 1,6
Panowie, chce zamontować światła dzienne led do focusa mk3 2013. Ale u mnie w pozycji zero palą sie światła mijania, mam też opcje świateł automatycznych, jak to zrobić żeby miało to ręce i nogi, jest tylko jedno rozwiązanie czy może jest kilka opcji?
zdzich1890 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:27.
