Stary 23-11-2012, 15:51   #561
fisio
Zarejestrowany: 22-11-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie Odp: Interfejs diagnostyczny
Witam, posiadam tester IDS, tylko nie umie zainstalować poprawnie oprogramowania. Wyskakuje mi ważność na 5 dni. Jeżeli ktoś wie jak zainstalować software proszę o pomoc.
fisio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 11:34   #562
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK4 (kombi)
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Rocznik: 2019 [DESERT ISLAND BLUE]
Postów: 129
Na dniach będę miał tego F-Super2
Czy ktoś ma pierwszą wersję F-Super ?
Czy oprócz programu Formidable ten interfejs działa jeszcze z jakimś innym programem ?
Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 150KM 2019r., Desert Island Blue
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 11:52   #563
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
atomic99, jak już dostaniesz kabel, to sprawdź proszę, czy da się zakodować wtryski w Mondeo.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 11:54   #564
Postów: 18,075
Napisał fisio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież to proste - trzeba wykupić w FoMoCo licencję na używanie IDS i otrzymać kod licencyjny. Reszta idzie "z górki"...
Wchodzisz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i się dowiadujesz, że: Opłata licencyjna IDS 1 rok - €1,620
Tak więc w czym problem?
BTW - gdybyś następnym razem miał pomysł napisania na forum posta w rodzaju "chłopaki organizuję dziś skok na bank - kto się przyłączy?" to trochę pomyśl, bo bez wątpienia dostaniesz bana...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 29-11-2012 o 12:38
Stary 30-11-2012, 09:02   #565
atomic99
Postów: 129
Kabelek już mam właśnie podpinałem do Mondeo 2.0TDCi i Foki 18.TDDi
Łączy się bez problemu, niedawno miałem awarie czujnika wałka rozrządu i znajomy wykasował mi błąd więc teraz nic nie wykrywa.
Live data działa, jedna zakładka jest nieaktywna TCM - do czego ona ?
Reszta zakładek działa nie wiem jak z wtryskami bo jak kliknę zakładkę ICU to aktywne jest tylko Read Injection tylko trochę się dygam bo już kiedyś miałem programowane wtryski i nie chce żeby coś się popsuło
W Focusie 1.8TDDi podobnie jak w mondku nie działa tylko jedna zakładka TCM
Poszukuję jeszcze programu FoCOM FORD OBD 2 ma ktoś ten program ?
Stary 30-11-2012, 10:00   #566
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Nie masz się co bać. Zrób odczyt (to powinno działać na pewno). Spisz sobie numerki do pliku tekstowego. Później spróbuj wpisać same zera do jednego wtryskiwacza i zrób odczyt. Jak będą zera, to chyba działa i można kodować. ;-) Następnie zakoduj poprawny kod.
Stary 02-01-2013, 10:43   #567
jeremi376
Avatar jeremi376
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Domyślnie Odp: Jaki program do forda
Witam. Chcę kupuć kabel diagnostyczny elm 327 podany w linku.
Posiadam forda c max 1.6 TDCI z 2004r, i moje pytanko czy warto czy bedzie dziłał kasa niewielka.
jeremi376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 07:56   #568
daniell82
Domyślnie -
Ostatnio edytowane przez daniell82 ; 02-02-2020 o 12:37
Stary 14-02-2013, 17:12   #569
mrletter
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Obecnie Mondeo MK3 2,0 TDCi 115 2002 r automat
Silnik: 2,0
Postów: 30
Witam. Jako że ostatnio miałem problem ze sprężynką który na szczeście udało się bezboleśnie rozwiązac po pdpięciu pod kompa postanowiłem zakupić coś do diagnostyki.
Szukałem szukałem aż znalazłem gościa który ma sklep 70 km odemnie więc pojechałem by coś zakupić oczywiście wpierw sprawdzając czy działa.
Ja mam MK3 2002 nieszczesne TDCI.
A wieć tak . Program obslugujący FoCOM.
Napewno udaję się połączyć:
-silnik
-Automatyczna skrzynia
- ABS
-poduszki
klima i wiele innych.
Program naprawde bogato doposażony. Jest funkcja kodowania wtrysków. Na dniach bede próbował.
Tez jest funkcja kodowania nowych kluczyków (PATS) z którą musiałem sie przez pośpiech dokładnie zapoznać (nawet ruskie fora) bo przypadkiem skasowałem swoje dwa kluczyki ale naszczeście po dniu walki udało mi się je sprowrotem zaprogramować.
Bardzo duży wybór silników. Nawet TDDi.
Kabelek to jakiś którego jeszcze ponoć nie ma w sprzedaży. Ten miał jechać do zwrotu bo miał porysowaną obudowę i żadnych oznaczen ale jako że zadziała to powiedziałem że biorę.
Próbowałem również Elma 327 1,4a na bluetooth ale on nie łączył się z mondkiem.
Może dodam jeszcze odnośnie kodowania kluczyków. W modelach do 2006 nie potrzebnę są kody PATS (4 cyfrowy pin generowany na podstawie outcode - dla każdej operacji inny). PATS ma dwie opcje w zależności od modelu . Do 2006 odczekuje się 10 min przy kodowaniu każdego kluczyka. Dla modeli powyżej 2006 dla każdej operacji potrzeba kod PATS. (jak ktoś potrzebuje to mam namiar na kalkulator tych kodów - na allegro kosztuje 600 zl)
Tu manual do Focoma gdzei można wyczytać co można nim zdziałać
Postaram się zaraz wrzucić screeny
http://www.picshot.pl/files/20204_maolh/1.jpg
http://www.picshot.pl/files/20205_il1nt/2.jpg
http://www.picshot.pl/files/20206_hpwzz/3.jpg
http://www.picshot.pl/files/20207_yiiyl/4.jpg
http://www.picshot.pl/files/20208_zmu1t/5.jpg
http://www.picshot.pl/files/20209_ohr63/6.jpg
http://www.picshot.pl/files/20210_prgyt/7.jpg
http://www.picshot.pl/files/20211_xqbtv/8.jpg
http://www.picshot.pl/files/20212_kdeyj/9.jpg
http://www.picshot.pl/files/20213_wb7vk/10.jpg
a tu znalazłem tego Focoma na alledrogo
Ostatnio edytowane przez mrletter ; 14-02-2013 o 17:50
mrletter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 13:33   #570
Macko-2
Zarejestrowany: 27-12-2006
Model: Kuga II FL VIGNALE
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 41
właśnie zakupiłem taki interfejs [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jeszcze nie próbowałem go łączyć z moim Mondkiem. Będę próbował zaprogramować dodatkowy kluczyk (łezka - system bezkluczykowy). Z tego co przeczytałem to potrzebne będą jakieś kody - skąd można te kody ściągnąć ?
Ostatnio edytowane przez Macko-2 ; 09-04-2013 o 13:34 Powód: pomyłka
Macko-2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , interfejs , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:10.
