Stary 23-12-2014, 17:51   #561
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Nic dla naszych maszyn
Stary 26-12-2014, 19:50   #562
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Czy ktos z was moze mi pdac jakie powinny byc wartosci przeplywomierza na wolnych i przy maksymalnym przyspieszaniu. Oraz jak badam temp spalin to mam caly czas 100 stopni. Czy ma tak byc?
Ostatnio edytowane przez kameleon7 ; 27-12-2014 o 15:31
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 14:30   #563
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
czy ten kabel będzie działać z moim mondeo 2.0tdci 2004rok i Forscanem ?
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 14:44   #564
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,252
Kup i spróbuj, masz dwa tygodnie na zwrot, więc stracisz tylko na przesyłkę, to chyba niewiele, jeżeli ma się pewność.
Stary 04-01-2015, 17:17   #565
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Napisał Robkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też jestem ciekaw czy pasuje
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 17:59   #566
Postów: 18,048
Jak już się coś do własnego auta kupuje, to nie lepiej trochę dołożyć i kupić cos pewnego a nie prowadzić eksperymenty typu "uwali mi jakiś sterownik czy może się uda"???
Tyle razy było pisane, ze najlepiej kupić sobie Viakena V3 ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i mieć spokój.
Stary 04-01-2015, 22:04   #567
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Zgadzam się z tedi_k. Ja poszalałem i kupiłem VCMII i nie mam żadnych problemów. A Viakena jak najbardziej polecam do domowego grzebania
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 22:59   #568
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ja mam taki i za takie pieniądze i działa z każdym fordem bez problemu i bezbłędnie pokazuje to co trzeba.
Tylko oczywiście ja kupowałem rok temu i od innego sprzedawcy
OBD OBD nie równe.
Pewności nie ma czy akurat ten się połączy
Wszystkie są podobne
Pamiętam tylko tyle że na allegro znalazłem aukcje i było wyraźnie napisane : " Poprawiona komunikacja z FORDEM " - bo z fordami zawsze były większe problemu niż chociażby z grupą V W gdzie to każdy kabel się łączy
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 04-01-2015 o 23:01
Stary 05-01-2015, 16:17   #569
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Witam. Mam pytanie podłączajac się do mojego mondka zauważyłem ,,Samodiagnostyka układu ABS,, po jej uruchomieniu spod maski słychać kilkukrotne buczenie. Domyślam się że w tym momencie jest diagnozowana pompa ale czy przy okazji można tą opcją odpowietrzyć np zapowietrzoną pompę ABS? Aha i dlaczego ta opcja jest widoczna dla mojego mondka a u brata w Maździe 6 już nie ma? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 16:57   #570
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pojawiła się nowa wersja Forscan'a 2.2.0. Zaciekawiła mnie jedna opcja dostępna dla starszych fordów póki co i to w rozszerzonej wersji "+ Service function "PATS programming" (requires extended license)".
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
