Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 13-09-2016, 05:18   #561
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Z tym poliftem to bym nie przesadzał. Schemat jest z miedzylifta a nie z polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2016, 10:56   #562
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Zapędziłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam zresztą kiedyś pisałem że to bardziej z międzylifta.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2016, 11:26   #563
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,299
A są gdzieś dostępne schematy do aut typowo poliftowych?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 13-09-2016 o 15:04
Stary 13-09-2016, 16:48   #564
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na serwerze Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Jest gdzieś wątek z próbą zorganizowania akcji na płatne pobranie schematów od Forda,ale zdaje się wątek umarł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-09-2016, 23:05   #565
Szakall1
Imię: ŁUKASZ
Zarejestrowany: 19-02-2015
Model: MK IV
Postów: 37
Błędny post- pomyliłem temat - proszę admina o usunięcie wpisu.
Czy ma ktoś schemat demontażu czujników parkowania przód lub tył w mondeo mk4 kombi?
Ostatnio edytowane przez Szakall1 ; 14-09-2016 o 07:50
Szakall1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 07:34   #566
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 10-03-2016
Model: Mondeo Titanium S - Stylizacja RSO
Silnik: 2,5 Turbo (+wirus)
Postów: 59
Nie jestem w stanie przebrnąć przez te 57stron i nie wiem czy już ktoś wymyślił sposób na zamek klapy.
Jeżeli już ktoś wpadł na pomysł o którym ja napisze to Sorki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż mój pomysł polega na zamontowaniu "normalnego" czujnika zamknięcia maski zamiast zakupu całego zamka z czujnikiem.
Tak wiem że przy zamkniętej masce czujnik w zamku ma załączony obwód, a te zwykłe uniwersalne mają na odwrót.
Ale dołożenie małego przekaźnika 5-pinowego który ma za zadanie odwrócić sytuację załatwi sprawę.
Przekaźnik ma mieć 5 pinów z numerami:
45 i 46 - sterowanie przekaźnikiem
30 - wejście
87a - wyjście (obwód zamknięty z pinem 30 przy braku wysterowania przekaźnika)
87 - wyjście (obwód zamknięty z pinem 30 w momencie wysterowania przekaźnika)
Tak wiec:
Montujemy uniwersalny czujnik otwarcia/zamknięcia maski który przy otwarciu jej zamyka obwód z masą.
Podłaczenie:
a) Wyjście z tego czujnika podłączamy do pinu 85 przekaźnika.
b) Do pinu 86 przekaźnika podłaczamy +12V z akumulatora (napięcie możemy wziąść ze skrzynki bezpiecznikowej lub z dowolnej wiązki gdzie jest +12V ).
c) Przewody z org. kostki zamka podłączyć do pinów 30 i 87a (po jednym do każdego pinu - wybór dowolny)
Należy tylko pamiętać że bardzo ważną sprawą jest dobranie takiego przekaźnika żeby miał wyjście 87a
Bump: Schemat takiego przekaźnika:
Bump: Przekaźnik taki kosztuje ok 3pln
Przykład:
Kupicie taki w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Ostatnio edytowane przez GH_Stargard ; 14-09-2016 o 08:05
GH_Stargard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2016, 14:29   #567
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał GH_Stargard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest tzw "Trzecia goralska prawda" - "****o prowda".
Są dwa rodzaje krańcówek - NC i NO (Normally Opened i Normally Closed).
Kupujesz NO czyli taką, która w pozycji spoczynkowej (bez działania żadnej siły) jest "Open" czyli nie przewodzi, a po wciśnięciu zamyka obwód.
Przekaźnik potrzebuje prądu do działania. Niby nie dużo, ale zawsze kiedy jest załączony.
Krańcówki NC i NO kosztują tyle samo.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 15-09-2016, 10:50   #568
GH_Stargard
Avatar GH_Stargard
Imię: Daniel
Postów: 59
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym przypadku kiedy maska jest otwarta.
Bump:
Pokaż mi taką w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - uniwersalną którą będziesz mógł wmontować w komorze silnika
Wiem że są krańcówki NC/NO ale używane innych celach niż samochód.
Ostatnio edytowane przez GH_Stargard ; 15-09-2016 o 10:58
Stary 15-09-2016, 11:46   #569
bogdan19624
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 11-11-2014
Model: ford mondeo
Silnik: benzyna
kto zna link do sprawdzania vin
bogdan19624 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2016, 12:22   #570
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,299
Pokaż mi taką w samochodzie - uniwersalną którą będziesz mógł wmontować w komorze silnika
Na str.10 tego tematu jest przykład takiej krańcówki.
Wg mnie w tym temacie można już znaleźć prawie wszystkie informacje dotyczące alarmu fabrycznego. Chyba jednak warto przebrnąć, żeby "nie wyważać otwartych drzwi".
P.S. Ale szacun, za to, że Ci się chciało kombinować.
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29.
