Stary 09-12-2019, 21:07   #561
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Dzięki.Moze mój elektryk się na tym wyzna,bo ja nic z tego nie kumam.Chyba muszę kupić wiazke dawce i przekładać kabelek po kabelku. Teraz się już nie poddam bo mam cały zestaw oprócz wiązki kabinowej bo raczej jeśli są bezpieczniki i wtyczką do poziomowania to tam instalacja jest
Bump: Jeszcze 1 pytanie.Czy wiazka deski od polifta pasuje do przedlifta?Bo mogę taka kupić i przekładać po kolei kabelki tej wiązki modulu. Czy jest inna i nie podejdzie?
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 13:47   #562
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Zamówiłem instalacje niby nowa deski rozdzielczej od 2.2 tdci z lat 2008-2010 Pod wersję z xenonami. Przełóże sobie wiązke modułu kabelek po kabelku
Typ Pliku: jpg Screenshot_20191209-195359_Chrome.jpg (98.3 KB, 96 wyświetleń)
Stary 15-12-2019, 18:29   #563
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Wcześniej pisaliscie ,że jezeli ktoś ma skrętne soczewki to wystarczy wymienić moduł nad schowkiem i będą xenony działać i doswietlac,więc mam takie pytanie dlaczego na schemacie na rosyjskim forum do wersji xenonowej z wtyczki modulu wychodzą 3 dodatkowe kable do wtyczki C-23 AB za co są one odpowiedzialne ,jeśli bez nich po zamianie modułu xenon niby smiga?
Stary 15-12-2019, 20:26   #564
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Jeszcze jedno pytanie.Czy wie ktoś gdzie dokładnie zlokalizować wtyczki C23-CD oraz C23-AB wiem ,że gdzieś przy tunelu Ale gdzie dokładnie?A drugie pytanie czy jeśli moje auto ma wtyczkę do poziomowania lamp xenon z przodu a z tylu nie to wystarczy wymienić Z tylu ten przewód na właściwy?Bo on na końcu w obu przypadkach jest tylko 2 pinowa wtyczką zakończony czyli gdzieś się musi na tym ostatnim kablu łączyć i dalej leci na wspólnych kablach razem z kablami od czujnika abs?
Stary 15-12-2019, 22:59   #565
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jczy jeśli moje auto ma wtyczkę do poziomowania lamp xenon z przodu a z tylu nie to wystarczy wymienić Z tylu ten przewód na właściwy?
Najpierw należy sprawdzić ile przewodów dochodzi do tylnej lewej wiązki, do której wpinany jest przewód od ABS. Jeśli to 5 przewodów to wystarczy zmienić wiązkę ABS na taką z poziomowaniem, a jeśli to 2 przewody tzn. że wiązka kabinowa jest "uboga" i trzeba dołożyć 3 przewody od czujnika poziomowania.
U mnie wiązka kabinowa była "bogata" i miała przewody od czujników poziomowania, ale za to wiązka komory silnika była "uboga" i trzeba było dokładać przewody do przedniego czujnika poziomowania.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2019, 11:08   #566
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To u mnie jest chyba odwrotnie bo mam kompletna wiązke komory silnika razem z bezpiecznikami F43,F39 i F33 i wiązke do spryskiwaczy i wiązke przednich poziomowan Ale za to w środku nie mam wtyczki do modułu.Ale nie poddaje się. Kupiłem wiązke kokpitu pod xenon i z tego co widzę to 8 kabli od modułu idzie do wtyczki C21-AB, potem w sumie 5 przewodów idzie do 2 wtyczek gdzieś tu przy biegach i teraz 1 idzie do wlacznika tylko Rosjanie opisali że ten kabelek z wtyczki modulu od pinu 19 można połączyć z kabelkiem z pinu 22 ,który idzie do pinu nr 7 we wtyczce C21-AB nie wiem ile w tym prawdy Ale nie trzeba by było pruc z kablem przez całą deskę. Dziwnie ford to rozwiązał,że na wtyczkach nie ma oznaczeń jak w opisie łatwiej by było je znaleźć a tak słabo.Chyba,że ktoś ma taki opis z oznaczeniem na wtyczkach albo zdjęcia tych wtyczek to poprosilbym o zamieszczenie
Stary 16-12-2019, 12:19   #567
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
ksenony bez czujników poziomowania (przedni lewy i tylny lerwy wahacz) nie będą działać
Stary 16-12-2019, 20:11   #568
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Świecić będą tylko co to za mod tyle się narobić i oslepiac ludzi .Bez sensu.U mnie wszystko ma grać
Od A do Z.Ma doswietlac i poziomowac.Znalazlem już wtyczkę C21-AB do której od modułu idzie 8 przewodów i znalazłem 2 wtyczki C23-AB kolor szary tam idą 3 przewody i C23-CD ona jest zielona i tam idą 2 przewody do poziomowania.Moje pytanie jest nastepujace bo zostają jeszcze 2 kable od modulu biało czarny pin 11 gdzie go podpiąć?pisze G6D-139 Ale to jest chyba masa ? I drugi Pin 19 sterowanie ASF na przełączniku światła-4 (styk ten jest zawarty w C21-AB-7) nie kumam tego czy mam się z nim podłączyć w ta wtyczkę w pin 7 razem z pinem 22 z modulu?czy musze go ciagnac az do wlacznika swiatel?prosze o podpowiedz
Stary 19-12-2019, 16:10   #569
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Ktoś podpowie gdzie wpiac się z pinem 19 od wtyczki modulu ?
Bump:
Stary 02-01-2020, 12:09   #570
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Podbijam pytanie dotyczące pinu 19 oraz czy ma ktoś dokładne zdjęcia lub schematy jak przymocowac prawidłowo czujniki poziomowania przod i tył.z góry dziekuje
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
