Stary 29-09-2020, 14:25   #561
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Domyślnie Odp: Modyfikacja fabrycznego audio
Dsp da mi możliwość ustawienia opóźnień czasowych dla każdego głośnika, sterowania poziomem dla każdego kanału z osobna, pełną zwrotnicę aktywną itd. Sygnał z dsp pójdzie do dwóch wzmacniaczy- cztery kanały na przód i dwa na subwoofer.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 16:26   #562
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Ok fakt nie pomyślałem o czasówkach.
Ale wciąż... DSP ma wejście RCA przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-09-2020, 16:26   #563
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,592
Napisał Sławek1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja potrzebuję wyjście głośnikowe ale nie RCA, tylko napięcie typowe jak z kostki radiowej- musiałbym chyba zastosować 00 (00 - Regular Speakers (Default)) zamiast 59 - Variable Line Level Audio Output?
ACM może dawać na wyjściu sygnał RCA (stały lub zmienny) albo wysokonapięciowy (głośnikowy). Nie ma opcji aby na przód był głośnikowy, a na tył RCA.
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz zdradzić jakich przewodów głośnikowych użyłeś? W sensie prowadziłeś swoje czy użyłeś fabryki?
Prowadziłem swoje kable progami do przejścia wiązki w drzwiach i wlutowywałem się tuz przed wtyczką. A następnie w drzwiach, za gniazdem, dawałam swoje kable.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2020, 16:43   #564
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprytnie, chociaż wada taka, że 2 punkty lutownicze plus zapewne cieńszy kabel na fragmencie.
Ale i tak powinno działać spoko.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S rozumiem, że RCA jakie wychodzi z ACMa jest 2kanałowe?
Stary 29-09-2020, 16:48   #565
Sławek1977
Postów: 357
No dobra, to tak- dsp ma tylko dwa rca wejściowe- czyli pod te wejścia podłączam rca z kanału lewy przód i prawy przód idące z ACMa ( uprzednio zmienione wg ustawień jak w opisie ze stanów).
Dalej dsp ma trzy pary wyjść rca do wzmacniacza- podłączę przewody idące do: przód woofery, przód tweetery i subwoofer. Dalej już wzmacniacze.
Będzie Ok?
Stary 29-09-2020, 16:53   #566
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Dokładnie tak.
Stary 29-09-2020, 19:14   #567
Sławek1977
Postów: 357
Na razie podłączyłem na krótko pod zewnętrzny wzmacniacz, jest znacznie lepiej dźwiękowo, ale z wysokich non stop jest pisk/szum- nawet na wyłączonym zapłonie i zgaszonym audio.
Stary 29-09-2020, 20:00   #568
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
tniesz jakkolwiek pasmo pod tweeery?
właśnie... z podpisu widzę Foka mk3. Przecież Ford ukleił tam tylko jedną parę przewodów, która zasila tweetery i woofery... podłączyłeś to w taki sposób czy oddzielnie?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] u Ciebie też tak było, że do TW/WF idą tylko 2 kable? Jeśli tak to jak sobie z tym poradziłeś? Jakaś zwrotka?
P.S piszczenie to zwykle zakłócenia. Spróbuj zmienić kable RCA - jak któryś ma uwaloną masę to taki będzie efekt.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 29-09-2020 o 20:04
Stary 29-09-2020, 20:10   #569
Sławek1977
Postów: 357
Woofery i tweetery w Focusie mają osobne wiązki, są zasilane z osobnych kanałów w oryginalnym Sony DSP.
Na razie podłączone to jest jak zwykły zestaw odseparowany- kanał lewy i prawy przód - rozdzielone ori zwrotnicą z zestawu głosnikowego Helix RS6.
Wystarczy otworzyć drzwi aby uruchomił się Sync3 i już są szumy, nawet na wyłączonym audio.
A przy okazji- gdzie dostać piny potrzebne do połączenia acm i apim do poprawnego działania komend głosowych? Szukam w necie i w PL nie ma.
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 29-09-2020 o 20:13
Stary 29-09-2020, 21:10   #570
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
A widzisz... bez DSP jest bieda edyszyn i jest jedna wiązka.
Brzmi poprawnie.
Próbowałeś podmieniać RCA jak radziłem? Jeśli szumi w obydwu kanałach to coś jest nie tak na inpucie.
Nie w temacie jestem to podpytam: to jeszcze jakieś kable ogarniać żeby komendy działały?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
