Stary 28-01-2018, 11:52   #561
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaglądał Kolega może do tego co wyplul mój sync? Podesłałem mailem. Wciąż chciałbym powalczyć z update.
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 11:53   #562
a4tech
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 20-02-2014
Model: 3.0EB
Silnik: 1x 3.0 EB + 2x Elektryczny
Rocznik: 2021
Postów: 332
Jeżeli ktoś chciałbym sprawdzić ile ma RAMu.
Plik tar.gz wkładamy na UBS Fat32 do Folderu: SyncMyRide
Plik autoinstall.lst wkładamy do głównego drzewa usb.
Wkładamy USB do HUB'a
Po restarcie, zgodnie ze wskazówkami na ekranie wyciągamy USB. Na USB zostanie utworzony nowy plik XML w folderze SyncMyRide -> Podesłać go na PW i będę wiedział czy uruchomię navi z USB.
Nawi z USB jest o tyle wygodne, że każdy może zaktualizować mapy wgrywając tylko pliki - tak jak jest w przypadku Sync2.
SYNC 4 --- TEL: 692 47 04 92
a4tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 12:08   #563
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie , na wyświetlaczu przy zegarach tam gdzie się wl asystentów , z września tego nie było z grudnia juź jest
Ciekawa sprawa. Jeżeli dają oficjalnie soft, który pokazuje ciśnienie w każdym kole to coś musieli zmienić oprócz tego. Nie może tak być że przekładasz koła z tyłu na przód i masz odwrotne wskazania. Wiem że są inne czujniki od jakiegoś czasu, ale same czujniki chyba nie wystarczą.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-01-2018, 12:15   #564
Postów: 18,049
Napisał GregorMUN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....zaglądał Kolega...
Zaglądał.
Standardowy dla tamtego Wykonawcy bałagan w identyfikacji tego, co zainstalowane na urządzeni. Sync zeznaje, że ma:
HB5T-14G421-BD
HN1T-14G391-AF
HN1T-14G423-AA
Brak info o pakiecie głosowym mapy. Nie jest to jakaś katastrofa, ale efekt ręcznych manipulacji "na ślepo".
Reszta wygląda w miarę OK, Choć zajętość pamięci jakaś dziwnie duża... (czyli wolnej pamięci trochę mało). Też nie jest to niemożliwe, ale jak napisałem - trochę dziwne...
<ODLNetwork Pins="6,14" DLCName="SAE J1962" NetworkProtocol="CAN" NetworkName="HS-CAN" NetworkDataRate="500"/>
<AdditionalAttributes vmcuVersion="Vector_VMCU_02.02.20" RAM="875999232" logGeneratedDateTime="2017-10-14T14:10:02+00:00">
<PartitionHealth available="54710240" total="173516800" type="/dev/hd0t180"/>
<PartitionHealth available="2097120" total="767292416" type="/dev/hd0t181"/>
<PartitionHealth available="2097152" total="136776704" type="/dev/hd0t177"/>
<InstallationLog/>
Reasumując - nie widać powodu, dla którego nie chce się udać aktualizacja...
...Jeżeli dają oficjalnie soft...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - podzieli się kolega VINem tego auta? Sprawdzimy jaki soft jest w tych zegarkach...
Bo już raz wyjaśniłem, że obecność wizualizacji ciśnienia może być "gratisem" z przedsprzedażowej i nie koniecznie oficjalnej obsługi auta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-01-2018 o 12:27
Stary 28-01-2018, 12:16   #565
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Da się to poprawić i doprowadzić do użytecznego stanu? Czy muszę się meldowac w Katowicach aby to zrobić jak być powinno?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 19-07-2019 o 18:28
Stary 28-01-2018, 12:23   #566
Postów: 18,049
Da się to poprawić ...
Bez działań "własnoręcznych" to nie bardzo mam pomysł co tam jest popsute...
Jak by się dało choć samego Sync3 (bez ekranu) do mnie podesłać, to wrócił by jako "nówka nieśmigana"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2018, 12:29   #567
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Postów: 103
Czyli wycieczka mnie nie ominie. Dobrze, że jest nadzieja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2018, 12:50   #568
kamel50
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-01-2018
Silnik: 2.0 tdci 150KM
Jest już dostępny YouTube. Sync 3 z android auto działa super, full screen, wyszukiwanie głosowe treści. Można pobrać go z opisu filmiku z instrukcja instalacji na YT, wyszukajcie Kiran Kumar watch YouTube android auto finally
kamel50 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2018, 13:21   #569
Postów: 18,049
Napisał kamel50 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...wyszukajcie ...
CarStream (YouTube Auto): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Do tego przeglądarka internetowa: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Aplikacje te nie są certyfikowane przez Google, nie są wersjami finalnymi, potrafią być blokowane i sprawiać problemy w użyciu...
Ale warto.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-01-2018 o 13:31
Stary 28-01-2018, 14:04   #570
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Dzięki już zrobione a4tech przysłał i wyszło że mam tylko 1GB RAMu.
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
