Zamknięty Temat
Stary 14-02-2018, 13:20   #561
rzatne
Zarejestrowany: 06-08-2010
Domyślnie Odp: Hurtowy zakup mapy 2017 do TravelPilot FX,NX SD oraz NX DVD
Czy warto kupować aktualizacje NX SD z 2018 roku? Aktualizacja dopiero będzie, więc zapytam się o poprzednią.
Czy mapy z edycji 2017 są jakościowo lepsze od map z 2013 roku (jakość map, grafika, dokładność szczegółów)?
Czy karta SD zawiera aktualizacje nawigacji, ponieważ aktualizując soft sp2015 po włożeniu karty z mapami nastąpiła aktualizacja i nr był wyższy?
rzatne jest offline
Stary 14-02-2018, 14:05   #562
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał rzatne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a korzystasz z navi w aucie? jak tak to warto bo zmieni Ci się pokrycie dróg. ale nie licz na to że graficznie odczujesz różnicę.
totek2 jest offline
Stary 14-02-2018, 14:54   #563
tutrus
Avatar tutrus
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 326
To ja jeszcze do pytam jakie to będą mnie więcej rzędu koszty NX SD?
Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
tutrus jest offline
Stary 14-02-2018, 20:01   #564
rzatne
A czy na karcie NX SD 2017 płynniej przesuwa się mapa, bo karta SD nowsza to i odczyt powinien być szybszy niż na karcie z 2013 roku.
rzatne jest offline
Stary 14-02-2018, 21:03   #565
godski
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM->197 KM/404 Nm
Postów: 14
325 złotych z Vat kosztuje wersja NX SD2017.
godski jest offline
Stary 15-02-2018, 09:26   #566
godski
Model: S-MAX
Postów: 14
Jak zrobiłeś aktualizację do sp2015? Ściągnąłem plik z Chomika i działałem według poniższej instrukcji. Nic się nie aktualizuje.
Najnowszy soft do nawigacji Ford NX SD
Pliki z obrazu należy wypakować do katalogu "dnl" na czystej karcie SD.
Instrukcja instalacji:
1-Załącz zapłon i uruchom silnik
2-Ściągnij pokrętło głośności z Navi NX
3-Zdejmij czarną/srebrną osłonę pod pokrętłem
4-Jednocześnie naciśnij i puść przyciski NAV+MENU (Menu serwisowe)
5-Naciśnij SD EJECT
6-Wyciągnij kartę SD z mapami
7-Włóż kartę SD nagranym oprogramowaniem
8-Po chwili zostanie wyświetlona wersja oprogramowania zainstalowanego i tego na karcie SD oraz pytanie czy aktualizować (Wybieramy OK)
9-Po ok 15-20min system się zrestartuje jeśli się sam nie włączy naciśnij pokrętło głośności aby go włączyć ręcznie. Po ponownym uruchomieniu poprosi o pin radia a następnie wykonujemy punkty 4 do 5 wyciągamy kartę SD z programowaniem i wkładamy SD z naszą navigacją.
10-Wyłączamy silnik
11-Gotowe
godski jest offline
Stary 20-02-2018, 15:10   #567
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Początek marca. Info z ASO Ford
Jak będę znał ostateczną cenę za mapy - będzie podjęta decyzja o uruchomieniu hurtowego zakupu map.
artur1970 jest offline
Stary 20-02-2018, 16:57   #568
Szymon_Zy
Mogli by trochę opuścić co roku prawie 300 zł .... taniej chyba Sync3 wrzucić i android auto używać.
Stary 23-02-2018, 14:26   #569
robaczek68
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 14-06-2012
Model: Mondeo mk4 Titanium
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 40
Czekamy
robaczek68 jest offline
Stary 24-02-2018, 08:01   #570
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał godski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy możecie podać skąd macie takie ceny?
Mapy nie są wg mnie warte nic, bo to 10 letnia technologia, ale można je kupić taniej, sporo taniej.
Sent from my iPhone using Tapatalk
mkaminski100 jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
