Stary 28-12-2018, 15:25   #561
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Fiesta ST Line
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Domyślnie Odp: Sync 2 zamiana na Sync 3
A ja z innej beczki.
Zaopatruje się w graty do wymiany S2 na S3 i mam kilka pytań:
Co znaczy w etisie sformułowanie: (mój dawca tak ma)
Z Systemem Nawigacyjnym - ma navi, to się domyślam..
1) Bez danych nawigacji - tutaj nie wiem.. ??
2) Jest gdzieś na necie pokazane jak się podmienia stopkę od anteny dachowej ?
(przy okazji chce wymienić ACMa na takiego co ma DAB+ i TCM )
3) Tą fakrę niebieską do stopki anteny wersja Titanium będzie przypadkiem gdzieś miała nie podłączoną ? - tak miałem kabelek do kamery (wystarczyło podpiąć kamerę ( wiązka była) czy też muszę zakupić i pociągnąć ?
4) taka antena GPS do SYNC 3 da radę ? - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - coś kiedyś słyszałem że przy wersjach Synca 3 powyżej 3.0 mogą być probrlemy. Ewentualnie co polecacie ?
5) jak wygląda update map w S3 - w S2 wystarczyło wymienić kartę SD - tutaj trzeba jechać do salonu czy magika z forum - jaki koszt takiej przyjemności ?
Chyba tyle tak na szybko..
Yak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 16:01   #562
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
ad5)
Mapy sam zainstalujesz - ściągasz na Pendrive wkładasz i po kilkudziesięciu minutach masz F8. - dostepne szeroko na sieci.
ad2) ściągasz podsufitkę i masz spokojnie dojście do anteny na dachu.
Szukaj takiej anteny: AM5T-18828-Ex - ma DAB + GPS i nie bedziesz musiał kupowac ten antenki GPS made in China.
Lub takiej: JM5T-19G461-DA
ACM z DAB/TMC to:
F1BT-18C815-Vx*
F1BT-18C815-Zx
F1BT-18C815-Lx
4)da rade ale bedziesz miał błąd anteny (jako nieoryginalna)
Ostatnio edytowane przez referee ; 28-12-2018 o 16:08
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 16:08   #563
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zakupioną już podstawkę AM5T-18828-EF - to znaczy że ta niebieska końcówka z foto idzie bezpośrednio do wejścia GPSa w sync 3 ?? i pomijam zakup anteny GPS ?
Stary 28-12-2018, 16:09   #564
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Tak.
Ja taka mam. Ma na pokładzie DAB oraz GPS.
Pamiętaj że do nie j pasuje BAT z napisem DAB (jest troche grubszy) i nie pasuje z "normalnel" anteny.
Stary 28-12-2018, 16:18   #565
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Podstawkę z batem już kupiłem - ma napis DAB..
I żadnego błędu od anteny nie masz rozumiem.. ? A jak ciągłeś tą fakrę - przez całą podsufitkę leciałeś i wyszedłeś słupkiem A w nogi pasażera czy jak ?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - takie coś przeciągałeś ?
Ostatnio edytowane przez Yak ; 28-12-2018 o 16:59
Stary 28-12-2018, 17:35   #566
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Uchyl od strony bagażnika podsufitkę i zobacz czy już jej tam nie masz.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2018, 17:58   #567
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
bez błędu żadnego z ta anteną będziesz miał.
Tak jak Kol. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] weciu powiedział - odchyl podsufitke i zobacz lub prościej zobacz pod nogi pasażera gdzie wychodzą wszystkie kable fakra - jak masz niebieska to znaczy że masz kabel pociągnięty.
Ja nie miałem i ciągnąłem nie dachem a zszedłem na prawa strone słupkiem i wzdłuż samochodu a potem pod nogami pasażera.
ja nie polecam tego sprzedawce kabla fakra. po instalacji mój nie działał.
Kupowałem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Jak przyjdzie to podłącz wszystko (SYNC + antena) na sucho - czyli przed instalacją i pociągnięciem kabla.
Stary 28-12-2018, 18:07   #568
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
ak jak Kol. @dzi weciu powiedział - odchyl podsufitke i zobacz lub prościej zobacz pod nogi pasażera gdzie wychodzą wszystkie kable fakra - jak masz niebieska to znaczy że masz kabel pociągnięty.
OK, jutro za jasności zerknę.. Dzięki za info.
Stary 04-01-2019, 22:29   #569
Yak
Avatar Yak
Imię: Jarosław
Silnik: 1.0 EB
Postów: 100
Zestaw do podmiany S2 na S3 skompletowany. I teraz 2 pytania:
Idzie APIM od Focusa MK4 podpiąć pod wyświetlacz z SYNCA 3 z MK3 ? - nowszy soft APIM bym otrzymał.
Jak zrobię backup Synca 2 Forscanem to Sync 3 mi łyknie bez problemu te ustawienia ?
(S3 mam z wersji RS)
Stary 04-01-2019, 22:41   #570
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Z tego co czytałem to ekrany pasują do apim z mk3 i mk4.
Ustawienia są deko inne w s2 co do s3.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:16.
