Stary 14-11-2019, 18:51   #561
komandoskiel
Imię: Ariel
Zarejestrowany: 04-11-2017
Model: S-Max ST Line
Silnik: 2.0 ecoboost 240 KM
Postów: 33
Domyślnie Odp: aktualizacja dla sync 3
Witam mam problem po nowej aktualizacji do wersji: SYNC3 Consumer Assembly Upgrade - Release 3.0.21 - Only for Nav/EU assemblies. strasznie sie muli i zawiesza czy ktos mila taki problem?
komandoskiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2019, 12:58   #562
jacusslavus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2017
Model: Ford Focus sedan Titanium
Silnik: 1.5 EB 150 KM + box od HEKO
Postów: 325
Dwa razy traciłem audio, nie mogłem wyłączyć radia. Reset systemu...
jacusslavus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 19:08   #563
michus
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Panowie pomoże ktoś jak włączyć nastrojowe podświetlenie w ucds?
auto fabrycznie wyposażone w podświetlenie
Escape z sync 3, licznik nie dokładnie pokazywał wartości po zmianie języka z US na EU, po wgraniu flasch EU ( kuga_ipc.uuw) wszystko jest super oprócz jednego...
w titanium przestało mi działać nastrojowe oświetlenie, w menu sync jest opcja wyboru lecz nie idzie nic wybrać, wnętrze podświetla mi się tylko przy otwarciu drzwi,
ma ktoś jakiś pomysł???
michus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 20:05   #564
defektpl
Avatar defektpl
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: Escape
Postów: 97
W nocy to samo?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
defektpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 20:13   #565
michus
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
Napisał defektpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W nocy to samo?
Tak, niezależnie od świateł, funkcja w sync jest ale nie idzie wybrać
Stary 24-11-2019, 21:14   #566
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Może ktoś potwierdzić czy w 3.4 pojawiają się komunikaty na wyświetlaczu między zegarami z google maps, nawet jeśli sync jest bez fabrycznej navi?
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 21:17   #567
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napewno trzeba aktywować navi w zegarach żeby w ogóle się taka opcja pojawiła. Ale nie sprawdzałem na wersji bez nav czy działa.
Stary 24-11-2019, 21:21   #568
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Wiesz jak aktywować to z wersją z navi?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 21:26   #569
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
W wersji z navi wystarczy sync3 w wersji 3.4 i AA 4.7
Stary 24-11-2019, 21:28   #570
bobik2110
Postów: 133
Mam już sync 3.4 i aa 4.7 i nie działa
ford , mondeo mk5 , navigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
