Stary 12-11-2009, 19:52   #561
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Domyślnie Odp: [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
wygrałeś... masz rację. Ostatnie słowo jest twoje. motul + Mondeo tdci = większa moc.
jak nie widzisz powiązania to nie ma o czym mówić. hahaha większa wytrzymałość... czy ty widziałeś np. 18" felgi z Mercedesa SL (czyli auto za ok 300 tys. zł) po pół roku jeżdżenia po ulicach Ostrowa Wlkp??? Jak myślisz ile kosztuja felgi do takiego auta (powiem ci 7 tys. zł)?
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Ostatnio edytowane przez Kapsel_lg ; 12-11-2009 o 19:55
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 20:11   #562
Tjara
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
Moje zdanie: Olej Forda Formuła F w zupełności wystarcza. Nie wierzę, że jakiś tam m
Motul, czy EDGe sprot i inne turbo dodawały mocy. Może filtry miałeś zajechane, a po wymianie nowiutkie , czyściutkie to i 7 koników przybyło. wszelkie filmy, testy, badania są dla mnie niewiarygodne, pracuję w branży farmaceutycznej, to wiem. dzięki za uwagę . Pozdro
Tjara jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2009, 20:37   #563
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko wiesz wszystko najlepiej. Od dziś idąc do sklepu z częściami będę mówił "po prosze to najtańsze"
Stary 12-11-2009, 21:42   #564
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Nie to nie o to chodzi najzwyczajniej nie masz argumentów na obronę swojego zdania, trafiasz kula w płot. A okopałeś się przy nim jak nad Sommą. Czasem nie warto.
Wielokrotnie Ci pisano w tym wątku: Lej co chcesz ale nie udowadniaj czegoś co jest nie do udowodnienia i wywołuje śmiech. Naprawdę nie warto. Mozna się mylić, można strzelić gafę, mozna się nie znać ale nie powinno się iść w zaparte.
A z tymi felgami to uwierz mi prawda. Nie ma znaczenia ile zapłacisz za alusy, polskie dziury i krawężniki załatwią każde.
Stary 18-11-2009, 11:22   #565
zajek
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Domyślnie [Mk3] Olej silnikowy ale jaki
Witam. Mam problem, jak większość chyba w z nas w tym watku. Mianowicie nabyłem mk3 2001 tddi 2.0 115km. Przyszedł czas na wymiane filtrów i oleju i teraz zaczynają się schody; obecnie w silniku mam wlany olej Mobil Super S 10W-40 pol-syntetyk(?) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczytałem trochę ale nie wiem czy warto zmieniać olej na inny niż jest dotychczas czy śmiało nalać taki jak był wcześniej i tez będzie dobrze? Morze nalać rzadszego oleju(Nadmienię ze mam jeszcze 1,5l mobila od poprzedniego właściciela ale nie będę się łaszczył jeżeli odradzicie ten olej.)? Wiadomo ze dobro naszego auta jest dla każdego z nas kluczowa sprawa wiec podpowiedzcie jeżeli możecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze czy filtry wymienić razem z olejem po czy możne przed wymiana oleju?
zajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 12:09   #566
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
Jak ci służył to go lej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak chcesz inny to bierz Forda Formula F (czyli sysntetyk) i też będzie ok. Filtr oleju to i tak musisz wymienić (a przynajmniej powinieneś) a paliwa to zależy jak długo go masz. Wymienić nigdy nie zaszkodzi.
Stary 18-11-2009, 13:25   #567
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tym momencie mam na myśli sam stereotyp który zakłada że olej nic nie zmienia jeśli chodzi o moc tudzież parametry silnika. Często słyszę porównanie z magnetyzerem a to g* a nie porównanie.
To oczywiste, że olej coś zmienia, ale nie ma to znaczenia w kontekście trwałości dzisiejszych silników i jakości tych tańszych olejów. W praktyce lejąc lepszy olej do popularnego auta nic nie zyskujesz po za lepszym samopoczuciem.
Czy jakby ktoś wyprodukował powiedzmy tytanowe śruby do kół z posrebrzanymi łbami to też byś je kupił? Przecież byłyby dużo lepsze od zwykłych i łatwo byłoby to dowieźć.
Innymi słowy -- nie chodzi o to, czy coś jest lepsze, ale o ustalenie rzeczywistego wpływu danej rzeczy na eksploatowany w konkretny sposób samochód oraz o zrobienie prostego bilansu kosztów.
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 15:01   #568
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Ok, w silniku mamy wysokie temperatury, tarcie itd. Im lepszy olej tym lepiej sobie z tym radzi. Efektem potem może być szybsze zużycie silnika. Tudzież dobre oleje w silnikach diesla wraz z ubiegiem km polepszają swoje właściwości smarne w wyższych temperaturach.
Dodatkowo "ulepszacze" zawarte w oleju poprawiają kondycje np uszczelniaczy czy też zapobiegają suchym startom. Czytałem ostatnio tutaj że ktoś sie dziwił czemu diesel na starcie wydaje z siebie "wyjątkowy klekot" U mnie coś takiego nie występuje, nawet jak jest -10. Tudzież turbina krwawi mi już od 70.000k ale nadal pompuje stałe 1.5 bara, a chwilami potrafi sie rozpędzić do ponad 2 przy czym nic nie piszczy nic nie trzeszczy.
Kiedyś byłem zadowolony z Formuła E cieszyłem się że kupiłem tanio 6 litrów oleju "dobry deal" jednak kiedy zmieniłem olej właśnie na 300v to auto wyraźnie ucichło nawet ojciec który nie był wtedy w Polsce po powrocie stwierdził ze ciszej chodzi.
Jak słysze diesle na ulicy to chodzą na prawdę dużo głośniej w porównaniu do mojego.
Fakt że sporo w aucie wymieniłem i może to też przyczynia sie do lepszej pracy.
Stary 18-11-2009, 15:58   #569
finskiii
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: Ford Mondeo MKIII i MK IV
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 27
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] WITAM CZY TEN OLEJ BY PASOWAL DO MONDEO MK3 DIESEL TDDI PRZEB.2000000. POZDRAWIAM
finskiii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2009, 16:34   #570
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał finskiii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak będzie pasował, jeśli taki chcesz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:55.
