Stary 16-12-2008, 22:07   #561
safelock
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-05-2007
Silnik: 1.8
Postów: 95
Domyślnie Re: NAWIGACJA DENSO - co powinieneś wiedzieć
Napisał 1331
MDMcapital,
sorry ze zawracam glowe w n iedziele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
doszly mnie sluchy ze wstawiles soft na forum do nawigacji denso.
posiadam mondeo mk3 2004.
i cos sie jeb.... mianowice zachcialo mi sie wgrywania polskich map. wlozylem plyte do czytnika na panetu pojawil sie komunikat ze plyta jest nie popraawna wloz dobny nosniik. wlozylem orginal map z 2004 roku.zapytal mnie czy zaladowac ten soft dalem tak i to bylo na tyle kontaktu z urzadzeniem. zgasilem auto zeby powrocic do pierwotnej wersji ale jak odpalilem ponownie to niestety ale urzadzenie odmowilo posluszenstwa. nie zaswiecilo sie juz. jestes mi w stanie pomoc. bede wdzieczny.
z gory dzieki.
pzdr
polecam update softu sobie nagrac na nowke cd-rw i wlozyc do napedu dvd. powinno ruszyc. jak by nie ruszyl to nagrac na dvd-r i na 99% ruszy.
safelock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 12:34   #562
1331
Zarejestrowany: 14-12-2008
polecam update softu sobie nagrac na nowke cd-rw i wlozyc do napedu dvd. powinno ruszyc. jak by nie ruszyl to nagrac na dvd-r i na 99% ruszy.[/quote]
dostałem soft od mdmcapital. nagralem na cdrw i wczytalem- POMOGLO ale niestety tylko po czesci.
ekran sie zaswiecil natomiast nic wiecej oprocz sterowaniaklimatyzacja i ogrzewaniem nie mam.
Nie znajduje mi radia ani cd instalowalem 3 razy ten soft i nic
przywracalem ustawienia systemowe i nic
pomysl mdm byl jeszcze taki ze tuner radiowy nie dostaje pradu ale sprawdzilem bezpiecznik i wszystko jest ok
nie mam pojecia czego teraz sie chwycic zeby pomoglo mnie pomysly sie juz wyczerpaly.
moze ktos ma cos w zanadrzu ???
1331 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2008, 13:00   #563
safelock
Imię: Dawid
Silnik: 1.8
Postów: 95
z tego co pamietam sa do wyboru 2 softy podczas instalacji. wybnierz moze ten drugi.
Stary 17-12-2008, 14:07   #564
1331
z tego co pamietam sa do wyboru 2 softy podczas instalacji. wybnierz moze ten drugi.[/quote]
sa dwa i te dwa są potrzebne. kombinowalem jak moglem i niestety ale 0 rezultatow.
Stary 18-12-2008, 21:38   #565
pikuss
Zarejestrowany: 19-01-2008
Panowie mam problem - być może mieliście podobne problemy lub wiecie jak zaradzić.
Mam nawigację Denso - która od połroku jeździ na mapie Tototy (oczywiście dziekei zaszczytnemu forum). Ostatnio wymieniałem alternator i pompę i był odłączony akumulator-może coś jeszcze???. Od tego czasu:
a:-panel środkowy nie może znaleźć żadnej płyty w zmieniarce - ba nawet płyta wkładana w panelu środkowym nie jest czytana
b:- nawigacja - hmmm... cos sie przestawiło w ustawieniach gdyż wskaźnić kjierunku reaguje prawidłowo natomiast przesuw pokonanych metrów jest około pięć razy wolniejszy od realnie pokonanych metrów. Tj robię z 500 metrów a na wyświetlaczu nawigacji góra 100 m przez co nawigacja natychmiast traci drogę itp. Próbowałem kilkanaście razy ręcznie ustawić miejsce - nastepnie kalibrowałem pozycję nawigacji i nic dalej nie działa pooprawnie - macie jakieś pomysły co się dzieje? stało??
pikuss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2008, 23:24   #566
and2000
Zarejestrowany: 24-06-2007
Model: Mondeo MKV kombi
Silnik: 190KM
Postów: 52
b: czy nie masz przypadkiem przekreślonej ikonki satelity? u mnie podobne objawy (właściwy kierunek, niewłaściwa odległość-2,3 razy mniejsza niż przejechana) zniknęły po wymianie anteny gps- ok. 40zł na allego[/b]
and2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 21:54   #567
wide
Imię: Seba
Zarejestrowany: 09-08-2008
witam
po resecie pozycji w menu serwisowym navi denso pokazuje ze jestem w budapeszcie co jest dziwne bo tam nie jestem...
pokazuje tak uparcie chociaz jako pozycje home mam zaznaczone miejsce w polsce...
jest szansa cos z tym zrobic ?
jesli mozna to odpowiedz poprosze na: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pozdrawiam
zdrowych wesolych swiat i szczesliwego nowego roku zycze wszystkim
wide
wide jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2008, 23:26   #568
and2000
Silnik: 190KM
Postów: 52
przed wymianą anteny też tak miałem :fcp1
Stary 22-12-2008, 23:45   #569
wide
Imię: Seba
witam
no juz z kilku zrodel otrzymalem info, ze moja antena gps is ded Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprobuje z nowa i dam znac
dzieki wielkie...
jesli chodzi o wysadzenie navi denso w powietrze to zdarzylo mi sie...
napis, ze mam wlozyc - wsunac correctly system disk byl widziany po zaswieceniu latarka w ciemny, zdawaloby sie, ekran...
ale w moim wypadku pomogl update soft'u...
co ciekawe nagralem go na zwykla cdr z predkoscia najnizsza jaka moglem wybrac czyli 10x i po wlozeniu plyty do napedu dvd w bagazniku bylem nadal w czarnej du...
nagralem update na plyte dvdr z predkoscia 4x (tez najnizsza jaka moglem) i na szczescie poszlo gladko...
pozdrawiam wszystkich...
wide
Stary 25-12-2008, 17:54   #570
maro
Zarejestrowany: 17-09-2008
witam. mam pytanie, zauważyłem że niektóre denso wyświetlają w górnym lewym rogu aktualną godzinę . ja mam wersje z lipca 2003 r i u mnie godzinny nie ma , czy można ja jakoś włączyć ??
maro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
