Stary 28-01-2011, 20:58   #561
keczup
Avatar keczup
Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Co by to nie było po wymianie alternatora wszystko wróciło do normy ,nie sugeruje że wszystkim pomoże wymiana alternatora mi pomogło pozdrawiam
keczup jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 12:33   #562
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał keczup Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a poprzednio miałem -Visteon 1S7T-10300-BC .
Dzięki za obszerne info - na pewno sie przyda (oby) zwałszcza,że b. optymistyczny finał.
Ale czy ta obecna używka jest do diesla czy benzyny (te podobno mają sprzęgiełko jednokierunkowe)?
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2011, 12:49   #563
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
to jest bez sprzęgła:
to jest ze sprzęgłem i od PB:
Visteon 1S7T-10300-CD
Stary 31-01-2011, 22:56   #564
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał AKuba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli używka jest ze sprzęgłem to z pewnością jest od benzyny. chyba że ktoś kombinował tak jak ja ale wtedy widać przynajmniej obcięty kołnierz obudowy alternatora pod sprzęgiełkiem
Stary 01-02-2011, 21:28   #565
venom191
Avatar venom191
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: MKIII FL
Rocznik: 04.2005
Postów: 62
czy to jest ta idealnie pasujaca rolka na podmiane?
venom191 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2011, 21:45   #566
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
chyba nie bo średnica jest inna (58 mm) i trzeba wydłużyć pasek wieloklinowy
Napisał hodson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- średnica koła na alternator w mondeo 1.8 lub 2.0 to 53.7 mm
Stary 02-02-2011, 10:35   #567
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
PASOWE ALTERNATORA FORD FOCUS FIESTA MONDEO
wymiarty to:
Średnica koła: 58.7 mm
Średnica otworu ośki: 17 mm
Szerokość: 36 mm
Ilość rowków: 6
Kurde, ja zmierzyłem wczoraj średnicę swojego kółka i mam ok.59 mm. Czy ty miałeś oryg. kółko innej średnicy? Mamy inne roczniki, ale chyba kołka powinny być te same? nic nie szlifowałeś?
AKuba
Stary 02-02-2011, 13:05   #568
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
ten mój jest od mondeo ale mk4. za późno się zorientowałem ale ta cena mnie skusiła. 120 zamiast 200 było kuszące. do takiego kółka potrzebny jest dłuższy pasek o ok 6-7mm (6PK1650) bo tyle mniej więcej wynosi różnica połowy obwodu rolki.
obciąłem kołnież i trochę szlifowałem płaszczyznę obudowy alternatora między rolką a alternatorem bo bez szlifowania rolka się opiera na obudowie.
Stary 02-02-2011, 13:40   #569
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Pisząc "ten mój" myślisz o alternatorze, czy też to nowe kółko jest od MK4?
Nie jest potrzebny specjalny klucz (mocowanie jest identyczne?)?
AKuba
Ostatnio edytowane przez AKuba ; 02-02-2011 o 13:48
Stary 02-02-2011, 20:22   #570
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
pisałem o rolce, że jest od mk4
do przykręcenia jest potrzebny specjalny klucz tylko nie pamiętam rozmiaru ale jest tego typu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 02-02-2011 o 20:25
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
