Stary 17-03-2016, 07:53   #561
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Możesz przesłać zdjęcie jak to wygląda na drzwiach już założone ?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dzięki ale mi się łuszczą same uchwyty drzwi tylko z przodu. Całych boczków nie miałbym gdzie trzymać nawet. - ale jak się zbiorę za wygłuszanie drzwi i coś spier..... to się odezwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odłazi mi jeszcze srebro nad mieszkiem o drążka biegów, czy to jest jakoś wymienialne ? Na allegro sprzedają same mieszki i same gałki a to cholerstwo skąd ?
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 08:27   #562
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te sreberko też mam zerwane, okleiłem taśmą bezbarwną żeby sobie rąk nie pokaleczyć. Z chęcią bym to ogarnął ale:
1. Demontaż tego jest pewnie trudny (znając moje zdolności to połamie mi się to w rękach)
2. Kolor to ala chrom który współgra z ramką mieszka, należałoby zrobić 2 elementy pod kolor - jedno i drugie delikatne.
Mario odtłuszczenie swoją drogą ale na wysokie temperatury w środku auta w lato nie ma mocnych, z czasem odejdzie... chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 11:15   #563
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
przed nałożeniem hydro miałeś jakieś rysy na elementach? u mnie jest tego trochę i się zastanawiam czy hydro to pokryje czy lepsza będzie folia
Bump: @k0b3
ile Ci weszło foli? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic278689_3.gif
poised jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 12:07   #564
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Podłoże i pod hydro,i tym bardziej folię musi być idealnie gładkie !
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 14:48   #565
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Ok, a co lepsze ?
Tapatalk from Moto G
Stary 17-03-2016, 20:11   #566
Tomii2512
Avatar Tomii2512
Zarejestrowany: 02-06-2011
Model: Ford S-max
Postów: 70
Prosze w realu wyglądają o niebo lepiej. http://images78.fotosik.pl/429/56e6ae718288d0b6gen.jpg
Tomii2512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 07:26   #567
PPiotrek
Avatar PPiotrek
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: edge
Silnik: 2.0, titanium
Postów: 308
faktycznie - jest git!
Ja mam ten sam problem - można pokaleczyć dłonie - chyba wezmę się za nie....
PPiotrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 16:24   #568
el_guapo
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 64
Napisał Szczyglaty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemem są raczej niskie temperatury - mam oklejone te elementy od uchwytów drzwiowych folią "drapane alu" (oryginalny chrom poszedł się paść) i przeżyły chrowackie słońce i 40*C upały (w aucie było pewnie koło 70*C), natomiast po zimie (lekkiej) folia na tyle się skurczyła, że odkleja się od tego przetłoczenia/wgłębienia na środku uchwytu.
el_guapo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 19:57   #569
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
Pytanko do posiadaczy tabletów zamiast radia, jest sprawują się w gorące, upalne dni... baterie nie lubą kiedy temperatura wzrasta do 60 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2016, 10:53   #570
poised
Avatar poised
Imię: Łuksz
Postów: 320
nie miał nikt problemu z przegrzaniem? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
