Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 18-11-2017, 18:13   #561
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
A zaprogramowałeś tempomat w PCM? To nie benzyna, ze dołożysz i działa.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 12:06   #562
tommy66
Zarejestrowany: 07-10-2015
Model: MK3 fl automat
Silnik: 2.0 TDDI
Nie, nie mam możliwości. Mam tylko obd2 i forscan. A to wydawało mi się że odwrotnie, w tdci działa od razu. Ale teraz mam problem, pali bezpiecznik 82 7.5A po odłączeniu spryskiwaczy.
Bump:
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ku8a ameryki nie odkryłeś i ciekawostką to też nie jest. Jakbyś troszkę poczytał na forum to byś wiedział, że tylko w dieselu się tempomat aktywuje, a w benzynie nie.
O tym pisałem, z postów na pierwszy rzut oka wynika że sam się aktywuje, a po Twoim poscie nie jest to jednoznacznie i wprowadziło mnie w błąd, więc jak aktywować w moim modelu tempomat?
Ostatnio edytowane przez tommy66 ; 19-11-2017 o 12:15
tommy66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2017, 12:25   #563
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Wszystko jest jasne jak słońce, bo aktywowanie tempomatu w dieselu następuje poprzez podpięcie pod WDS/IDS i zaznaczenie odpowiedniej opcji w PCM. Jedynie co możesz sam sobie włączyć Forscanem to ikonka tempomatu w liczniku, ale ona nie jest potrzebna do działania tempomatu. Ona jest w celach informacyjnych. Nic więcej nie zrobisz.
Tylko w benzynie tempomat działa "od strzała" jak dobrze wszystko podłączysz i nic nie trzeba aktywować (za wyjątkiem ikonki w zegarach).
Żeby była jasność. W dieselu tempomat jest elektroniczny i trzeba go aktywować, w benzynie jest mechaniczny (fizyczne serwo z linką) i nic się nie aktywuje. Sam zakładałem do benzyny, bo takiego Mondka mam to wiem.
Stary 19-11-2017, 14:36   #564
tommy66
Silnik: 2.0 TDDI
Czy ktorys z tych przewodow sie nadaje?
Czy szukać czegoś innego? Specjalny z przełącznikiem?
Stary 19-11-2017, 21:26   #565
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 666
Co chcesz zrobić tymi kablami? Programować PCM? Kabel to nie wszystko. Do tego potrzebny program WDS/IDS.
A tych dwóch kabelków nie znam. Z Fordami dobrze i bezproblemowo "gada" Viaken.
Stary 26-01-2018, 12:22   #566
Shamanke
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Witam trochę odkopię temat. Czy w bliźniaczym fordzie focusie mk1 z 2004 r takie zabiegi dały by radę by zainstalować funkcję tempomatu?
Shamanke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2018, 07:37   #567
s_qba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-02-2014
Model: mondeo mk3
Witam. Czy wie ktos kto w Lublinie lub okolicach moze aktywowac tempomat?
No i czy moge prosic kogos o schematy elektryki tempomatu, bo linki nie dzialaja.
Ostatnio edytowane przez s_qba ; 06-05-2018 o 08:41
s_qba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2018, 11:05   #568
Badylek69
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk3
Silnik: 2.2 Tdci
Koledzy problem zamontowałem poduszkę z przyciskami dostałem wszystkie 3 czujniki oraz wiązkę do tempomatu jednak uciętą! Sprawa wygląda tak że nie mam tej dodatkowej wtyczki ułatwiającej życie i generalnie muszę się wpiąć w swoją wiązkę. Po porównaniu wiązek doszedłem do wniosku że zostają mi 2 przewody od dwóch czujników z którymi nie wiem gdzie się wpiąć. Przerabiał ktoś ten temat i wie gdzie mają iść?
Ostatnio edytowane przez Badylek69 ; 22-06-2018 o 14:01
Badylek69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2018, 14:50   #569
olowek1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Witam, potrzebuję schemat instalacji ze złączami ( czujników w pedałach), wszystkie linki niestety padły, a niestety brak wtyczki do czujnika sprzęgła.
Jak coś zostawiam maila: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
olowek1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2018, 23:04   #570
300ton
Avatar 300ton
Imię: Paweł.
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Mondeo MK3 HB
Silnik: 2,0 TDCi 130KM
Postów: 124
Podpinam się z prośbą o odświeżenie linków ze schematami. Szczególnie do diesla po 1 lifcie - PCM C200. Mnóstwo schematów znalazłem ale tylko do benzyniaków albo do przedlifta w dieslu i to w dodatku w takiej jakości, że po powiększeniu ledwo kreski można rozpoznać.
Ma ktoś może pełną rozpiskę połączeń ale nie po kolorach tylko po pinach w stylu: pin nr 1 z wtyczki zielonego czujnika do.... itd? Będę i nie tylko ja wdzięczny (u mnie pustynia w złączach :[ ).
pozdr00fka
- Nigdy nie kłóć się z głupcem. Ludzie mogą nie dostrzec różnicy....
300ton jest offline   Odpowiedź z Cytatem
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
