#561 |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
A gdzie mam szukać w aucie tego gniazda interfejsu?
#562 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Tam gdzie umiejscowili go gazownicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po nitce do kłębka. Jak znajdziesz pod maską "centralkę" Twojej gazowni to po kablach znajdziesz , prawdopodobnie w jej okolicy wtyczkę tejże centralki
#563 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Tylko właśnie nie wiem gdzie szukać tej "nitki". Mam instalkę bez krokowca lpg (tak jak widać na poprzednim zdjęciu) i widzę, że idzie od reduktora (parownika) jakiś kabel do takiego małego pudełka (z tego co widziałem w necie to jest to chyba emulator wtrysków Protec Digital). No i nie wiem gdzie mam tego szukać.
#564 |
Postów: 3,198
emulator lambda jak już... Emuluje się sygnał sondy żeby komp samochodu "myslał" że (na gazie) jest ok. Wtryski się przerywa i nie wiem co u Ciebie to robi, ale coś Ci je przerywa. Kto Ci zakładał instalację??? Kowal? Nie masz nawet 2gen. gazowni przy silniku zetec.. Pozostaje Ci regulacja wg instrukcji z forum na analizatorze spalin lub wskaźniku afr skoro interfejsu nie ma gdzie podłączyć pod laptopa,
Ostatnio edytowane przez darnel ; 21-09-2011 o 22:41 |
#565 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
A dużo jest koszt przerobienia instalacji? Escort już tak 4 lata jeździ na tej instalacji i był tylko problem strzelania gazu w dolot, ale po zmianie kabli WN i świec na Motorcrafta przestał strzelać.
#566 |
Postów: 3,198
Byle jak zrobiona=byle jak jeździł. A co Ty chcesz przerabiać? Blos to najlepsza przeróbka
#567 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Właśnie dzisiaj udało mi się połączyć jakoś BLOS'a ale jak na razie regulowałem sam tylko na słuch. Na Parowniku nic nie regulowałem (zostawiłem tak jak było wcześniej wyregulowane przez gazownika). I tu mam pytanie, czy coś może się stać silnikowi jak będę tak jeździł? Ponieważ do regulacji nie używałem analizatora spalin ani miernika AFR, bo takowych nie posiadam.
#568 |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
jeśli dawka jest uboga to po pewnym czasie możesz przypłacić to zaworami, głowią itd.
#569 |
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Aha. To może lepiej nie ryzykować. W sumie to jakoś daje radę, nawet zostawiłem po sobie ślady na drodze na lpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale skoro tak to może poczekam na regulację.
#570 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
zapewne masz w aucie sondę, to chociaż na napięcie ustaw.
