#5771 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
No to wygląda na oryginał ... a i auto zapewne z drugiej połowy/końcówki 2008 r. - o czym świadczy ostatni literka "K"
... więc powinno wszystko działać fabrycznie. A rozmowę telefoniczną słychać? Komunikuje się to w ogóle z telefonem? Wyświetlił się na radyjku kod dostępu do BT ? |
#5772 |
![]() Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
Na wszystkie pytania TAK
Bez problemu telefon znalazł zestaw był kod dostępu radio pobrało i ma dostęp do kontaktów i rozmów rozmowy działają bez resetowania czy ponownej komunikacji raz połączony i każdego dnia działa od razu samochód niby pierwsza rejestracja w listopadzie 2008 brak przycisku BT po wciśnięciu cd/aux jest Ipod , aux i usb Zrobiłbym reset akumulatorem i może ustawienia fabryczne ale nie mam jeszcze kodu do radia |
#5773 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
#5774 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Może i dedykowany, tylko czy rozwiąże problem złej konfiguracji auta?
BT Audio działa równie dobrze na modułach bez aktualiacji |
#5775 |
![]() Imię: Serafin
Zarejestrowany: 24-04-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 (143Hp) Pb + LPG
Wymieniłem moduł BT w moim mondeo mk4 na cs7t-14d212-AB. Wszystko pięknie i ładnie (działa BT streaming, ford przemówił polskim głosem, i odtwarza dołożony USB), jednakże podczas rozmowy przez bluetooth słychać trzaski i urywa losowo mowę rozmówcy (rozmówcy słyszą wszystko ok). Radio Sony 1CD. Czy ktoś już stoczył walkę z taką dolegliwością? Po lekturze wydawałoby się najprościej zaktualizować firmware BT, ale chyba nie mogę znaleźć do tego modułu. |
#5776 |
Junior Moderator
Postów: 3,058
i nie znajdziesz bo nie ma, tego modułu 212 się nie aktualizuje, tylko 112
#5777 |
Postów: 45
jestem po wizycie u kolegi który ma trochę więcej wiedzy niż ja popatrzył poklikał i podpowiedział że jedyną ostatnią możliwością będzie aktualizacja radia do nowszej wersji. Czy ktoś byłby uprzejmy i podesłał link gdzie mogę ściągnąć plik na wersje radia z DVD ? Ta aktualizacja zaproponowana 2-3 posty wyżej jest do modułu bluethoot i ją też muszę wykonać Dopiero w tedy są szanse że to zadziała lub na wieki już nie Pozdrawiam |
#5778 | |
Junior Moderator
Postów: 3,058
wg mnie trzeba zrobić 3 proste rzeczy: 1. aktualizacja BT/VC 2. kontrola czy w centralnej konfiguracji auta nikt nie grzebał i są zaznaczone prawidłowe opcje 3. jak masz kolorowy convers+ to dźwignięcie do najwyższej wersji 1007 fabrycznej lub inne customowe wersje |
#5779 |
Postów: 45
Koledzy
Sprawa ogarnięta Postaram się napisać po mojemu. Mondeo mk4 listopad 2008 radio Blaupunkt NX DVD (bez przeróbek) Mam moduł z końcówką 112 - BK - czyli Niemcy + USB + AUX (niczego nie dokładałem) Nie posiadałem BT AUDIO Cała reszta działała, VOICE oraz TELEFON z dostępem do kontaktów Po przekopaniu forum znalazłem link do pliku z aktualizacją modułu bluetooth do wersji 2012 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Po wgraniu go na pendrive i wykonaniu wszystkiego z zgodnie z opisem z przykrością okazało się że nie chce aktualizować. Testowałem kilka pendrivie Aż w końcu gdzieś się doczytałem Że pobrane pliki są do modułu bluetooth "212" - czyli wielo języczne I doszedłem do tego że muszę z tych plików wybrać tylko te do mojej wersji (112 BK - NIEMCY) A więc Niemcy "BV" (dwa pliki) a cała resztę usunąć z nośnika. Wszystko zadziałało zgodnie z opisem i trwało 20 min. Teraz jestem szczęśliwym posiadaczem funkcji BT AUDIO Podpowiem tylko że testowałem 3 pendrive i tylko jeden zadziałał Nie wiem z czym to jest związane bo wszystkie miały po 8 GB (2.0)i były sformatowane na FAT32 Ale zadziałał tylko na jakimś starym z przed wielu lat Pozostałych nie widział w gnieździe tak jakby ich tam nie było (może zbyt nowe) I jeszcze jedno parę dni wcześniej byłem u znajomego na komputerze i on forscanem przełączył mi ustawienia bluetooth na Audio Oczywiście ta zmiana nie spowodowała uruchomienia funkcji BT AUDIO ale może też jest wymagana po aktualizacji softu. Ostatnio edytowane przez Siarra ; 08-09-2021 o 11:55 |
#5780 | |
Postów: 9,039
Już napisałem, w novero stary soft obsługuje BT Audio. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
