Stary 08-09-2021, 15:11   #5781
BigJo
Zarejestrowany: 26-03-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i nie znajdziesz bo nie ma, tego modułu 212 się nie aktualizuje, tylko 112
Czyli jak mam problemy ze swoim CS7T-14D212-AD to najlepszym rozwiązaniem jest wymiana go na inny? Tylko jaki? 8M5T-19C112-AS? Czy coś innego?
BigJo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 15:28   #5782
Siarra
Zarejestrowany: 13-10-2020
Model: Mondeo mk5 kombi, Focus mk2 3d
Silnik: M-1,6 TDCi, F-1,6B
Rocznik: M-2015, F-2004
Postów: 45
a próbowałeś wgrać te pliki tak jak ja zrobiłem ?
Siarra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2021, 18:53   #5783
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał Siarra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do D212? Po co?
Stary 09-09-2021, 07:36   #5784
Siarra
Postów: 45
bo może po prostu padł soft?
to takie proste myślenie i nic nie kosztuje wsadzić pendrive i spróbować wgrać nowy soft nic nie straci a się upewni
ja bym rak zrobił
Stary 09-09-2021, 07:43   #5785
Antej
Postów: 9,034
To wskaż koledze soft do D212.
Stary 09-09-2021, 08:23   #5786
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
No wskazał przecież Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po przekopaniu forum znalazłem link do pliku z aktualizacją modułu bluetooth do wersji 2012
Po wgraniu go na pendrive i wykonaniu wszystkiego z zgodnie z opisem z przykrością okazało się że nie chce aktualizować.
Testowałem kilka pendrivie
Aż w końcu gdzieś się doczytałem
Że pobrane pliki są do modułu bluetooth "212" - czyli wielo języczne
I doszedłem do tego że muszę z tych plików wybrać tylko te do mojej wersji (112 BK - NIEMCY)
A więc Niemcy "BV" (dwa pliki) a cała resztę usunąć z nośnika.
Tyle, że to co "doczytał" że to są pliki do 212 to bzdura a ten "tajny sposób" to już tedi_k opisał 10 lat temu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Reasumując, uszkodzony moduł D212 należy wymienić, nie istnieją pliki naprawiające/usprawniające. Uszkodzenia tego modułu zdarzają się niestety.
Stary 10-09-2021, 11:00   #5787
Siarra
Postów: 45
nigdzie nie napisałem że to jakiś tajny sposób
oraz nie napisałem że po 10 latach odkryłem jakąś super opcje
po prostu napisałem własnymi słowami dla tych którzy nie doczytają wszystkiego tak jak ja i później się denerwują
Propozycja próby wgrania softu nie miała oznaczać super softu do naprawiania
Jedynie próbę ... Na zasadzie dla czego miało by się popsuć jak nikt tam nie dotyka.... Może spadki napięcia spowodowały wysypanie się oprogramowania ....
Ale nie drążę tematu bo po co są mądrzejsi
Żeby nie zakładać nowego wątku mam pytanie
Czy jest jakaś strona lub sposób na wygenerowanie kodu pin do radia NX ?
Mam foto nalepki z tyłu radia.
Stary 10-09-2021, 11:39   #5788
BigJo
Model: Mondeo mk4
Silnik: Pb 2.0 FFV
Postów: 14
Tylko na jaki? Skoro ich usterki się zdarzają to może warto kupić inny?
Stary 10-09-2021, 11:43   #5789
Antej
Postów: 9,034
Napisał BigJo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko na jaki?
taki sam model albo gorszy, lepszych już nie było
aktualizacja dla 112 jest z 2012r, 212 pojawiły się niewiele wczesniej, po 2014 (bezpiecznie podając jako datę graniczną) i tak już nie było nic w tej technologii, ford przeszedł na inne rozwiązania.
mam jeszcze klika 112 i kilka 212 z/bez USB, sprawdzałem je z różnymi słuchawkami, działają poprawnie
Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-09-2021 o 11:47
Stary 10-09-2021, 13:19   #5790
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,190
Post dotyczy dołożenia BT do Fiesty 7 rocznik 2009 oraz wymiana radia.
1.Pierwszy problem to oznaczenia modułów, czyli, który wybrać ponieważ sprzedawcy najczęściej błędnie, lub nieprecyzyjnie je opisują.
488 jest do …? Zakładam, że przedlift z radiem (ACM) z dwoma gniazdami (innymi niż w FF3), który łączony jest dodatkową wiązką, stosunkowo łatwo dostępną.
112 jest do …? Zakładam, że radio powinno mieć gniazda, a przynajmniej jedno, jak w FF3, złącza anteny Fakra i chyba ostatnie przedlifty takie miały.
212 zapewne jak wyżej i pewnie zasady oznaczenia są podobne jak w FF3 (przedostatnie A lub B z lub bez USB, ostatnia litera to język.
2.Pytanie jak z audio po BT w przypadku 488?
3.Czy do starszego typu radia w przedlifcie będzie pasować moduł 112 lub 212 ?
4.Jako, że biedaradio z przedlifta wylatuję, to czy można je zastąpić radiem z nowszymi gniazdami? Jeżeli piout tego radia jest taki sam jak w FF3 to nie jest problem , złącza anteny także, podobnie jak biała Fakra. Bardziej się obawiam problemów z oprogramowaniem na linii radio - pojazd . W liczniku jest prawdopodobnie jest soft 1.30 ponieważ nie ma spalania chwilowego.
5.Czy jest jakiś model radia fabrycznego, który będzie robił w przedlifcie z DAB i antena do tego?
6.Czy we Fieście jest taka swoboda w żonglerce panelami, wyświetlaczami i ACM-ami jak w FF3? Jak poczytałem to różnie z tym bywa.
Do FF3 dokładałem BT nawet za pomocą własnoręcznej wiązki, a nie „leniucha”, ale do tego pojazdu są dostępne schematy, a nawet przy ich braku są różne fora, które w zasadzie prowadzą za rękę. Z Fiestą takiego luksusu nie ma.
A tak przy okazji. Było Sony do przedlifta ze starszymi gniazdami? Raz wydaje mi się że coś takiego widziałem z białym wyświetlaczem tylko nie pamiętam jakie była gniazda.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:44.
