01-06-2020, 15:01 | #571 |
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,487
Odp: Komunikat: usterka silnika
wentylatory się załaczaja? temperatura katalizatora jaka? błąd sondy lambda jest? zaraz egr każa zaslepić
02-06-2020, 21:06 | #572 |
Zarejestrowany: 30-05-2020
Postów: 10
temat jak na tą chwilę rozwiązany wyzerowane wartości czujnika różnicowego i filtra dpf, przejechane 200 km i cisza nic się nie dzieje spalanie chwilowe na spadku 0,0 wentylatory zamilkły. prawdopodobnie winny był "nowy zamiennik" czujnika jest teraz OE ford i działa. Jeszcze pytanie na zimnym silniku różnica ciśnień jest 0,4 kPa po rozgrzaniu 0,7 kPa na postoju podczas jazdy przy pełnym obciążeniu pod górę od 15 do 20 kPa chwilowo jakie macie wyniki ?
Ostatnio edytowane przez Riisee ; 02-06-2020 o 21:09 |
06-06-2020, 16:06 | #573 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 06-06-2020
Model: s-max
witam mam pytanie wymieniał już ktoś przepustnice ja mam zamontowany zamiennik i chce wymienić na nową orginał czy wystarczy wykręcić starą i zamontować nową czy trzeba to jakoś programować
18-06-2020, 18:28 | #574 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Awaria silnika podczas jazdy
Witam dziś jadąc na 6 biegu 120 km nagle wyskoczył mi błąd awaria silnika i lampka kontroli trakcji się zaświeciła samochodu stracił kompletnie moc toczył się poczym się zatrzymałem chciałem ruszyć lecz nie dawał w ogóle rady wyłączyłem silnik poczekałem chwilę odpaliłem i już normalnie jechał miał ktoś coś podobnego?
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka |
18-06-2020, 18:48 | #575 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Awaria silnika podczas jazdy
pewnie 80% ludzi na tym forum to miało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podłącz kompa |
18-06-2020, 19:17 | #576 |
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Zdradź tajemnice dopiero w sobotę mogę podłączyć pod kompa ;D
18-06-2020, 20:05 | #577 |
Zarejestrowany: 18-09-2018
Model: Ford S Max
Silnik: Diesel 163 km
Rocznik: grudzień 2011
Postów: 44
To był znak: oddaj mnie do Mirka na plac, a sobie kup nowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
18-06-2020, 21:13 | #578 |
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Dobra poczekam do soboty
20-06-2020, 19:53 | #579 |
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
20-06-2020, 20:40 | #580 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Na początek sprawdziłbym wtyczkę pierwszego wtryskiwacza. Czy nie dopięła. Czy piny nie są skorodowane. Jeżeli sytuacja się powtórzy, to trzeba by to samo zrobić z wtyczką przy PCMie, i sprawdzić ciągłość instalacji wtrysku obciążając ją prądem 2 - 4A.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
