Stary 04-04-2013, 20:44   #571
miszelos
Zarejestrowany: 17-04-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium FL
Silnik: EcoBlue 2.0 190KM
Postów: 188
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Koledzy, jako że chcę zacząć przygodę z montażem tempomatu to moje pierwsze pytanie jest takie:
Czy wystarczy wyjąć bezpiecznik od poduszki i klaksonu unikając w ten sposób odłączania klemy na akumulatorze?
Kolega Petrus1 w tutorialu wymiany kierownicy ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) pisze, że aby zwolnić dolny zaczep należy przekręcić kierownicę o 360st.
Mam bezkluczykowy system więc nie widzę tej operacji bez odpalenia silnika i przekręcenia kierownicy...
Ps. Chętnie nabędę przyciski z tempomatem do MK4 2008
miszelos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 21:32   #572
andrze_jek
Avatar andrze_jek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-07-2007
Model: Ranger
Silnik: 2,2 210ps
Postów: 22
Smile Odp: domontowanie tempomatu
Witam,nie musisz odłączać akumulatora wyjmować bezpieczników ,odpalać silnika aby obrócić kierownice.
Andrzej
andrze_jek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 21:37   #573
tomcio43
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: mk4 FL
Silnik: 2,0 tdci PS
Postów: 48
Witam kolegów ja mam mk4 z 2010 roku tytanium s, czy macie może fotki tempomatów bo czytam i wnioskuję ze sa dwie wersje i nie wiem jaka pasuje do mnie.
tomcio43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 08:35   #574
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Napisał miszelos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak działa blokada kolumny kierownicy z tym systemem. Może sę okazać tak, że aby przekręcić kierownicę musisz mieć włączone zasilanie. Jednak demontaż kierownicy w twoim przypadku można podzielić na dwie części. Pierwsza - z akumulatorem podpiętym - to demontujesz obudowę kolumny, obracasz kierownicą tak aby uwolnić zaczepy (uwaga - poduszka sprężynuje i lepiej jest nawet ją "podtrzymać" taśmą montażową aby nie odpadła). Druga część - po zwolnienu zaczepów poduszki odłączasz akumulator i dopiero teraz odpinasz poduszkę i wiązkę przycisków. Do poskładania wszystkiego nie musisz obracać kierownicą.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2013, 09:11   #575
miszelos
Postów: 188
Petrus1 dzięki za info.
A nie wystarczy wyjąć bezpieczniki od poduchy i klaksonu?
Stary 05-04-2013, 12:22   #576
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Czy wystarczy odpiąć bezpieczniki? Nie wiadomo. Dodatkowo niektórzy twierdzą, że wcale nie trzeba odpinać prądu, bo poduszka nie powinna strzelić. Krótko mówiąc, radzę odpiąć akumulator, bo inaczej ryzykujesz połamanie rąk przy strzale poduszki trzymanej w dłoniach. Nie widzę powodu, dla którego miałbyś wystrzegać się odpinania akumulatora. Skutkuje to tylko koniecznością wpisania kodu do radia i zaprogramowania szyb (trwa to jakieś 15 sekund).
Ja mam bezkluczykowy system, więc wiem w czym jest problem z blokadą kierownicy - jest ona elektroniczna. Żeby łatwo przejść całą operację, należy odblokować kierownicę - wciskając krótko "Power" i wtedy odpiąć klemę. Blokada nie włączy się, więc będziesz mógł kręcić kierownicą do woli.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 19:27   #577
miszelos
Postów: 188
Mam radio SONY - gdy go podpinałem nie musiałem wpisywać kodu. Czy po odpięciu akumulatora też nie będzie konieczności wpisywania go?
Nie wiedziałem o rozprogramowaniu szyb... Jak je ponownie zaprogramować?
I pytanie zasadnicze: na fotkach widziałem, że nie odłączana była poduszka - wisiała na kablu. Czy wymieniając klawisze tempomatu jest to możliwe?
Kiedy istnieje ryzyko wybuchu poduszki? w momencie odpinania jej ze złączki?
Stary 07-04-2013, 21:42   #578
petrus1
Avatar petrus1
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 685
Zdjęcie z nieodpiętą poduszką to jeden z etapów czynności - odsłonięcie połączeń przed wypięciem.
Aby wymenić same klawisze bez odpinania poduszki, musisz odpiąć przewody klaksonu (czarny i biały) tak aby kostka wiązki tempomatu - klawiszy mogła być wyjęta razem z nimi. Poduszka - wiązka ma osobną kostkę - gniazdo w kolumnie. Nie wiem czy jest sens pozostawienia jej tylko po to aby nie odpinać akumulatora. Pamiętaj, że same klawisze są montowane od spodu kierownicy i trzeba trochę się przy nich pogimnastykować. Co zrobić wtedy z podpiętą poduszką? Wg mnie za dużo kombinacji.
Zarówno przy odpinaniu jak i wpinaniu.
Stary 07-04-2013, 22:39   #579
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Podpisuję się obiema rękami pod postem petrus1, dodatkowo uzupełniam, że programowanie szyb to: opuść wszystkie szyby do samego dołu, podnieś wszystkie szyby do samej góry, ponownie spróbuj podnieść szyby mimo, że są na górze i przytrzymaj w takiej pozycji klawisze - koniec.
Stary 18-04-2013, 15:27   #580
miszelos
Postów: 188
Mam problem, z racji tego że mam bezkluczykowy system odpalania auta pomysł z odpalaniem silnika i przekręceniem kierownicy w celu wygodniejszego odpięcia kierownicy odpada. W tutorialu wyraźnie Kolega Petrus1 napisał żeby najpierw odłączyć akumulator...
Stąd moje pytanie: czy przed odłączeniem akumulatora ustawić kierownicę do jazdy na wprost i to wystarczy do demontażu poduszki?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
