Stary 27-09-2018, 21:22   #571
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: światła do jazdy dziennej po montażu
Podjedź do kogoś na komputer, niech wyłączą skandynawskie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 17:29   #572
zdzich1890
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 13-08-2018
Model: focus
Silnik: 1,6
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a da się to jakoś zgrać żeby współpracowały z automatycznymi ?
zdzich1890 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2018, 17:43   #573
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Będą normalnie działać.
Stary 03-10-2018, 13:40   #574
sesasa
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 Ecoboost
Panowie mam problem. Mam Focusa z 13 roku w wersji Titanium ze światłami skandynawskimi, opcją świateł automatycznych i czujnikiem deszczu/świateł.
Podłączyłem wczoraj światła LED polecane na forum zgodnie z instrukcją, czyli:
przewód czerwony - podłączony do bezpiecznika F42 tylna wycieraczka poprzez bypass
przewód biały - podłączony do postojówek (yellow/blue)pin 12 we wtyczce lamp
przewód czarny - masa ,permanent "-" wiadomo
a przewód niebieski zostawiłem niepodłączony.
Niestety światła nie działają i nie mam pojęcia o co chodzi. Proszę pomóżcie.
sesasa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2018, 20:17   #575
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
A sprawdziłeś bezpośrednio podłączając je pod akumulator czy w ogóle świecą ?
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 07:47   #576
sesasa
Imię: Wojtek
Model: Ford Focus
Nie robiłem tego. Mam podłączyć czerwony pod + a czarny pod - w akumulatorze?
Stary 04-10-2018, 08:10   #577
toma2005
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford Focus Mk3 TITANIUM
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Napisał adgl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyłem zakupione z Allie DRL.
Wszystko działało prawidłowo (bez dodatkowych przekaźników) przez tydzień.
Wczoraj po załączeniu świateł mijania DRL nie wyłączyły się - świecą cały czas. Obawiam się iż przetwornica=sterownik lub jej cześć odpowiadająca za wyłączenie zasilania na ledach padła. Tak samo zapewne ma kolega chwileulotne85 Elektryk podłączył prawidłowo i przez chwilę działało jak należy.
Część kolegów pisze iż po załączeniu świateł mijania DRL mrugają. Wydaje mi się iż tu też problemem jest przetwornica która nie odcina całkowicie zasilania na LED-ach.
Jedyne co mi teraz pozostało to dodatkowy przekaźnik na zasilaniu przetwornicy aby odcinać napięcie i pominąć wewnętrzny przełącznik - który i tak już nie działa.
Czy ktoś z Was miał jeszcze taki problem z tymi DRL ?
Rzućcie okiem na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], w którym opisałem moje obserwacje odnośnie wersji TITANIUM.
toma2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 08:13   #578
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał sesasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno dobre kolory kabli? Bywały przypadki, że masa była w białym. Np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
No i jeśli masz skandynawskie, czyli postojówki świecą praktycznie cały czas, to dzienne się nie włączą. Musisz deaktywować skandynawskie.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 09:12   #579
sesasa
Imię: Wojtek
Model: Ford Focus
Ok, sprawdzę kable i dam znać.
Stary 04-10-2018, 09:56   #580
ashleys
Zarejestrowany: 04-10-2018
Model: ford
Silnik: duże
Rocznik: 1990
I jak? Bo ja mam podobny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.!
ford focus nowy
ashleys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , drl , focus , światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
