Stary 25-04-2021, 13:50   #571
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Wymiana tuleji tylnego zawieszenia - patrz foto
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście że nie ma regulacji ustawienia tylnego zawieszenia przy tradycyjnym zawieszeniu. Ale są pewne procedury mówiące o tym jak zawieszenie ma być skręcone. W tym przypadku samochód ma być ustawiony na kołach i wyszczególnione części w zawieszeniu mają być ustawione w odpowiedni sposób tan na odpowiednią wysokość. Mówi o tym przytoczony manuał. Jeżeli ktoś skręci zawieszenie na uniesionym np tyle samochodu to mogą być różne cyrki np takie jak wymienił kolega. Łącznie z zerwaniem tulei w wahaczach. Może być tak jak piszesz że ktoś źle założył tuleje cukierki. Ale nie twierdz że nie ustawia się wg manualna bo możesz kogoś wprowadzić w błąd. Kolega opisujący problem miał podesłać zdjęcia tulei. Jak są zamontowane. Ja wiem że mechanicy nie lubią klientów mądrzejszych od siebie a tym bardziej jak mają racjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dalej twierdzę że nie ustawia się WYSOKOŚCI zawieszenia- mówimy o tradycyjnym zawieszeniu.
Więc to nie ja wprowadzam w błąd
A to o czym Pan pisze to technologia naprawy
Bump:
Napisał Martinaz667 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
link do kilku zdjęć - prawy tył,
fotki z cukierkiem na podniesionym aucie
Ma Pan źle wprasowaną tuleje
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 15:37   #572
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
A o czym mówi technologia naprawy? O ustawieniu na odpowiednią wysokość elementów zawieszenia. Kolego wjedz na kanał poluzuj śruby od wahaczy poprzecznych , zapakuj z dwie osoby na tylne siedzenie i skręć śruby i zobacz jak auto stoi jak wysiądą. Choć faktycznie tuleja jakby trochę krzywo wprasowana.
Ostatnio edytowane przez koszka ; 25-04-2021 o 15:45
Stary 25-04-2021, 16:16   #573
Martinaz667
Zarejestrowany: 01-08-2014
Model: FORD MONDEO MK4
Postów: 83
oki. zaczne od poluzowania i dokrecenia z obciazeniem.
Martinaz667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 16:51   #574
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Tu jest źle wprasowana tuleja-luzowanie nic nie da
Musi wyprasować i jeszcze raz wprasować cukierek
Stary 25-04-2021, 17:08   #575
Martinaz667
Postów: 83
to jej krzywe wprasowanie ma aż taki wpływ na prace wahaczy poprzecznych?
Stary 25-04-2021, 17:20   #576
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
niestety tak
źle jest ustawiona płetwa w cukierku i guma w tulei jest naciągnięta
Stary 25-04-2021, 17:33   #577
Martinaz667
Postów: 83
guma w tulei jest naciągnięta bo auto stoi na lewarku, koło jest ściągnięte i piasta z wahaczami wisi. a z płetwą co jest nie tak?
Stary 25-04-2021, 18:06   #578
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Dokładnie tak samo wygląda u mnie z kołem w powietrzu. Tak ma być.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2021, 20:31   #579
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,790
Też właśnie po przeanalizowaniu zdjęć na kompie też twierdzę że jest ok. Na telefonie słabo widać. Jak wahacz wisi to guma jest napięta. Spróbuj zrobić tak jak pisałem.
Stary 26-04-2021, 06:41   #580
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
dziś zrobię zdjęcie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:21.
