Stary 27-07-2013, 13:43   #571
pablitto83
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Domyślnie
Masz te same opcje ustawienia portow co ja. Czyli masz interfejs na innej kosci niz ftdi - u mnie jest silicon cos tam. Sterowniki do tego interfejsu nie daja takich opcji ustawien. Proba instalacji sterow do ftdi bez powodzenia.
Jeszcze przelacznika nie zalozylem, ale na razie wszystko dziala. Wczesniej na win xp nie chcialo gadac, zrywalo co chwila polaczenie. Na win 8 smiga. Fakt,win xp byl na starym lapku,ktory wlasnie umarl.. Wiec moze to byla jego wina.
edit
Próbowałem wczoraj otworzyc port dla predkosci wiekszych niz 38400 i lipa.. w testach wyszlo tak jak u przedmówcy, i łączy się tylko na powyższej prędkości. Brak możliwości ustawień portów poza buforami. Tak więc pomimo przełącznika - który działa, nadal brak dostępu do kilku opcji. Ważne że można chociaż głębszą diagnostyke zrobić
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Ostatnio edytowane przez pablitto83 ; 29-07-2013 o 11:08
pablitto83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2013, 21:17   #572
harrys
Zarejestrowany: 22-10-2007
Postów: 13
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Mam tak samo. Działa tylko na 38400. Nie czyta wszystkiego, np. HEC>configuration>page 3. Wywala błąd, że za niska prędkość. Kabelek mam nieprzerobiony. Czy komuś udało się dojść z tym do ładu?
harrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 08:39   #573
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
kilka uwag
1. do HEC nie trzeba przerabiać kabelka
2. jak Wam nie chodzi szybciej niż 38400 to macie kiepski klon elma (moj na ftdi chodzi do 500k)
3. często grzebanie w HEC -> configuration -> page3 prowadzi do uwalenia zegarów - wystarczy poczytać rosyjski wątek
Bump:
Napisał ddzilins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mayak a gdzie szukać tego opóźnienia w ustawieniach portu COM. U mnie jest tylko coś takiego:
naciśnij 'advanced'
Gdy ustawię jednak 500000 to test nie w ogóle wystartować. Robię coś źle czy po prostu mój interfejs jest do niczego?
a gdzie ustawiasz te 500k?
po zrobieniu testu prędkości, najwyższą wartość jaka ma 'ok' trzeba wybrać na prawo od testu szybkości w okienku podpisanym 'set a adapter constant speed' , nacisnąć 'set' - elmconfig wyrzuci komunikat i wyłączy się. Po tym trzeba wyjąć z kompa wtyczkę usb, chwilę odczekać, wsadzić ponownie do kompa, RĘCZNIE wybrać nową prędkość w okienku obok wyboru portu COM i klinkąć 'open'
czy tak robiłeś?
Ostatnio edytowane przez mayak ; 07-08-2013 o 08:46
Stary 07-08-2013, 08:54   #574
harrys
Postów: 13
Zakładam optymistycznie, że próba odczytu to nie jest grzebanie. Czułem, że przy moim szczęściu trafię na jakiś słaby (kupiłem u PMfactory). Czy posiadacze działających kabli mogą polecić sprzedawcę np. z allegro?
Stary 07-08-2013, 08:59   #575
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał harrys Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akurat w przypadku tej strony, odczyt już "ostro grzebie", w przypadku innych stron nie
Stary 07-08-2013, 10:23   #576
harrys
Postów: 13
Doczytałem właśnie w poprzednich postach, że trzecia strona HEC nie wyrzuca błędu tylko dla zegarów poliftowych czyli nie moich.
I jeszcze jedna sprawa: po odczytaniu konfiguracji mam ptaszka przy "Trip computer-instant fuel consumption", ale na wyświetlaczu brak tej opcji. Myślicie, że odznaczenie>write to HEC>zaznaczenie>write to HEC może coś pomóc czy to po prostu błędne tłumaczenie lub coś jeszcze w innym miejscu trzeba aktywować?
Stary 07-08-2013, 11:39   #577
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
z tego co już pisali wcześniej inni: spalanie chwilowe w tych najstarszych zegarach (a Twoje z 2004 kwalifikują się do tej kategorii) nie działa - może wymień zegary na poliftowe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2013, 17:38   #578
ddzilins
Avatar ddzilins
Zarejestrowany: 18-05-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 163PS (184PS by Polarny/Heko)
Postów: 251
Napisał mayak
naciśnij 'advanced'
Okienko advanced jest pokazane na dolnej części obrazka (Advanced Settings for COM3). Czy właśnie te suwaki odpowiadają za opóźnienie o którym mówiłeś?
Napisał mayak
czy tak robiłeś?
W ustawieniach portu COM mam 38400 tak jak widać na screenie powyżej (tam nawet nie ma do wyboru prędkości 500k bo najwyższa jest zdaje się ~115k).
Przy wybranej prędkości 38400 w ustawieniach portu COM wytarowałem w ELMie Speed Testa i doszło do 500k. Nie wciskałem "set a adapter constant speed" bo nie chciałem nic zepsuć. Czy próba ustawienia "constatnt speed" może coś namieszać w ELMie czy mogę śmiało próbować?
Focus MK1 1.6 16V GHIA -> Focus MK2 2.0 TDCI Titanium -> Mondeo MK4 2.0 TDCI Titanium X
ddzilins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 22:31   #579
Postów: 18,059
...Czy właśnie te suwaki odpowiadają za opóźnienie o którym mówiłeś?
W swoim ELMie masz mostek USB-RS232 firmy Silicon Labs - najgorszy jaki mogłeś trafić... Niestety także pewnie najtańszy, więc w chińskich klonach ELMa prawdopodobieństwo jego trafienia ostatnio istotnie rośnie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W drajwerach do tego mostka nie ma ustawiania opóźnienia a prędkość ograniczona jest do tych 115k.
Z takim ELMem się nie powojuje tutaj...
Stary 08-08-2013, 10:01   #580
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
nie, ale w tej sprawie już tedi_k odpisał
No to jak jest: chcesz 500k czy też nie?
Na ekranie z testem widać że chodzi do 500k ale po przeprowadzeniu testu program sam przywraca poprzednio ustawioną prędkość (spójrz na swój obrazek: Speed restoring .. OK Current speed 38400), więc nie dziw się, że nie działa z prędkością 500k jeśli jej nie ustawiłeś
ale jego silicon labs chodzi do 500k:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
