Stary 05-01-2015, 17:20   #571
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Domyślnie Odp: [mk3][mk4]Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Zastanawia mnie fakt dlaczego dziś nie mogłem skasować błędów w moim fordzie. Czy forscan nadal jest darmowy czy trzeba płacić za niego żeby móc kasować, chyba że wina leży po moim sprzęcie.
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 17:22   #572
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na razie jeszcze jest darmowy,ale widać,że szykują się zmiany ...
Stary 05-01-2015, 20:24   #573
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
PATS programming to programowanie kluczyka do auta.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2015, 20:46   #574
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Przetestowałem na swoim i działa trochę się pozmieniało.
Stary 05-01-2015, 22:05   #575
fido
Postów: 409
Co tam się jeszcze pozmieniało na korzyść. Czy to kodowanie działa we wszystkich autach? Zauważyłem że jeszcze jak się wybiera co się chce podglądać to dali opcje read i control
Stary 08-01-2015, 00:47   #576
Robkoo
Zarejestrowany: 24-08-2010
Model: Escort/Mondeo
Silnik: 1.6/1.8TD/2.0TDCI
Rocznik: 1996/2003
Postów: 102
Byłby ktoś uprzejmy wytłumaczyć mi krotko, na chłopski rozum, jak sprawdzić forscanem czy pompa cr ma prawidłowe ciśnienie ? Czy muszę odpinać jakieś wtyczki itd. Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Robkoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2015, 22:32   #577
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Chłopaki a na czym polega procedura odpowietrzania ABS w Forscan ?
Ciekawi mnie to tak na zaś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-01-2015, 17:46   #578
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Da sie monitorowac parametry z roznych modulow na raz?
Jakos nie znalazlem opcji. Zmiana modulu usuwa z listy wybrane sondy.
Jakos nie chce mi sie wierzyc aby to technicznie nie bylo mozliwe.
Stary 10-01-2015, 20:41   #579
eddek
Avatar eddek
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Napisał Robkoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpinasz czujnik od regulatora ciśnienia na pompie oraz cztery wtyczki przy wtryskiwaczach (te z prądem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Mając odpalony program zaczynasz kręcić rozrucznikiem i po kilku sekundach widzisz ciśnienie, jakie wytwarza pompa.
Powinno być 1600 Bar.
Stary 11-01-2015, 10:06   #580
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jest już kolejna wersja programu Forscan 2.2.1
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
