#571 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 14-04-2011
Model: Mondeo Titanium X MK4 , Ford Fusion US&A
Silnik: 2.5T i5 , 2.0EB 4x4
Rocznik: 2008 , 2018
Postów: 114
Tak widzialem mam ja zamontowana (sam zem to poczynil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko nie mialem kabli po wtyczce od nagrzewnicy. Ale juz sie dowiedzialem, czarny przechodzi w czarny a czerwony w fioletowy i zapewne czarny minus a czerwony/fioletowy to plus. (Czerwony i czarny wychodza z nagrzewnicy i przechodza w oryginalna fordowska wiazke z czarnym i fioletowym. Jesli cos napisalem zle to prosze poprawcie mnie. I dziekuje za pomoc
___________________ Mondeo 2.5T seria 210ps/338Nm --> Heko 263ps/404Nm --> Heko 285ps/445Nm --> VTR 350ps/520Nm |
#572 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Ile mniej więcej kabla zasilającego i masy potrzeba? Po 2m?
Już przeczytałem na rosyjskim forum, że 2m. Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 07-12-2019 o 23:34 |
#573 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Mase mozesz podpiąć krotka najblizej nagrzewnicy.
#574 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Ok, tak pewnie zrobię. Jak są prowadzone kable pod maską fabrycznie? Były jakieś zdjęcia w tym temacie, ale pewnie wygasły.
#575 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Plus od skrzynki bezpieczników a minus z masy pod prawą lampą.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka |
#576 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Niestety u mnie brak wtyczki i kabli sterowania.
Moja skrzyneczka to ogarnie? Numer 7G9T-14A073-ED. Rozumiem, że mam kupić: 1. Dwa kable zasilania 10mm^2, jeden 2m długości i drugi krótki, aby tylko dokręcić masę do tej blaszki przy nagrzewnicy 2. Samą nagrzewnicę z odciętymi końcówkami, żeby ładnie to później zlutować 3. Bezpiecznik 80A 4. Peszel do przeciągniecie kabla zasilania w komorze silnika. Czy ktoś może ma zdjęcie jak ten kabel przeciągnąć do środka kabiny? 5. Dwa cieńsze kabelki, jaka długość? Podciągam je do pin 39 i 68 i to wszystko?. Jakie ewentualnie PINy do nich kupić, żeby zacisnąć i umieścić we wtyczce? 6. Końcówki do przykręcenia kabli zasilania do masy i bezpiecznika 7. Aktywacja w ELMConfig Coś pominąłem? Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 08-12-2019 o 20:58 |
#577 | |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
a od czego jest forum? |
#578 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Ok, dzięki napisałem w temacie.
Jednak jeszcze się upewnię, 7G9T-14A073-ED obsłuży nagrzewnicę? |
#579 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 16-10-2014
Model: Mondeo IV
Postów: 66
Panowie podłączyłem u siebie nagrzewnicę, sterowanie miałem, dołożyłem zasilanie, ale ciepła brak. Na kablach prąd jest, więc z bezpiecznika wychodzi jak należy. W forscanie pokazuje tak:
PTC_SW: Off, PTC_HEAT: % rosną gdy zwiększę temperaturę. O co może chodzić? Mam uruchomioną w ElmConfig, mam na Conversie wizualizację nagrzewnicy, która rzekomo działa. Czerwony kabel ma być prądowy a czarny masowy, tak? |
#580 |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 292
Jak przykręcacie dół bezpiecznika? Nie ma tam dolnego gwintu. Po prostu skręcacie to śrubą i nakrętką, a tylko góra trzyma bezpiecznik?
Jaki żeński pin kupić żeby wlazł do wtyczki BSI? Taki? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
