Stary 20-01-2020, 13:40   #571
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Czy posiada ktoś nr części lub schemat lub część do sprzedania a mianowicie poszukuje informacji o instalacji tylnego czujnika poziomowania
Kupiłem wiązke abs pod xenon lecz jak ten kabel się kończy to brakuje mi instalacji od wtyczki aż do miejsca gdzie łączy się z wtyczką deski rozdzielczej.Czy kupię to czy trzeba dorabiać?Najchętniej bym te kable odkupił Ale nie pogardze schematem i nr części tej instalacji
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 21:11   #572
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Jest ktoś na tym forum kto dokładal kompletne xenony?Szukam wtyczek/kostek C23-AB i C23-CD czy żeby się do nich dostać to trzeba wymontowac cały podłokietnik bo wyciągam ramkę przy biegach,gałkę,mieszek i ten panel gdzie są grzane stołki i otwór na kubki i nie mogę ich namierzyc.Jest jakiś patent czy trzeba cały podłokietnik zdemontować?prosze o podpowiedź.z góry dziekuje
Stary 21-01-2020, 05:40   #573
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Czytales caly temat czy tylko wpadles i zadales mase pytan? W tym temacie jest wszystko ladnie opisane co gdzie .
Stary 21-01-2020, 11:32   #574
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz wszystko przeczytałem i fakt wiem więcej.Z okablowaniem dowiedziałem się tyle ,że wtyczka C23-AB znajduje się z lewej strony poniżej lewarka skrzyni biegów .Powinna się ukazać oczom po zdjęciu lewej bocznej osłony tunelu.Tam odchodzą 3 kabelki ,które idą wiazka podłogowa aż do tylu zawieszenia lewego i tam dochodzą do tylnego czujnika poziomowania ,w który się je wpina lub jeśli nie mamy tak wyposażonej instalacji wystarczy 3 piny z wtyczki modulu ASF pin 8,15i16 pociągnąć do czujnika tylnego.Mam nadzieję,że znajdę ta wtyczkę i z tylu w gnieździe od absu będzie 5 a nie 2 piny to wtedy Tylko kabel absu z wiązka pod xenon i to zagra.Natomiast nigdzie nie ma opisanego gdzie odchodzą kabelki z wtyczki C23-CD .Są to biały i biało-niebieski kabelek.Bo jeśli nie znajdę tej wtyczki u siebie to gdzie iść z tymi dwoma kabelkami? Nie ma też opisu za co one odpowiadają w przypadku xenonu ,bo w przypadku soczewek idą całkiem w inne miejsce.Rozumiem,że jeśli mój samochód posiada wiązkę silnikową taką jak w xenonach to właśnie dlatego ma przednią kostkę przy zawieszeniu do poziomowania oraz bezpieczniki w skrzynce odpowiadające za poziomowanie i doswietlania zakrętów.Z tego co patrzę to sterowanie do modułu przednim czujnikiem idzie z wtyczki C21-AB .Jeśli tylko możecie to podpowiedzcie gdzie idą te 2 kabelki biały i bialo-niebieski od wtyczki C23-CD.dziekuje
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 21-01-2020 o 11:38
Stary 21-01-2020, 11:35   #575
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
po kolorach strzelam że to can+ i can-
Stary 21-01-2020, 17:36   #576
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nigdzie nie widzę w opisie gdzie się z nimi wpinam jeśli auto ma ubogą wiązke podłogowa i nie mam wtyczki C23-CD. Wie ktoś?
Stary 21-01-2020, 20:28   #577
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Czy dobrze będzie jeśli te 2 kable bialy i bialo niebieski podłącze pod piny z tej drugiej dużej wtyczki przy C21-AB nie wiem chyba to wtyczka od BCM i tam też są takie same 2 skręcone przewody biały i biało niebieski.Wpinac się pod to?
Stary 23-01-2020, 13:04   #578
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Czy jeśli we wtyczce C23-AB,ktora znajduje sie w lewej czesci tunelu w części od strony instalacji podłogowej mam obsadzone wszystkie piny ,to będę miał wiązke czujnika poziomowania tyl od wtyczki czujnika ABS tyl??Wiem ,ze wymienić trzeba jeszcze kabel od abs na 5 pinow.Chodzi o to czy 3 kable są we wiazce podłogowej i nie trzeba demontowac i ciągnąć kabli w podlodze
Typ Pliku: jpg 20200123_093046.jpg (88.5 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez focus-morag ; 23-01-2020 o 15:14
Stary 23-01-2020, 15:34   #579
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał focus-morag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak,będziesz miał.
Stary 23-01-2020, 21:36   #580
focus-morag
Imię: Piotrek
Postów: 139
Tak,będziesz miał.
Dzięki za info.Tak trochę śmieszne z tym moim titanium,ze wiązke silnika ma pod xenon,wiązki kokpitu brak a wiazka podlogi jest pod xenon takie 2/3
To jeszcze się Ciebie spytam Gdzie wpiac się z Can+i can-jesli nie znajde wtyczki C23-CD po drugiej stronie tunelu to ten biały i biało niebieski przewód.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:01.
