Stary 13-08-2019, 17:15   #571
Mat1013
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 11-08-2019
Silnik: 1,6 tdi
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Panowie czytając temat postanowiłem także dołożyć czujniki parkowania do ffmk3 kombi , zakupiłem moduł , wiązkę oraz czujniki ale mam problem z zdobyciem koszyczków mocujących czujniki .
Może ktoś z was posiada takie 4 mocowania lub może polecić kogoś kto sprzedaje ???? ( lecz nie ASO bo i tam z tym problem ).
Proszę o pomoc.
Mat1013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 18:44   #572
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
W sklepie mccar w Ząbkach k. Warszawy mają po ok 30 zł na zamówienie. Może Ci wyślą...?
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2019, 19:37   #573
Mat1013
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 tdi
Dzięki spróbuję się z nimi skontaktować , na stronie nie wyszukuje takich elementów ale zadzwonię , kojarzysz może czy 4 na tyle są takie same a może zewnętrzne się różnią (tzn są pod kontem )???
Ostatnio edytowane przez Mat1013 ; 13-08-2019 o 19:43
Stary 13-08-2019, 20:40   #574
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Wydaje mi się że gość podawał mi 3 różne part numbery. Mam je jeszcze w szufladzie to sprawdzę i napiszę. Generalnie, wertując ten wątek od początku mój wniosek był taki, że koszyki mogą być takie same z tyłu. A przód, 4 takie same i 2 inne na boki. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi...
Stary 14-08-2019, 05:48   #575
Slk88
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-11-2018
Model: Focus mk 3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 27
Na tył masz 2 środkowe takie same oraz lewy i prawy które są inne wg oryginału.
Więc nie wszystkie nie są takie same.
Gdzieś w postach są napisane nr katalogowe.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Slk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2019, 10:57   #576
Mat1013
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 tdi
W postach znalazłem :
sa 4 takie same dla kombi
lub
koszyk lewy BM5T-15K871-ABW
- koszyk prawy BM5T-15K873-ACW
- koszyki wew. AM5T-15K870-BBW
Dlatego już nie wiem po za tym nigdzie nie mogę takich dostać , w sklepie maccar też odmówili pomocy bo po nr Vin nie odnajdą a w katalogu wyświetla im się kilka i nie chcą w ciemno zamawiać.
Stary 15-08-2019, 17:29   #577
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Ja kupiłem oryginalny zestaw z hatchbaka, mam 2 rodzaje koszyków
BM5T-15K870-AAW oraz
BM5T-15K872-ABW
Wyglądają prawie tak samo. Różnią się tylko tym wypustem ustalajacym pozycję kątowa. Czujniki wchodzą zamiennie bez problemu.
Na zdjęciu 2x AAW z lewej.
Moim zdaniem jak ktoś i tak robi otwory sam, to może kupić 4 takie same i dopasować pozycję tego wpustu ustalającego tak żeby było ok.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-08-2019, 17:56   #578
Mat1013
Imię: Mateusz
Silnik: 1,6 tdi
Dzięki
Już zamówiłem oryginał w ASO za 240 zł
jest prawy lewy i 2 środkowe.
Oczywiście otwory będę robił sam ale w oryginalnych miejscach ( od środka zderzaka są miejsca oznaczone )
Stary 25-08-2019, 09:43   #579
nouki
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Poszukuje kogoś z okolic Łodzi do aktywowania.
Pozdrawiam.
nouki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 10:09   #580
Robson198008
Zarejestrowany: 11-05-2018
Silnik: 1.5
Ma ktos opis jak zrobić wiazke do bagażnika bo w moim FF3 brak instalacji.
Ostatnio edytowane przez Robson198008 ; 28-08-2019 o 10:25
Robson198008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
