Stary 22-08-2020, 23:34   #571
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Modyfikacje dołożenie Kamery Cofania
U mnie TMC nie działało przez kilka ostatnie dni. Dzisiaj zaczęło . Może jakiś ogólny problem z dostępem do usługi.
Stary 23-08-2020, 11:24   #572
maciej222
Zarejestrowany: 19-04-2012
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2,0 TDCI 150>180KM
Postów: 9
No to i ja się pochwale. Dzięki Wam Podłączyłem kamerkę w kombi MK5 i wszystko działa jak należy. Jednak u mnie był większy problem, bo nie było w aucie kabli do kamerki - mówię o wiązce dachowej czyli od wtyczki w dachu do SYNC do BCM zasilania itd.
Dla tych co mieli ten sam problem podaje rozwiązanie.
Dociągnąłem 2 kable od klapy - 1 do SYNC (ekranowany) i 2 do BCM.
SYNC - piny 14(Video+) i 15(Video-) okazało się że są już kabelki sprawdziłem i szły do wtyczki w tunelu środkowym po lewej stronie przy podłodze na poziomie zapalniczki i tam się kończyły, więc teoretycznie można się było tam wpiąć, ale skoro miałem już kabelek za SYNC i wiedziałem że te w wiązce są nie potrzebne to obciąłem je wykorzystując piny w gnieździe podłączyłem się pod 14 i 15, Wy może cie podpiąć się z złączu w tunelu ( pin1 - masa, pin2 - video+, pin3 - video- )
BCM - do BCM należy podłączyć sygnał LIN - to jakaś szyna danych do różnych urządzeń więc wiedziałem że kabelek będzie. Dołączyć się trzeba do Pinu 37 w gnieździe C2280D - to najwyższa wtyczka koloru niebieskiego. Na pierwszy rzut oka wygląda na niedostępną ale nie jest tak źle- jak się odepnie to złącze ma się na wierzchu.
Zasilanie - pozostało tylko poszukać masy i zasilania aktywowanego uruchomieniem samochodu. Instrukcja oryginalna mówi o bezpieczniku F23 pod maską koło akumulatora, ale nie chciałem iść tak daleko z kablami i szukałem łatwiejszego rozwiązania. Rozwiązanie było pod ręką - otóż pod kierownicą na klapie którą otwieramy żeby dostać się do BCM jest termometr z wiatraczkiem zasysającym od klimy i ten wiatraczek ma zasilanie zaraz po uruchomieniu auta więc dołączyłem się do niego i zadziałało. Wiatraczek ma zasilanie bez względu na działanie klimy.
Podsumowując piny :
Kamerka Złącze klapy BCM SYNC3 Zasilanie
pin1 - 12V ---------- pin4 --------------------------------------+12
pin2 - LIN ---------- pin19 -------- pin37
pin3 - -VIDEO ------ pin18 --------------------- pin15
pin4 - +VIDEO ----- pin17 --------------------- pin14
pin5 - Ekran -------- pin20 -------------------------------------masa
pin6 - Masa --------- pin15 -------------------------------------masa
Aktywacja Forscan'em :
Zmiana w BCM
726-34-01 0000 0001 0063 zmiana na -> 0021 0001 0084 21 = LINE select RVC cks=84
726-39-02 0000 0001 0069 zmiana na -> 0000 0101 006A 1 = Slave Exists RVC cks=6A
Zmiana w APIM - wyświetlacz 8" SYNC2/3
7D0-01-01 086B 859A 309B zmiana na -> 0A6B 859A 309D A=enable w/side det. cks=9D
Opcje :
*=0 wyłączona
*=2 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=3 Sama kamera bez czujników parkowania. Jasność obrazu kamery max.
*=8 brak kamery - same czujniki
*=A Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery regulowana czujnikiem zmierzchu
*=B Kamera z czujnikami i liniami skrętnymi. Jasność obrazu kamery max.
maciej222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 09:22   #573
Petyn35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-06-2017
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 32
A orientuje się ktoś z was czy można włączyć te duże kwadraty co są wyświetlane na tych liniach kolorowych czerwonych, żółtych w momencie zbliżania się do przeszkody? Czy jest taka możliwość?
Petyn35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 09:32   #574
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można włączyć po przez wymianę kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-08-2020, 10:29   #575
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Napisał Petyn35 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to są różne wersje kamer które to obsługuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2020, 21:38   #576
Petyn35
Imię: Daniel
Model: Mondeo MK5
Postów: 32
Ok dzięki za info.
Stary 24-08-2020, 22:12   #577
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
A jest jakis chetny na montaz kamerki u mnie w mondeo?
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2020, 20:33   #578
wyznawca
Zarejestrowany: 29-08-2020
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też byłbym chętny na taką usługę lub polecenie gdzie to można zrobić fachowo w Łodzi.
wyznawca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2020, 17:52   #579
krczydar
Avatar krczydar
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 09-05-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 03/2017
Postów: 29
Po kilku rozmowach i wymiarach zdań udało mi się uruchomić kamerkę w moim HB 2017. Po wyczytaniu ile wiązek mam zmienić, i że one często się różnią , zrobiłem jak kolega Petyn35. Kupiłem nawet ten sam kabel. Okazuje się, za kabel może mieć 5 żył i ekran. Do tego czarny kabelek z kamerki "przechodzi" w ekran, i powinien być on połączony z ekranem w Zielonej kostce, a nie szary jak podawał kolega. Niby oba to masy, ale mogą być inne, tak więc tylko podaje. Z przeciśnięciem kabla przez "słonia" nie było żadnych problemów, ze zdjęciem bpendy też. Ale podległem na jej założeniu. Zbawiennym okazało się dokręcanie lamp, wtedy poszło bez problemu. To tak dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wielkie dzięki dla mm32 za wskazówki.
Ostatnio edytowane przez krczydar ; 01-09-2020 o 17:55
krczydar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2020, 23:24   #580
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Napisał krczydar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w MK5 Sedan 2017, wymieniłem na oryginalne przewody (przypadkiem udało mi się kupić w dobrej cenie) także nie usiałem przerabiać wtyczek czy dorzucać dodatkowych "pinów".
Co do kostki u mnie nie było zielonej tylko jedna szara zawierająca wszelkie niezbędne "piny". Byłem trochę zaskoczony bo wszyscy podawali, że do kamery niezbędna jest zielona kostka a u mnie nie było takiej
Ostatnio edytowane przez djanek ; 04-09-2020 o 07:14
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
