Stary 01-06-2021, 19:18   #571
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Akcja serwisowa 17S09 Możliwy wyciek oleju, przegrzewanie głowicy
Napisał lukeros Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnośnie IDS-a a posiadam go to oprócz testu żaluzji nie ma czegoś takiego tam jak test termostatu.
a kto pisze że IDS-em , wszystko jest robione FDRS-em lub GFDRS-em czyli online , i tak jak pisałem nie przejdzie testu nie zapłacą czyli akcja serwisowa nie zaliczona. Na akcje serwisowe tak samo jest gwarancja jak na normalne naprawy czyli 2 lata
Stary 14-06-2021, 12:24   #572
Martini26
Avatar Martini26
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 58
Pytanie do tematu.
Jak VIN nie pojawia się na liście do wymiany to problem nie dotyczy?
Wobec tego jak zostało rozwiązane chłodzenie i oczujnikowanie w takim przypadku?
Martini26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 15:09   #573
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Postów: 316
Zmieniono tylko przewody na lepszej jakości, czujnika nie dali. Jeżeli płyn zacznie Ci sią sączyć z np. ze złączki czy zbiorniczek się rozszczelni remont silnika gwarantowany o ile wcześniej nie zauważysz wycieku...
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2021, 15:35   #574
Martini26
Avatar Martini26
Model: Focus Mk3
Postów: 58
Zbiorniczek pękł od spodu jakiś czas temu i udało się wychwycić usterkę w porę, że tak napiszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymieniłem zbiorniczek i wąż który idzie pod osłonę silnika. Płyn nie ucieka od tamtego czasu.
Stary 15-06-2021, 08:33   #575
slaqer
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-09-2016
Model: Galaxy
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 29
Witam wszystkich.
Mój post dotyczy co prawda Galaxy 2012, ale akcja serwisowa ta sama.
Przypadkiem dowiedziałem się że mój samochód objęty jest tą akcją.
Umówiłem się w ASO na jakieś testy, rozmówca powiedział że sprawdzają szczelność oraz błędy komputera, jeżeli wszystko będzie ok to zamawiają części i umawiają się na serwis.
I tu zaczynam mieć wątpliwości.
Po pierwsze ForScan pokazuje ciągle jakiś błąd którego nie da się wykasować, pisałem o tym w wątku
Po drugie, mam wrażenie że ubywa mi płynu chłodzącego, co jakiś czas dolewam około 100 ml, testu szczelności nie robiłem, spaliny (o ile to coś mówi) są ok.
Wspomniałem o tym ubytku płynu, tu serwisant powiedział że jeżeli auto nie było serwisowane w ASO to może być problem.
I teraz do sedna, czy taki błąd może być problemem dla tej akcji ?
I co chyba bardziej istotne, co jeżeli stwierdzą nieszczelność układu ? Czy mogą odmówić wykonania akcji, zwłaszcza że ta akcja ma związek z nieszczelnością ?
Umówiłem się w ASO Wikar, w Krakowie, może przezornie warto w innym Aso próbować ?
Post ten zamieściłem również w wątku Galaxy.
slaqer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2021, 08:50   #576
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Już było o tym wiele razy. Akcję zrobić muszą jeśli vin Twojego auta jest na liście aut objętych akcją serwisową. Jeśli jest pęknięta głowica w charakterystycznym miejscu (już wyrzucałem zdjęcie z miejscem pęknięcia) to wymienią silnik. Jeśli wyciek jest w innym miejscu, np w pękniętej tulei cylindra to ograniczają się do wykonania akcji i ew naprawa tego leży po Twojej stronie. Błąd który podałeś nie przeszkadza w wykonaniu aukcji.
Stary 15-06-2021, 09:40   #577
slaqer
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Postów: 29
Czy jesteś w stanie przybliżyć wątek lub post gdzie wrzuciłeś to zdjęcie ?
Wyszukiwarka zwraca 500 Twoich postów, przejrzałem większość w podobnych tematach, ale zdjęcia o którym mówisz nie znalazłem.
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-06-2021, 10:00   #578
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
W załączeniu. Raczej bez zdjęcia dolotu nie dojrzysz sam.
Stary 15-06-2021, 10:04   #579
slaqer
Imię: Piotrek
Model: Galaxy
Postów: 29
Dziękuję bardzo.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-06-2021 o 10:30
Stary 16-06-2021, 08:33   #580
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,073
Ten przypadek że zdjęć to właściwie skrajna sytuacja. Bez problemu można to sprawdzić robiąc zdjęcie np. telefonem. Nic nie trzeba demongowac.
Ubytek na poziomie 100ml (nie wiem co ile km) może oznaczać nieszczelnosc np. na pompie lub obudowie termostatu. Wcale nie musi oznaczać peknietego bloku lub głowicy.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
