Stary 21-09-2019, 08:23   #571
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Napisał Adamson92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja natomiast w poprzednim tygodniu odebrałem swojego Focusa i już w pierwszych dniach zaczęły się kłopoty. Poza kilkoma problemami, które zniknęły cudownie same (na godzinę przestały grać głośniki z przodu od strony kierowcy, przy zamykaniu samochodu dwa razy ekran pozostawał podświetlony czy też dziwne klikanie, cykanie pedału hamulca przy mocniejszym wciśnieciu, którego na początku na sto procent nie było a jest dalej obecne) najbardziej irytuje mnie rzecz, która pojawiła się na trzeci dzień po odbiorze samochodu tzn dziwne drgania(wręcz trzaski) z okolicy słupków B lub też z drzwi. Najłatwiej wybudzić te dzwięki głośniejszą muzyką, tak jakby basy były zbyt mocno ustawione, natomiast co ciekawe dzwięk zanika przy otworzeniu drzwi, przy delikatnym pociągnięciu szyby w swoją stronę lub przy wciśnieciu łokcia w lewy podłokietnik. To samo jest od strony pasażera. Na początku podejrzewałem uszczelki, jednak to nie one i pierwszego dnia od pojawienia się czegoś takiego dzwięki te potrafił występować nawet na super równej drodze. Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Miałem wcześniej dwa nowe samochody i takie rzeczy pojawiały się po 4,5 miesiącach, ale po 3 dniach to już lekka przesada.
U mnie jest podobnie. Jak gra muzyka to cała buda tańczy 😝
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 13:25   #572
B4Bci4 z Bydzi
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
zacznij od przesmarowania uszczelek , są strasznie suche i czasami powodują dziwne dźwięki, wyeliminujesz 1 przyczynę, zostanie wtedy szukanie dalej
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 16:14   #573
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Wszystkie ussczelki już przesmarowalem i nie pomogło, w poprzednim samochodzie też to przerabiałem, tam problemem były akurat uszczelki. Chyba czas na ASO, tak nawiasem mówiąc dzisiaj znowu przestały działać przednie głośniki z lewej, szok...
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 17:08   #574
timbersher
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-10-2017
Model: Fiesta MK7 FL
Silnik: 1.25
Postów: 211
TO jakiś cyrk w piętnastoletnim samochodzie nie ma takich rzeczy a co dopiero w nowym. Zgłaszajcie wszystko co tylko można na gwarancji to jedynie jest nadzieja na poprawę jakości.
timbersher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 19:17   #575
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
u mnie na trzeszczące i dzwoniące osłony słupków B pomogło trochę przestawienie wysokości pasów i wepchnięcie osłon głębiej pod uszczelki drzwi. Nadal sie odzywają, ale rzadziej i ciszej.
Bump:
Napisał timbersher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ten samochód tłuką już prawie dwa lata, jak się coś poprawi, to dopiero po lifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2019, 21:41   #576
Adamson92
Silnik: 1.5
Postów: 26
Niestety u mnie to nie działa, dochodze do wniosku, że wina lezy w boczkach drzwi za podłokietnikiem, przy wcisnięciu w tym miejscu dzwięk przypominający drgania wycisza się, przejadę się z tym do ASO za jakiś czas, ale wygląda to tak jakby jedne i drugie drzwi były po prostu do d*py zrobione... w Leonie 3 przy naprawdę mocnym ustawieniu basów nie było absolutnie nic czuć ani słychać porażka. Tak nawiasem mówiąc z głośnikami było jak ostatnio. Na godzinę się wyłączyły po czym znowu zaczęły działać, myślicie ze to wina oprogramowania?
Stary 21-09-2019, 22:08   #577
cezar92
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 150km ecoboost
Postów: 9
Mnie dzisiaj i wczoraj zaskoczył samochód komunikatem "Auto Hold- Awaria systemu" oraz "TSC Awaria- Serwis!". I to już nie pierwszy raz tak jest. Wystarczy ponownie uruchomienie auta i zaczyna działać. Po podłączeniu komputera wychodzi cały czas problem z bramką łączącą A.
cezar92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 07:25   #578
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
U mnie Auto Hold padł na amen.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 15:16   #579
kamilben
Zarejestrowany: 16-01-2018
Model: Focus Mk4 St-Line
Silnik: 1.5 Ecoblue A/T
Domyślnie
Używam tłumacza Google, przepraszam za to. Czy ktoś ma do czynienia z dziwnym problemem gongu ostrzegawczego? Jest i przykład na wideo. Wideo nie należy do mnie, ale czasami zdarza się również w moim samochodzie. Dźwięk gongu dochodzi z IPC zamiast z systemu dźwiękowego samochodu.
EN: I'm using google translate, sorry for it. Does any one faced with weird warning chime issue? There is and example on the video. Video doesn't belong to me but It also happens to my car time to time. Chime sound is coming from IPC instead of sound system of the car.
kamilben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2019, 16:09   #580
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał kamilben Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EN: This is normal warning sound that Ford car makes each time if drivers attention is needed.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:53.
