Stary 12-07-2008, 13:04   #571
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Domyślnie Re: [Mk4] Nowe MOndeo kombi- lista ewentualnych usterek
tak, tak heko, to taki tempomat w bucie :fcp2
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2008, 13:15   #572
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Napisał keisim
...mój nie działa...ale ja mam niższą wersję :fcp2
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 13-07-2008, 11:42   #573
jerzy.k
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Mondeo mkIV
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 15
Napisał jvc
hmm ja pytałem o to gaszenie bo u mnie też przy gaszeniu bez sprzęgła silnik tak dziwnie słychać czasami a w aso powiedzieli mi że zębatki od skrzyni coś tak się układają jakoś jak bez sprzęgła się gasi , przy wciśniętym sprzęgle jest okej , wibracji nie ma żadnych no chyba że na postoju przy lekkim dodawaniu gazu 1000-1500 obrotów ale to standard podobno. Z tym gaszeniem odpuściłem, ale ciekawe jak inni mają , u mnie raz na 10 gaszeń bez sprzęgła czasem było słychać jakieś stuki jak by.
W moim MKIV 1,8 koło dwumasowe miałem wymienione przy przebiegu 2500. Wcześniej w ASO wymieniono w nim pompkę sprzęgłową (dobrą na dobrą, dźwięki które wydawała skrzynia nie ustały) następnie była decyzja wymiany koła zamachowego. Na objawy opisane wyżej nie zwróciłem wcześniej uwagi, ale przy gaszeniu silnika mam takie same, z tą różnicą, że są one zawsze, brak ich przy wciśniętym sprzęgle.
Odpowiedź w ASO na pytanie o ww objaw otrzymałem podobną.
Mam też inny objaw, podczas zwalniania sprzęgła (bieg wrzucony) słyszę wyraźnie stuk załączania, wg ASO to też normalny objaw.
Coraz mniej podoba mi się Ford, bo coraz więcej standartowych objawów w nim występuje.
jerzy.k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2008, 14:13   #574
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
No to ja chyba jednak przedłużę gwarancję na 3 rok ,a później pewnie części trochę stanieją :fcp14 U mnie jeszcze na tylnej klapie jak by po bokach rejestracji to co jest z plastiku chyba zaczepy puściły bo widać łączenie ,jak się dociśnie to z jednej strony wskakuje ale po otwarciu i zamknięciu klapy wyskakuje z powrotem a z drugiej strony w ogóle nie da się tego wcisnąć, kolejna rzecz to lampy od środka na krawędziach mają od środka plamy jak by były brudne takie jakby zacieki od środka ,szczególnie widoczne to jest po umyciu całego samochodu wtedy widać to z 2 metrów nawet :fcp5 Nie byłem z tym jeszcze w aso ale mam nadzieję że nie powiedzą mi że tak ma być :fcp24
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-07-2008, 15:22   #575
hokeistatk
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: s-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 66
Witam wszystkich MK4, jestem tu nowy bo od wczoraj. Ja odebrałem swojego MK4 3 lipca a czekałem na niego od 5 maja. Z tego, co czytałem Wasze wypowiedzi to chyba i tak miałem szczęście że tak krótko czekałem. Moja wersja to 1.8 TDCi kombi TREND GOLD X. Po przeczytaniu kometarzy przedłużyłem gwarancję do 4 lat i 150 tyś km ale myślę, że nie będzie potrzeby z korzystania z niej :566: Po 10 dniach uzytkowania jestem bardzo zadowolony, spalanie 7,5 w mieście. Taknuję raz na ok 1000 km nawet na trasie przy 140 km/h przejechałem 1100km. Chyba dobrze :fcp18. Jeżeli chodzi o usterki to jeszcze nic mi sie nie wydażyło (odpukać) poza inną uszczelką tylnej (małej) szyby, gdzie jest do wymiany ( jestem już umówiony z serwisem) bo do przyciemnianych szyb stosuje się inny rodzaj uszczelki niż mi założono. Druga szkoda to rysa , którą ktoś mi zrobił na tylnich drzwiach ( chyba z zazdrości, że mam takie autko).Rozbudowany wyświetlacz to cudo, którym można bawić się cały czas. Wcześniej jeżdziłem 307 kombi i myślałem , że jest tam dużo miejsca ale teraz to mogę zamieszkać w tym autku. Sprzęt audio jest ok. Szkoda tylko, że w salonie dali mi jako gratis dywaniki przy kwocie 101.170 zł.
PS
Zastanawiam się nad zakupem opon na zimę, bo chyba teraz to najlepszy czas na to i czytałem już parę Waszych komentarzy na temat opon ale może jeszcze raz ktoś mi podpowie co kupić w przedziale 300-500 za sztukę i jaki lepiej rozmiar to też tam różne są wypowiedzi tzn. 205/55/16 a może 215/55/16.
Drugie pytanie, jakie felgi kupić, stalowe czy alumy i też proszę o rozmiary bo jestem laikiem jeśli chodzi o takie sprawy
hokeistatk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 16:02   #576
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
O oponach to może nie w dziale o usterkach... :fcp4 a np tu: viewtopic.php?f=10&t=56054
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 15-07-2008, 16:17   #577
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Napisał hokeistatk
Witaj.
Po pierwsze to jakie gumy uzależnione jest od tego jakie masz,bo zimowe dobierasz tak by "średnica" koła była taka sama. Są do teko kalkulatory gdzie pisujesz posiadany rozmiar i pokazuje Ci jaki inny ma ten sam lub zbliżony wymiar. Wg. mnie nie powinieneś zmieniać opon na takie przy których różnica przekracza 1% co daje koło milimetra (wbrew pozorom jak się ten milimetr zamieni na różnicę w obwodzie to jest to odczuwalne) tu masz link do prostego kalkulatora:
Co do rodzaju felgi...każdy ma swoje zdanie :fcp2 . Ja mam aluski (ale specjalne na zimę) i sobie chwalę. Rozmiar?
Uzależniony od tego na czym jeździsz latem. Podam przykład
Na lato mam w miarę szerokie i "niske" opony tj 235/45/17'' ale na zimę takie to nie jest dobry pomysł więc dobrałem węższe, wyższe i mniejsze, odpowiednio 215/55/16'' a więc felga 16'', ze względu na 215 więc szerokość 7'' ale tym to się nie przejmuj, ból głowy to będziesz miał z wyborem producenta, modelu i ceny :fcp2 :fcp2 :fcp2 bo kogo nie zapytasz każdy ma inne zdanie i praktykę...ja zacząłem od przejrzenia wszystkich dostępnych testów opon zimowych w necie...poszukaj, poczytaj i zapewniam Cię, że wybór nie będzie łatwy...ale możesz liczyć na nasze doświadczenia :fcp29
upsss mea culpa :fcp2
Napisał jvc
O oponach to może nie w dziale o usterkach... :fcp4 a np tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 16:40   #578
hokeistatk
Postów: 66
Dzięki kolego i przepraszam za inny temat. zaraz wchodzę i sprawdzam :fcp26
:fcp29
Stary 27-07-2008, 19:10   #579
GEMINI32
Zarejestrowany: 26-03-2008
Postów: 23
Domyślnie [MK4] - Lista usterek MK 4
Zaobserwowane usterki w nowym MK 4 :
wadliwy filtr DPF
skrzypiące fotele ( w serwisie poinformowano mnie że dosyć częsta usterka )
awaria klimatyzacji
błędnie działający wyświetlacz FORD
Zapraszam do wpisywania się do tej listy aby mieć szerszy pogląd na jakość forda i przygotować się na następne usterki.
GEMINI32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 20:03   #580
bufetowo
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: MONDEO MKIV
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT
Postów: 114
Domyślnie Re: [MK4] - Lista usterek MK 4
Ad. 1 - O DPF-ie było już chyba wszystko-trzeba go przeczyścić-wypalić, przynajmniej tak pisali inni użytkownicy, tzn. kilkanaście km na wysokich obrotach.
Ad. 2 - Absolutnie nic nie skrzypi.
Ad. 3 - A konkretnie?
Ad. 4 - na czym polega usterka. Ja zauważyłem 2 niedociągnięcia. Tłumaczenie chwilowego spalania jako "odległość" oraz mało wygodną obsługę radia.
bufetowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:29.
