#571 |
![]() Zarejestrowany: 22-02-2006
Postów: 10
.Misio. mam pytanie czy dałeś może klape antyszczałowa za blosem miedzy nim a kolektorem ssacym (to z czerwonym to klapka anty szczał :fcp9 )
bo ja własnie się zastanawiałem czy tak by można zrobić i tym samym zyskałbym na dolocie bo nie mam zbyt dużego "długiego"pola do popisu :fcp20
Astra powered by prawa noga,a wszyskie drogi nie prowadza do domu,one sa moim domem.Moje błędy w pisowni są celowe,zamierzone i chronione prawami autorskimi.Używanie podobnych błędów jest zakazane i bezprawne. http://www.pswu.pl |
#572 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.4tdci
Postów: 8
u mnie blosik chodzi ok ale jak wkręcę małą srubkę tą od wolnych obrotów w dużej to w pracy silnika nie ma żadnej róznicy nie ma różnicy również jak wkręcę tą druga która podnosi przepustnicę w blosie. pisałem o tym wcześniej. sprawdziłem dolot i jest szczelny co ty może być może u mnie nie będzie to działało passat vr6.
acha i jeszcze jedno od jakiegoś czasu strzeli mi w dolot . dzieje się tak wtedy kiedy zgaszę na gazie i za jakiś czas przekręcę tylko kluczyk aby zapaliły sie kontrolkii bez kręcenia rozrusznikiem. na benzynie jak zgaszę tego nie ma. wpadłem na pomysł izacząłem gasić samochód dodając w tym czasie gazu jak gaszę na gazie i wtedy nic się nie dzieje mieszanka wypali się w kolektorze i jest oki. myślałem że może zawór w reduktorze mi nie trzyma rozebrałem to i wygląda raczej w porządku. co to może być .. proszę o odpowiedź na te 2 moje pytania z góry dzięki |
#573 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2006
Postów: 24
TomasGSI
Wcześniej pisałem że kupiwałem również odpowiednią do Blosa klapę :-) zdjęcia też sa umieszczane ;-) Ja wolę mieć tą zwęzkę (klapa 45mm) i "spać spokojnie" nie myśląc o ewentualnym uszkodzeniu przepływówki, z drugiej strony duży wystrzał tez by mógł pewnie uszkodzić Blosa, wiec dorzuciłem te 100zł extra i mam taki komplecik :-) a1cygan Co rozumiesz przez słowo - bez różnicy - że silnik na oko i słuch nie zmienia żadnych parametrów ?? Czy nie zmienia pod analizatorem spalin ?? Moze masz za dużą zwężkę i zaburzony dodatkowo przepływ przez tę "śrube na wężu", a moze reduktor masz "źle ustawiony" - czyli tak jak był do "miksera", a nie rozkręcony na skrają wydajność ?? Pozdrawiam. Misio |
#574 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4tdci
Postów: 8
#575 |
Postów: 24
O zwężce chodziło mi ... jako ta śruba na wężu doprowadzajacym LPG do Blosa. Może jednak przejażdżka na analizator moze coś też powie. Z tego co wiem to "śruba podnosząca" przepustnice raczej powinna być całkiem opuszczona.
Pozdrawiam. Misio |
#576 | |
Model: Fiesta
Silnik: 1.4tdci
Postów: 8
#577 | |
![]() Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
#578 |
![]() Zarejestrowany: 10-09-2005
Postów: 152
1. Od małej skośnej śrubki proszę się uprzejmie odpimpkać, wykręcić ją tak, żeby nie dotykała przegrody. Ona ma być używana w przypadkach, gdy:
a. pierdyknie membrana/bypass/cokolwiek, żeby awaryjnie dojechać do punktu ratuj b. w żaden inny sposób nie da się uzyskać wolnych obrotów. 2. Mała śrubka od regulacji obrotów biegu jałowego: to nic, że nic nie słychać na oko i nic nie widać na ucho. Niestety trza się pofatygować na lewatywę i tam wszystko wyjdzie w składzie spalin. Zaręczam, że różnice będą dostrzegalne, jeżeli blos jest sprawny a dolot szczelny. 3. Prychanie w dolot. Po porządnej regulacji powinno się uspokoić. Jaki długi (i pojemny) jest odcinek dolotu między kolektorem a blosem?
== ramy dadę ! ============================ maup == = http://forum.ford-scorpio.pl ======== http://www.blos.prv.pl === |
#579 |
Postów: 10
co o tym sazicie dac sobie siana bo to już jakaś elektonika.wsumei to ona nie jest do dawkowania ale jest po ty aby podczczas jazdy na beznynie podnosi przepustnicę - dzięki temu zapobiega "przyduszeniu" silnika
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja sie na to zapatrujecie dac sobie siana .dodam że czasami lubie sobie posmigac na beznynie
#580 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
