Stary 12-12-2011, 20:26   #571
luckmar
Avatar luckmar
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Mondeo Kombi Ghia
Rocznik: 2001/2002
Postów: 471
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał Kapsel_lg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, polega na wyciągnięciu pompy i wtryskiwaczy i wrzucenia tego na stół probierczy oraz podłączeniu Delphi Diamond do auta. Na stole przetestują, pooglądają pod mikroskopem itp. itd...
Ile taka przyjemność może kosztować??? Orientuje się ktoś ??
Serwis takie operacje pewnie wykonuje???
luckmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2011, 20:30   #572
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...serwis???...hehe, oni tylko wymieniająGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., na nowe
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 12-12-2011, 21:24   #573
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Zarejestrowany: 18-06-2005
Model: Mondeo MK4 2008
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
serwis tak ale nie ASO, w ASO wymieniają aż trafią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo MKIV 2.0 TDCI Kombi 2008 czyli White Lightning mająca prawie wszystko (jak dla mnie). Było i odeszło na wieczny spoczynek: Mondeo MKIII 2.0 TDCi Kombi 2003. Było i gdzies jest Mondeo MKI, Escort rocznik '86 i parę innych ale kto je spamięta
Kapsel_lg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 16:49   #574
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Witam Panów.
Mam problem z wtryskami, komplet do regeneracji. Końcówki ok. ale poza tym reszta do wymiany. Gdzie mogę kupić zaworki do wtryskiwacza?? Parę dni temu pompa wysokiego ciśnienia odebrana z regeneracji. Wymieniono w niej wszystko i mój portfel mniejszy o 2300 zł. Teraz serwis za regenerację wtryskiwaczy zaproponował 2600 zł za komplet ale jeśli chcę wymienić również końcówki, jeśli tylko zaworki to 450 od sztuki. I zastanawiam się czy zostawić to zrobienia profesjonalistą czy spróbować samemu bo ponoć nie jest to super skomplikowane. Zostaje mi jeszcze wymiana lub bardzo dokładne płukanie zbiornika paliwa i wszystkich wężyków. Tak zalecił serwis z powodu ganiających w całym układzie opiłków metalu. Nie zrobienie tego wg Nich spowoduje bardzo szybkie zajechanie kolejnej pompy oraz wtrysków. A tego wolałbym jednak uniknąć.
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2011, 18:12   #575
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
..zbiornik i instalacja KONIECZNIE do czyszczenia, możesz sam poskładać wtryski, ale nawet składane u specjalistów nie zawsze "odpalają" jak należy, a wychodzi to na maszynie do testów wtryskiwaczy
...zaworków Delphi brak ostatnio na rynku, a jeśli coś się pojawia to chinole
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 14-12-2011, 00:02   #576
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli tak jak powiedział gość w serwisie, że będą je mieli dopiero na poniedziałek. Czyli w moim przypadku nie warto ryzykować bo auto stoi w Holandii i może się okazać, że za kilka dni będę znowu tu przyjeżdżał żeby je programować na stole probierczym. Nie wiem co dostaną ale powiedział, że daję rok gwarancji, nawet jeśli nie wymienię końcówek tylko same zaworki. Martwi mnie tylko układ paliwowy bo powiedział, że mało prawdopodobne jest doczyszczenie go z opiłków i oni zalecają wymianę.
Stary 15-12-2011, 16:48   #577
lukaszu
Avatar lukaszu
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: focus mk3
Silnik: 2.0 gnojówka, Heko 203KM
Postów: 12
to ja też się dołącze z moim tematem,
Jak juz kilka postów wcześniej pisałem, przewy są dosyć w normie.
Udało mi się natomiast pojąć sztukę władania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ELMem i mam ten cholerny kod: P0251 i B1681.
Czytam forum, ale tematy urywają się i milkną w połowie problemów...
skłaniam się ku wtryskom, bo ciepły coraz częsciej źle odpala.
@Kapsel_lg, odszukałem takiego twojego posta:
W tym silniku ten kod oznacza usterkę zaworu mierzącego ciśnienie. Mozliwe powody to wadliwy czujnik cisnienia, zapachny filtr, lejace wtryski itp.
znalazłem też takie zdanie:
"Problem z opiłkami był w pompach CR do 2003 roku. W twoim przypadku (2005r.) taki problem w ogóle nie powinien występować. Te błędy wskazują niby na pompę CR lub wtryskiwacze ale nie zdziwiłbym się gdyby to była jakaś pierdoła, być może nawet nie związana z w tymi elementami."
a ja mam już poliftowego
czy łącząc to z odpalaniem na ciepłym i innymi objawami dobrze sie kieruje na koncówki wtrysków?
Doszło mi jeszcze żeby zrobić pomiar ciśnienia na pompie podczas jazdy, np zapisując ramki, czy to coś da?
Ostatnio edytowane przez lukaszu ; 15-12-2011 o 21:41 Powód: dopisane
lukaszu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2011, 22:13   #578
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Model: Fiesta
Postów: 40
Ja również mam poliftowego. Czy mam przez to rozumieć, że nie dotyczy mnie problem opiłków?? Bardzo by mnie ucieszyła taka wiadomość.
Stary 16-12-2011, 22:32   #579
Kapsel_lg
Avatar Kapsel_lg
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 1,026
"nie powinien" nie oznacza że nie może wystąpić. Wystarczy drobna wada, awaria elementu i masz opiłki. W modelach przed FL był to problem standardowy i występował w większej ilości (co tez nie oznacza że w każdym).
Dokładnie jak opisałem dlatego robienie bez diagnostyki to szukanie w ciemno i narażanie się na koszt. Oczywiście można w ciemno wymienić czujnik położenia wałka rozrzadu bo to raptem jakieś 90 zł i nowy nie zaszkodzi czy tez filtr paliwa ale reszta to już grubsze koszty.
Wielokrotnie już pisałem że niestety wiara w sprzedających u nas jest wielka (lub naiwność jeszcze większa). Śmieszy mnie jak ktoś pisze że ma 6 letniego diesla z niemiec i przejechane ma tylko 120 tys. po prawdzie i w większości ma już ze 300 tys więc zgodnie z logiką ma do wymiany cały układ paliwowy. Wystarczy spojrzeć choćby na mobile.de jakie przebiegi mają auta gdy je niemcy sprzedają (i inni też).
P0251 u mnie oznaczał sypiącą się pompę CR (konkretnie zawór) oraz uszkodzone końcówki mimo że wydawać się może że to np. czujnik ciśnienia na listwie CR wariuje.
Tak więc polecam znaleźć dobrego diagnostę z odpowiednim sprzętem. Opiłki łatwo wykryć jak ktoś ma mikroskop, winny byc na zaworku wtryskiwacza.
Stary 18-12-2011, 16:47   #580
jaro75
Imię: jarek
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 1999 cm3
witam!
gdzie na śląsku a konkretnie katowice jest warsztat regeneracji wtryskiwczy (dobry)
jaro75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
